 Крушки за плафон и осветление на таблото.
Регистриран на: Чет Яну 12, 2017 4:54 pm
Постове: 40
Кажете моля ви откъде да купя крушки за плафона, 30мм. е дълга, 8 вата. В магазините викат такова чудо за японец няма.
фори2,5хт
Чет Яну 26, 2017 7:54 pm
Постове: 399
Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Как да има за Японец , като са Китайчета ? Всеки магазин за авточасти има сулфидни крушки .
Чет Яну 26, 2017 8:55 pm
Автомобил: FORESTER TURBO
плафонските ги има и ЛЕД, даже утре щях да си вземам :)
Чет Яну 26, 2017 9:53 pm
Постове: 40
steling написа:
Моля те кажи откъде ги взимаш?
фори2,5хт
Пон Яну 30, 2017 1:19 pm
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
Скоро смених моята /на плафона на купето/-лед е.
От Сливен съм,струва 3.50 лв. и ги има само на едно място в града
Пон Яну 30, 2017 1:44 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Не знам при Форко дали на плафона има димиране, както е на Бека, а ако има, как се справя вашата LED крушка? Аз съм пробвал при мен и като намали осветлението и крушката гасне (не достига напрежението да светят диодите).
Пон Яну 30, 2017 1:50 pm
Постове: 196
Телефон: 897722554
аз ползвам подобни за големите плафони и съм много доволен
https://www.aliexpress.com/item/18SMD-5 ... a17db228e8
има и за 30 мм
https://www.aliexpress.com/item/30mm-30 ... 2d441c6906
Пон Яну 30, 2017 1:54 pm
Постове: 40
Ето това е магазина в София с всички налични крушки за японците.
http://www.led-bg.com/bg/contacts/7?product=Festoon+-+OSRAM+Standart+LED+-+12V
фори2,5хт
Пон Яну 30, 2017 4:33 pm
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Vami ,утре ще ти снимам плафона.
НЕ знам дали оригинално е било лед, но аз го подмених /и свалих лед/,защото имаше изгоряла част от него и постоянно започна да ми примигва с много бързи интервали,но определено не е достатъчно светлината вечер и преди, и сега след смяната .
Пон Яну 30, 2017 7:15 pm
Постове: 261
dimitrov 1969 написа:
Мда,и аз махнах леда по същата причина, но започваше да премига около 10/15 секунди след като поработи.Изкара без проблема около година.Но интересното е,че отпред няма проблем?!Върнах обикновената крушка отзад и няма премигвания.
Хубаво ще е някой вещ по темата да се изкаже...
Изпратено от моят Lenovo K33a48 с помощта на Tapatalk
Вто Яну 31, 2017 3:13 am
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Ето обещаните снимки
IMG_20170131_073923.jpg [ 444.82 KiB | Прегледано 1035 пъти ]
Вто Яну 31, 2017 7:45 am
Постове: 469
Телефон: 0894647025
Още една
IMG_20170131_074136.jpg [ 711.32 KiB | Прегледано 1034 пъти ]
Вто Яну 31, 2017 7:48 am
Постове: 956
Благодаря за снимките! При мен (B13) на предния плафон, където се пали с копчета и на плафона в багажното отделение няма димиране и съответно става да се сложи LED. Този обаче над задните седалки има димиране. При отключване с дистанционното на ключа плафона светва на 100%, отваряш вратата и все още свети на 100%, но при затваряне се димира и свети определен брой секунди на 50% и плавно изгасва. Точно там е проблема за LED крушките, защото или не светят или както написа колегата премигват. Аз обаче не искам да се лишавам от този екстра. По принцип има LED драйвери с управление на димирането от 1-10V, но всичките с които разполагам или познавам са със захранване на 220V. Та не ми се занимава да слагам конвертот 12-220V, само за да имам LED на този плафон.
п.с. И не на последно място... тези LED крушки, които продават са около 6000K, което хич не ми харесва и за това предпочитам да си ги направя сам.
Вто Яну 31, 2017 9:53 am
Постове: 855
Точно за B13 мислех да правя модификацията с кабелчето от средния плафон до предния, за да могат и предните 2 лампички да ми светват при отваряне на врата. Не е за гъзария, а често ми се налага да си светна отпред и после забравям да я изгася. Обикновено се сещам навреме, но не винаги, а тази кола не е умна като всичките Рена, които съм имал и все още имам, и не си гаси тези консуматори 15 минути след заключването. И както е с малък акумулатор, не ми харесва това, което би станало на следващата или на по-следващата сутрин, ако не я ползвам 1 ден. Точно заради това имах идея да забода LED лампи във всичките плафони. Ама някак си не е ок да има LED отпред и в багажника (гледайки в нета, попадам само на студена светлина 6000К и нагоре за тези сулфидни крушки), а в същото време по средата да е жълта светлина. Отделно предните ако ги вържа с отварянето на вратата, те също ще се димират, съответно и там не става LED. Продължавам и аз да търся решение значи.
Вто Яну 31, 2017 10:12 am
Постове: 180
Автомобил: Outback
В моята книжка пише че след 30мин , ако не се лъжа, гасеше консуматорите. А относно диодите , цялата кола съм я направил, дори и сенниците. Димират си се без проблем , а когато се направи централния плафон достатъчно силен , според мен няма нужда да се свързват малките лампички с него. Приемам предложения за габарити, че там все не случвам.
Вто Яну 31, 2017 12:52 pm
Постове: 956
Silvergreen написа:
Точно предния плафон с двете насочени светлини при нас не се гаси, аз също съм го забравял светнал. Докато това може да се преработи, искам да видя как се справят LED крушките при теб с димирането и ако може видеоклип... Въпреки, че не вярвам да се получи плавно, защото LED-а се димира качествено по-друг начин.
Вто Яну 31, 2017 1:06 pm
Постове: 855
Ако кажеш и LED-овете от къде си ги купил във Варна, ще е идеално.
Вто Яну 31, 2017 1:17 pm
Постове: 180
Автомобил: Outback
Купих една лента от Китай , понеже тук няма такава точно и след това с поялника. Така съм го направил , че да може да се възстанови, ако реша. Ще гледам да направя клип тези дни .
Вто Яну 31, 2017 3:31 pm
Постове: 180
Автомобил: Outback
Клипчето , като го заснема
Вто Яну 31, 2017 4:55 pm
Постове: 180
Автомобил: Outback
https://vimeo.com/201883582
Ето и клипчето , и продължавам да чакам идеи за габаритите.
Вто Яну 31, 2017 6:56 pm
Потребители разглеждащи този форум: Noonelololo и 7 госта
