 Проблем с класона и аварийните
Регистриран на: Пон Мар 31, 2008 9:29 pm
Постове: 162
Местоположение: Смолян
Автомобил: Forester
Здравейте,изчезна ми клаксона и аварийните светлини.Проверих всички бушони ,но не зная кое е релето за него и дали са на един кръг с аварийните.Колата е форестър 2007.Синът ми малко повече използва клаксона покрай бала си .:)
Чет Май 18, 2017 7:48 pm
Регистриран на: Чет Авг 25, 2011 12:24 pm
Постове: 222
Автомобил: Subaru Forester XT
musinkov написа:
Здравей,Незам за авариийките,на за клаксона почти съм сигурен,че е лентов кабел.
Пет Май 19, 2017 9:30 am
Регистриран на: Вто Яну 03, 2017 10:27 pm
Постове: 82
Автомобил: 03XTMT
Свети ли airbag лампата? Има ли темпомат? Работи ли? и т.н. Може и да не е за хвърляне още лентовия кабел ;)
Пет Май 19, 2017 8:25 pm
Постове: 162
Автомобил: Forester
Нищо не свети .Няма изгорял бушон.Мислех си дали не е реле!? Не знам как да го проверя.Не знам дали са не един кръг.Вече се чудя какво да правя.
Нед Май 21, 2017 9:44 pm
Постове: 162
Автомобил: Forester
Айде де .Поне ако някой знае дали са на един кръг !? ](*,)
Чет Май 25, 2017 7:59 pm
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
И в двете вериги участва Keyless entry control module. Най вероятно проблема е в него. Ето ти схемите на двете вериги.
horn system.pdf [32.1 KiB]
27 пъти
turn signal light and hazard system.pdf [52.21 KiB]
28 пъти
Ето ти и файл с информация за въпросния модул. Вътре е описано кое как се проверява.
keyless entry.pdf [78.64 KiB]
27 пъти
Физически самия модул мисля, че се намираше зад жабката.
Успех
Чет Май 25, 2017 9:27 pm
Постове: 162
Автомобил: Forester
balbeck написа:
horn system.pdf
keyless entry.pdf
Успех
Благодаря.Ще започна проверката от там . :)
Пон Май 29, 2017 6:43 pm
