 Електрическа схема на ФОРЕСТЪР
Регистриран на: Съб Май 16, 2015 7:49 pm
Постове: 7
Автомобил: Subaru Forester
Здравейте колеги собственик съм на форестър 2001г. и имам проблем с перките на радиатора просто спряха да се включват и неможем да разберем какъв е проблемът защото всичко е ок. Проверихме термостата датчика и дали не е запушен радиатора-всичко работи! Та сега си търся ел. схема на модела за да проследя къде може да има проблем. Ако някой разполага с такава ще съм му благодарен ако я сподели.
Вто Май 10, 2016 8:13 pm
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
http://www.jdmfsm.info/Auto/Japan/Subar ... ECTION.pdf - страница 60.
ТУК можеш да намериш доста полезни неща, порови се.
Вто Май 10, 2016 9:05 pm
Регистриран на: Пет Дек 05, 2014 6:20 pm
Постове: 18
http://vmx.yourcmc.ru/var/subaru/Impreza/Forester.pdf
Аз ползвам това ,когато имам колебания или проблеми :)
Сря Май 11, 2016 9:33 pm
Постове: 7
Благодаря Ви колеги справихме се схемите ми бяха от голяма полза вкрайна сметка се оказа датчика до инжекциона. Всъщност се оказа чест проблем, така че който не го е сменял да следи температурата защото влиза в червено много бързо. Поздрави !
Пон Май 16, 2016 9:40 pm
