joeless
Регистриран на: Пон Апр 21, 2014 8:52 am Постове: 190 Местоположение: В. Търново
Автомобил: Христофор
Направих самодиагностика - изкарва ми 22 и 26... 22 - ясно, knock sensor.. 26 - в списъка го дава "Датчик за входящата температура на въздуха (за джъсти) - сигнал липсва или извън нормите" ...
Та.. Като е за джъсти.. Аз имам ли го това нещо или не?
_________________ Subaru Forester 1998 - 2.0MT [122]
| Сря Дек 17, 2014 1:18 pm |
deadman
| Сря Дек 17, 2014 1:36 pm |
joeless
същата тази търсачка ми дава различно тълкуване на грешка 22... Чета грешките не по OBDII (така и не разбрах Форестър '98 с какво се чете) а като свържа митичните черни букси и броя миганията на CHECK-a... Ето указанията по които действам, линка е от форума, разбира се... https://docs.google.com/document/d/1HQ9 ... asic?pli=1пп - сравнявам списъците с кодове по obdII и диагностика с букси - разминаванията са внушителни, не мисля че са съвместими изобщо като тълкуване..
| Сря Дек 17, 2014 2:29 pm |
BAlexandrov
Грешна е тази забележка, че е само за Джъсти - и за Форестър е същото. Коригирах го.
| Сря Дек 17, 2014 2:54 pm |
joeless
Ровя се, ровя из форума, гуглето и къде ли не, не мога да разбера аз имам ли изобщо въпросния датчик за температурата на входящия въздух.. Попаднах на ей това цък, и понеже моя форестър е еврпейски пак се чудя - е, има ли такъв датчик, няма ли, и ако има - къде да го търся..
| Сря Дек 17, 2014 8:51 pm |
V-K-P
Регистриран на: Сря Ное 21, 2012 8:46 pm Постове: 111 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Forester 2.0 GX
Привет колега, след първото обслужване на колата, след като я купих и на мен ми я даваше тази грешка. Сваляха двигателя за замяна на семеринги на коляновия вал и предполагам, че вследствие на разкачаненето на кабелите. Изтрих грешката и от тогава не се е появила отново. Датчикът е на кутията на филтъра, като застанеш пред колата с лице към нея, отляво. Става въпрос за датчика за температурата на входящият въздух. Изчисти си компютъра и виж какво ще стане тогава, а датчика за детонации го сменяй - по друг начин не става)))))
17
| Сря Дек 17, 2014 9:01 pm |
joeless
Благодаря много за конкретния отговор! Не съм сигурен че има датчици по кутията на филтъра, но утре сутринта ще огледам. Със сигурност и ще изтрия грешките, дано пък не светне повече тази. Просто на доста противоречиви информации попаднах в търсенията.. Колкото до детонационния датчик - той е ясен, изчетох доста за него, при първа възможност го сменям. Искам да познавам добре колата си, затова толкова много питам. Не обичам да вися по сервизи и да ми вдигат рамене разни "най-добри майстори".. Достатъчно поразии са ми правили.. Предпочитам поне по-дребните неща да си правя сам, за което точно ми е нужна добра информация. След време и аз ще мога да давам препатил опит и в този форум, но дотогава имам още доста да си опозная машината. Та.. благодаря на всички за съдействието!
| Сря Дек 17, 2014 10:44 pm |
donpo
Регистриран на: Вто Фев 28, 2017 9:07 pm Постове: 14 Местоположение: Бургас
Автомобил: Subaru Legacy 99 sedan
Телефон: 0888714479
Здравейте колеги! Легаси 99 седан, ej25 От няколко дена и на мен ми дава грешка 26 при смодиагностика! Успях да я изтрия с кабел VAG COM 409.1 и програма Free SSM, но пак се появи. Изписва ми датчик входяща температура - в магазина ми предлагаха един който се закачал на филтърната кутия, но на моето легаси не виждам такъв тачик. А явно има,защото на живи данни , при външна температура 8 градуса, датчика показваше 20 градуса , а след 10-15 мин показа около 40. Изчетох много из форума и така не намерих отговор, къде се намира.
IMG_2018.JPG [ 4.34 MiB | Прегледано 404 пъти ]
| Нед Мар 12, 2017 6:36 pm |
patko
Това ограденото с червено е датчика за налягане в смукателния колектор и за температурата на постъпващия въздух. Т. е. два сензора в общ корпус.
MAP.jpg [ 78.61 KiB | Прегледано 360 пъти ]
11
| Пон Мар 13, 2017 9:51 am |
