 Притрисане и пропадане между 2000 и 3000 оборота
Регистриран на: Съб Май 28, 2011 6:18 pm
Постове: 66
Автомобил: Forester 2.0 / 2006
Здравейте, от седмица насам се получават някакво тресене и моментна /част от секундата/ загуба на мощност в диапазона 2000-3000 оборота, най-добре доловими при рязко подаване на газ и най-осезаеми около 2500 об. До 2000 не се усещат, над 3000 върви идеално. Почистен е дебитомер, свещите са на 15 к. Сложих добавка за почистване на инжектори, която тушира значително проблема, но не го отстрани. Някакви идеи?
Сря Ное 30, 2016 7:07 am
Постове: 226
Автомобил: Субару Импреса 2,0
Lyubo написа:
При 95% от подобни проблеми колите са с газов инж.При теб как е с газта?
Сря Ное 30, 2016 8:11 am
Постове: 66
Каква газ? :)
Сря Ное 30, 2016 8:20 am
Постове: 66
Нямам газова :)
Сря Ное 30, 2016 8:22 am
Постове: 226
Lyubo написа:
Нямам газова :)
Тогава си тествай прецизно работата на Ламбда сондата-първата преди катализатора.
Сря Ное 30, 2016 8:44 am
Постове: 66
Как да я тествам? Има ли шанс неизправност в ламбда сондата да бъде подмината от компютъра?
Сря Ное 30, 2016 8:59 am
Постове: 226
Lyubo написа:
Как да я тествам? Има ли шанс неизправност в ламда сондата да бъде подмината от компютъра?
За съжаление има такъв шанс и той е доста често срещан.Компа ще я отчете и ще ти светне чека когато е почти излязла от функция.Когато сигналите от нея са в рамките на работния им диапазон,но не са точни или забавени,компа не ги отчита.Трябва тестване с осцилоскоп в реално време при загрял двигател.Ако човека който тества е специалист и знае какво прави,става и с бързодействащ мултицет.Ако разполага с подходяща диагностична система която изписва графиката на ламбда сондата и нейните стойности става и по този начин.
Сря Ное 30, 2016 9:11 am
Постове: 66
Аз си помислих за ламбда сонда, но бях сигурен, че ако не чека, то поне круз контрола ще замига. Някакви конкретни предложения за сервиз?
Сря Ное 30, 2016 9:14 am
Постове: 226
Lyubo написа:
Aз за мене си правя подобни тестове,но не се занимавам със сервизна дейност.Вероятно в някои от известните сервизи за Субару,където има и електроспециалист би могъл да ти помогне.
Сря Ное 30, 2016 9:39 am
Постове: 66
Благодаря ти, че откликна :bow:
Сря Ное 30, 2016 10:11 am
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
Aз имам същият модел 2006,но е BI FUEL и имам същият проблем,но се появява за кратко време/ 1,2 дена/ и изчезва,като може да мине и цял месец преди да се появи.Не свети нито чека,нито круиз контрола когато се появява.Първият път когато се появи я закачиха за диагностика,но нищо нередно не установиха,след което като потеглих,всичко беше вече нормално и проблема беше изчезнал.
След 20 дни пак се появи по време на движение извън града.Преминах на КРУИЗ КОНТРОЛ и след 1-2 минути минах на бензин,покарах 10 минути и пак минах на газ,като всичко това става с включен круиз контрол.Изключих го и проблема беше изчезнал пак за 20-30 дена.
И така до вчера-отново се появи,отново постъпих по този начин и пак изчезна/не знам до кога ще е/
Всичко описано изглежда сигурно тъпо ,но всеки които съм питал -няма обяснение.
казват ми свещи,кабели,ама тя няма да върви "като самолет" както сега върви ако е това, а и нямам засега проблеми с паленето/тази сутрин беше -3 гардуса-пали като часовник. От Сливен съм и тук откъм маистори на субарута куца работата.
То в целият град има само 6-7 от този модел .
Сря Ное 30, 2016 4:15 pm
Постове: 66
Придърпванията рязки ли са при теб или по-скоро плавни, които отначало можеш да сбъркаш с леки неравности по пътя? И при теб ли се появяват в точно определен диапазон на оборотите?
Сря Ное 30, 2016 7:27 pm
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Плавни са,до 3000 оборота,след 3000 изчезват и се "изстрелва"
Сря Ное 30, 2016 9:01 pm
Постове: 66
Същата работа. Ще се обадя днес в субару и ще гледам да се вредя за другата седмица за диагностика, после ще пиша.
Чет Дек 01, 2016 6:46 am
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Ok!,ще чакам.Дано е нещо по бързо отсранимо.
Чет Дек 01, 2016 8:32 pm
Постове: 204
Lyubo написа:
Имах същия проблем, който се появяваше периодично, на същия Форестър. Как се справям - откачам акумулатора да оглупее колата и да забрави всичко. Свалям дебитомера и го изчиствам със спрей за почистване на дебитомери. http://charkove.bg/preparat-za-pochistvane-na-debitomer-crc-air-sensor-cleaner-200ml Това го правя два-три пъти в годината, дори и да го няма това задържане. Решава проблема за месеци. Препоръчвам да изчистиш и дросела със същия спрей. Много чернотия има там и задържа клапата. Навремето така ми го оправиха при Митака. Елементарно е и си го правя сам периодично.
Преди месец се появи отново и вече се реши да се смени позицията на детонационния датчик. Чудейки се къде е се оказа, че една маса, точно до него, не е замасена. Незнайно защо, така е стояла с години, сигурно не е била върната при смяна на съединителя. След като я завихме се оправи всичко без да се налага да "оглупявам" колата. Пробвай това с дросела, преди да звъниш в Субару (съмнявам се да ти помогнат, само ще се набуташ). 20 минути трябва да се изчака, за да забрави всичко колата. Ако решиш да ходиш в сервиз, отиди при някой препоръчван от форума. Виж пък, да не би, като при мен, да не е вързана тази маса. Намира се до детонационния датчик, под черната резонаторна кутия преди дросела, в дясно. Ако си в Младост мога да ти помогна през уикенда да го направим.
Пет Дек 02, 2016 11:39 am
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Благодаря за подробната инфирмация.Ще потърся някои,които да ми направи тези неща,но първо ще почакам да го направи пак.
Засега върви безпробленно
Пет Дек 02, 2016 3:06 pm
Постове: 66
Mrak, в младост съм :)
Съб Дек 03, 2016 11:43 am
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Ще чакам да кажете отстранихте ли се проблема.
Съб Дек 03, 2016 12:32 pm
Постове: 469
Телефон: 0894647025
прочети темата"подобряване работа при празен ход след рестартиране на EKU reset"
От колегата iion е.
Пробвай написаното,аз днес го пробвах -има ефект.
След като моята снощи направи проблем,пробвах написаното и имаше ефект ,оправи се
Нед Дек 04, 2016 11:10 am
