 Смяна на антифриз на Форестър 2006
Регистриран на: Чет Май 09, 2013 8:18 pm
Постове: 89
Здравейте, колеги!
Въпросът ми е подходящ ли е антифриз MOTUL INUGEL OPTIMAL -37 C за автомобил Форестър 2006 г., бензин, 2000 кубика?
Subaru Legasy 2.5 GT
Пон Окт 31, 2016 8:02 pm
Постове: 89
Двигателят е атмосферен, автомобилът е с автоматична скоростна кутия, ако тази информация е от значение.
Вто Ное 01, 2016 12:50 pm
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
Колега, Субару излизат заводски със син антифриз. Бих те посъветвал да провериш в каталог /имат напр. в Евро 07/, каква спецификация му дават
точно на твоя модел.
Аз лично предпочитам да се съобразявам за всички течности и консумативи с предписанията на завода-производител.
Вто Ное 01, 2016 5:20 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Син ,червен пембян...няма значение цвета ..G12 е правилен избор
viewtopic.php?f=5&t=1899&start=0
Вто Ное 01, 2016 8:41 pm
Постове: 855
Аз съм с MOTUL INUGEL OPTIMAL ULTRA (концентрат, разреден с дестилирана вода) и съм приятно впечатлен, поне от етикета (по-висока температура на кипене спрямо конкурентите и по-ниска температура на замръзване).
Сря Ное 02, 2016 8:48 am
Постове: 89
Благодаря за мненията, колеги!
Имам още един въпрос: Как се извършва източването изцяло на стария антифриз от охладителната система при Форестър 2006 г.?
Доколкото разбирам от публикуваните теми във форума, за да заменя антифриза с MOTUL INUGEL OPTIMAL, е необходимо да се източи изцяло старият антифриз от системата, тъй като смесването на двата антифриза е недопустимо. Автомобилът е закупен втора употреба и нямам информация какъв е старият антифриз.
Чет Ное 03, 2016 8:05 am
Постове: 89
Някакви идеи, колеги?
Съб Ное 05, 2016 10:01 am
Постове: 1871
Колега, предполагам че искаш да си смениш антифриза сам?
Източваш радиатора и разкачаш маркучите за връзка с двигателя. Махаш термостата и от горния маркуч надуваш системата с въздух, или промиваш с вода обилно. Ако имаш АГУ разкачаш маркучите и дренираш изпарителя отделно.
След наливане на новия антифриз обезвъздушаваш по инструкцията на производителя.
Успех
Съб Ное 05, 2016 10:35 am
Постове: 89
Благодаря, колега!
Едва ли ще се опитам да сменя антифриза сам, нямам нужната техническа компетентност. Автомобилът няма монтирана газова уредба.
Пон Ное 07, 2016 7:33 am
Постове: 1800
колега изтегли си "repair manual" , там пише всичко какво, колко, как и най важно каквъв е номера на оригиналния антифриз :good:
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Сря Ное 09, 2016 5:13 pm
Постове: 89
ОК. Благодаря.
Съб Ное 26, 2016 10:58 am
Постове: 5914
Малко смесване на антифриза не е фатално, макар да не е желателно. Ако не се лъжа го даваха до 30%.
Ако искаш да е колкото може по-чист просто трябва да промиеш с вода по-старателно двигателя и радиатора, преди да сложиш новия. Вътре ще е останала вода, така че трябва да го съобразиш - общото количество е около 7 литра, така че трябва да налееш около 3-4 литра концентрат, според таблицата за разреждане на твоя антифриз и после вода.
https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/2627/original/Inugel_Optimal_Ultra_(GB).pdf
Съб Ное 26, 2016 7:09 pm
Постове: 89
Благодаря за съветите, колега. В крайна сметка намерих сервиз, в който се съгласиха да сменят изцяло антифриза с новия, без да е налице смесване. Поне съдейки по цвета, мисля че са го направили успешно. А и толерансът, който си посочил - 30 %, е доста голям, така че надявам се, всичко е наред.
Още веднъж благодаря на всички отзовали се колеги за мненията!
Съб Дек 10, 2016 7:06 am
