Отговори на тема стр 1, 2, 3, 4, 5  >
 Forester 2008+ компресор на климатик отказва да включва
Регистриран на: Чет Юли 09, 2015 9:49 am
Постове: 4
Автомобил: Subaru Forester '09
от известно време наблюдавам следния проблем с климатика, компресора отказва да включва или включва за малко и се изключва след това. Това се наблюдава дори когато съм му задал ниска температура и трябва да охлади купето , примерно 17 градуса. Направих пълна диагностика на системата в сервиз, но не се откри какъв е проблема. Фреона е ОК и е на макс, системата няма течове. Не знам дали проблема е от компресора или нещо друго, и дали компресор се ремонтира или да търся нов. Моля препоръчайте сервиз за автоклиматици.
Благодаря предварително !
Нед Мар 13, 2016 11:50 am
Регистриран на: Пон Юни 16, 2014 8:39 pm
Постове: 30
Skype: startera75
Автомобил: Subaru Outback 2.5 CVT 2017
Телефон: 0889633066
перката за охлаждане работи ли
Пон Апр 04, 2016 7:22 pm
Регистриран на: Съб Мар 21, 2009 11:11 pm
Постове: 50
Местоположение: sofia
Автомобил: Subaru Outback H6 2003 г.
Привет,
Имах подобен проблем и обиколих доста майстори и тези от белите сервизи.
Навсякъде ми гарантираха, че трябва да се направи смяна на компресор.
Накрая ме насочиха към Стефан 0898246075 - реши ми проблема за 50 лв.
Много човечен и разбира.
Обади му се- дано има време да те вземе по-бързо!
Пон Апр 04, 2016 7:29 pm
Постове: 2449
Проблема е често срещан и не само при Субару.Става въпрос за аксиално изместване на съединитела на компресора при което магнитния включвател не може да го придърпа и включи.Проблема се решава със смяна на шайба която регулира разстоянието на включващия съединител.Не го обяснявам научно ,но проблема изглежда сложен ,а се решава с малко майсторлък и опит.
 5
Пон Апр 04, 2016 9:04 pm
Постове: 351
Да не отварям нова тема виждам колегата Петко е в час с материята и бих желал да попитам има ли шанс да престане да ми се включва климатика когато искам само вентилатор? Завъртя ли врътката се включва винаги климатика и едва след като го изключа остава на вентилатор. Това за фори 2003. Благодаря предварително!
Пон Апр 04, 2016 10:01 pm
Регистриран на: Вто Яну 06, 2015 10:01 pm
Постове: 96
Автомобил: Forester 2006/ 2.0/ AT
Това би трябвало да се случва само когато го пускаш да духа на предното стъкло. Мисля че това е нормално и не би трябвало да може да се изключва.
www.panthermartin-fishing.bg
Вто Апр 05, 2016 11:31 pm
Регистриран на: Нед Яну 31, 2010 7:57 pm
Постове: 113
Автомобил: Forester
При мен този проблем се реши със смяна на релето на климатика.
Сря Апр 06, 2016 3:29 pm
Постове: 4
Чух се със Стефан идния понеделник ще я оправи. Проблема бил често срещан и се дължи на датчкик на компресора, каза ми, че ще го елеминира и всичко ще е ОК. :)
Благодаря колеги ! :)
Сря Апр 13, 2016 8:28 am
Постове: 4
Проблема е решен, температурен датчик на климатика, благодаря колеги :bow:
Нед Апр 24, 2016 9:18 am
Постове: 1017
Имам същите симптоми - къде във Варна бихте препоръчали да се оправи климатика?
Сря Авг 09, 2017 11:30 am
Постове: 273
Автомобил: Subaru Impreza 2.0
Телефон: 0898831186
Колеги и аз го закъсах с климатика. Сервиза за климатици се мъчиха вчера цял ден и ме препратиха към жичкаджия, с който работят. Компресора постоянно тръгва и спира. Засега се установи, че проблема не е в него и в пресостата(да не бъркам името), доколкото разбирам остава въпросния датчик, та това ще прецака ли климатроника, ако се елиминира.
Вто Авг 15, 2017 3:13 pm
Постове: 273
Телефон: 0898831186
Окончателна диагноза и при мен е датчика. Нов универсален с труд 90лв. Човека се оказа точен и климатроника отново работи перфектно.
Чет Авг 17, 2017 3:28 pm
Регистриран на: Пон Апр 03, 2017 9:45 am
Автомобил: Forester 2003
Някой може ли да каже, дали този телефон на Стефан е актуален и въобще къде се намира сервиза, дали още се занимава. Ако знаете. Мерси
Пон Апр 23, 2018 11:47 am
Регистриран на: Чет Ное 30, 2017 9:41 pm
Постове: 21
Колеги,
Как се казва сервиза на Стефан и къде се намира?
Чет Авг 29, 2019 6:42 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
И аз съм в същия филм :(. Докарах го до електричар, който трябва да замери дали проблемът е в този датчик или в реле. При по-ниска температура на околна среда климатикът работи, но при по-висока температура изключва и не иска да включи отново. Ако рестартирам двигателя тръгва за малко и пак изключва. На Д и Д електричарът им е болен и няма да го има цяло лято, този Стефан не вдига, електричарят( Тихомир ), който ми препоръчаха от Д и Д също го няма никакъв. Лятото минава, а продължавам да се пържа в собствен сос :(
Дайте някоя друга препоръка за електричар, дето пипа и разбира от климатици, и да си вдига телефона!
Сря Юли 07, 2021 9:57 am
Регистриран на: Нед Май 16, 2010 10:25 am
Постове: 62
Местоположение: Смолян
Автомобил: Subaru Impreza XV 2011 AT
nikentce написа:
Здравей,
Имах подобен проблем, но с Impreza. Оказа се реле. Бяха едно до друго две еднакви релета. Едното беше за едната перка на радиатора, другото за компресора на климатика. Когато с пръста чукнех някое от двете, включваше и втората перка и всичко си идваше на мястото. Понеже двете релета бяха непосредстврно едно до друго и не бях сигурен кое не сработва както трябва, смених и двете. След това се проверява задължително нивото на фреона в сервиз и при нужда се допълва. Когато не работи добре системата налягането може да е доста над необходимото и тогава фреона лесно може да изтече в атмосферата. Релетата бяха японски, предполагам оригиналните, но исках да го оправя същия ден и сложих Bosch.
Сря Юли 07, 2021 11:39 am
Регистриран на: Вто Дек 30, 2014 4:53 am
Постове: 32
Местоположение: Ruse
Автомобил: Subaru Forester 2.0X AT
Колеги да споделя и аз от скоро имам подобен проблем. При по дълга работа на климатика примерно 30-40 мин. в градско каране започва да изключва и да прави едни дълги почивки по 5-10 мин. след което пак включва работи 10-на мин и пак решава да почива 10-на мин. Това за сега се забелязва в жегите и предимно градско каране. Фреон има и не изпуска гледаха я всичко е ок. Караям колата доста години и досега такова замисляне не е имало явно нещо се случва в жегите но .... ако някой може да даде акъл :idea:
Пон Авг 29, 2022 2:25 pm
Постове: 888
Автомобил: VW Touareg 7P
Viper написа:
Абсолютно същия проблем имам и аз от тази година. За сега единствено забелязах, че като мина от "auto" на ръчен режим и включа на най-силната степен, климатикът тръгва да работи отново.
Пон Авг 29, 2022 5:15 pm
Постове: 4396
Отвори си въздушната кутия под жабката, където е изпарителят и напръскай няколко порции пяна за почистване. Отделно си почисти датчика за вътрешна температура. Когато замръзва изпарителят поради недостатъчен поток прави баш така. Парен каша духа - на Импресата го правеше редовно, сега на дедо вече не ;)
Пон Авг 29, 2022 6:58 pm
Регистриран на: Нед Май 09, 2010 10:54 am
Постове: 200
Проверка на хлабината на шайбата на компресора, трябва да е 0,3-0,6мм.
Forester 2.5 XT MY06
Пон Авг 29, 2022 8:41 pm
Потребители разглеждащи този форум: rynars и 21 госта
