 Смяна на счупено предно стъкло
Регистриран на: Съб Май 28, 2011 6:18 pm
Постове: 66
Автомобил: Forester 2.0 / 2006
Предстои ми спешна смяна на предното стъкло. Моля, ако някой се е сблъсквал и види темата да сподели опит в следните насоки:
Колата е 2006 г., 2.0. Има ли съвместимост на стъклото с други модели? Сервизи? Нямам отделно копче за подгряване на предно стъкло, това означава ли, че нямам и самото подгряване? (В най-горната част, в средата, имам някакви релефни гъсто разположени черни точки). Колко мога да карам с хоризонтална цепнатина с дължина над 70 см и какви са рисковете, освен контролиращите органи?
Благодаря предварително, честит имен ден на ивановците и успешна година на всички :beer:
Съб Яну 07, 2017 10:25 am
Автомобил: FORESTER TURBO
Моето го сменях преди два месеца. 175лв. Европейско без подгрев. Цената е с монтаж от Цербер. Чаках го 3 дена.
Иначе Кат ти е основния проблем, за счупено стъкло спират от движение.
Изпратено от моят E5603 с помощта на Tapatalk
Съб Яну 07, 2017 10:33 am
Постове: 640
Телефон: O8985O54I4
Lyubo написа:
Черните точки горе са просто като междинен сенник или нещо подобно. Подгряване може лесно да видиш дали имаш като погледнеш отвън. Точно където лягат чистачките, ако имаш подгряване на стъклото се виждат реоатните. Кафеви са поне при мен(мисля че и при брото) няколко ивици. При мен копче има, което е за подгрева на огледалата и това на стъклото. Най-дясното от копчеъаъа, които са от лявата страна ниско до волана.
Ей такова нещо - Изображение
За карането с такава пукнатина, КАТ ти е голям проблем според мен. Иначе не би трябвало да пръсне. Ако искаш провери с някой майстори, които лепят, за някакво временно и по бързо решение макар, че такава голяма пукнатина надали ще могат да направят нещо(или пък цената няма да е готина) Успей.
Съб Яну 07, 2017 10:41 am
Постове: 66
steling написа:
Е какво ти е мнението за това стъкло след 2 месеца каране? Малко ме плаши такава цена.
Съб Яну 07, 2017 11:12 am
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
И моето е европеиско без подгрев на стъклата,но така я купих.Като гледам добре е паснало,нямам шумове,свестене,"стържене".
Проблема при мен е че и подгрева на огледалата не работи/нали се включват от един и същ бутон
Съб Яну 07, 2017 2:10 pm
Стъклото е добре, има си зеленикава лента отгоре, легна правилно няма шумове.
А колега Димитров, не на всички са от един бутон. При мен няма подгрев на стъклото и огледалата, като може да има само на едното с отделни бутони за тях. Понеделник мога да ти снимам книжката.
Съб Яну 07, 2017 3:57 pm
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Ок,благодаря, снимай. го.
Съб Яну 07, 2017 6:15 pm
Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
dimitrov 1969 написа:
На моята подгрева на огледалата се включва заедно с подгрева на задното стъкло?!
Изпратено от моят D5803 с помощта на Tapatalk
Нед Яну 08, 2017 1:10 am
Регистриран на: Сря Апр 29, 2015 4:26 pm
Постове: 94
Автомобил: Subaru Forester 2.0 2006г.
Телефон: 0885868444
Аз го сменях точно преди година.
Оригиналното нямаше подгрев.
Сложих китайско, към 180лв беше, с подгрев. Включва се от копчето за отопление на огледалата.
Вече година - няма проблеми, подгрева работи и е полезен във време като сегашното.
Нед Яну 08, 2017 3:06 pm
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Оригиналното предно стъкло няма как да е без подгряване според мен
Нед Яну 08, 2017 3:59 pm
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Зависи от оборудването. Води се зимен пакет.
Нед Яну 08, 2017 4:17 pm
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Може и да си прав,но аз досега не съм виждал Форестър I или II без подгряване на предното стъкло.
Нед Яну 08, 2017 6:52 pm
Има колега от първите, ама са рядкост. При моя нивото на оборудване е такова, без зимен пакет. Няма на стъклото, няма на огледалата, няма и на седалките :(
Пон Яну 09, 2017 9:33 am
Това е на американска версия на фори, но мисля че и европейски има такива.
Пон Яну 09, 2017 10:18 am
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Благодаря за информацията
Пон Яну 09, 2017 10:34 am
Постове: 433
Местоположение: В.Търново
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Има, Имаааа :cry:
Старото ми Фори SF 99 имаше всякакви подгреви ( Зимен пакет ), а сегашното също SF 99 няма никакъв, освен на задното стъкло де, и малко ме е яд ама се преглъща.
Пон Яну 09, 2017 10:44 am
Постове: 855
За София съм много доволен от Сим Пет Сим. Добре работят, на нормални цени, доставят Pilkington, които са добри стъкла и се вграждат първоначално в много автомобили. Когато ходих да оставя Меганчето за смяна на челно стъкло лятото, сменяха челно стъкло на една Трибека. Беше си с реотаните за чистачките и изобщо всичко, както си му е редът.
Пон Яну 09, 2017 10:49 am
Постове: 66
В края на сметката се оказа, че за да ми покрият изцяло щетата (с некитайско стъкло) бул инс ме пращат в кобра за стъкло splintex. Оказа се, че имам кобра под носа, на Ал. Малинов, срещу ХИТ МЛАДОСТ. Някакви мнения за процеса на съхнене/зреене на силикона при минусови температури? Идеята ми е, щом го сложат да вкарам колата на 12-15'С за 15-20 часа. Дали е достатъчно?
Сря Яну 11, 2017 10:39 am
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Достатъчно е.
Сря Яну 11, 2017 4:50 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Lyubo написа:
Колега какво стана? Моето стъкло го смениха в доверен сервиз на Армеец след градушката 2014 и тази сутрин забелязах, че се е пукнало точно под чистачките, където са нагревателите. Тогава изобщо не питаха какво стъкло искаш и са ми сложили китайско с подгрев под чистачките, с подгрев беше и оригиналното ми. Мисля, че е пукнат само горния слой, та ако не се задълбочи, мога да изчакам до пролетта. Сигурно не е от вчера, но аз днес го забелязах, но преди Нова Година си беше ок. Понеже в студа ползвам подгрева, а стъклото най-вероятно е било под напрежение и от голямата разлика в температурите се е пукнало. Не си спомням да ме е удряло камъче, но и точно там е малко вероятно, защото е точно под чистачките.
Сря Яну 18, 2017 11:50 am
