Здравейте! Карам Субару Фори 2,0 и след като го купих преди година го обслужих. Смених всички масла и филтри. Навъртях му около 40 000 км. От известно време чувам шум като виене на лагер при 60-70 км./ч. Днес седнах да ме возят на задната седалка и шума е много отчетлив и при по-ниска скорост. Къде да търся проблема лагери или диференциал? Благодаря за отделеното време.
Доста странно колега. Ти лично ли ги сменя, ако не- в сервиза показаха ли стария лагер. Такава черна серия обикновено е следствие от кофти афтърмаркет лагер или кофти механик, или и двете. Или ползваш колата с различно предназначение.
Колега ,какво да ти кажа, някои са сменяни в сервизи от Белия списък и си виеха доста добре преди това . Последните 3 за сега държат , но и аз доста карам 50к км. за 1 г. Като последните 4 месеца . съм изминал 6к км само ,а 2 от лагерите са сменени тогава.
Слушай от коя страна е, като си отзад и най-вероятно е лагер на главина. Аз смених 2 за 1 година, като първият се разви за около 4-5к км, карах го още толкова и вторият се държи вече 5к ОК. Явно има доста ментаци вече.
