 Много, МНОГО вода в купето Forester SF
Регистриран на: Пон Мар 13, 2017 12:12 pm
Постове: 14
Местоположение: Разград
Автомобил: Subaru Forester SF 2.0 125hp
Здравейте. Отскоро си взех форестър след като дълго четох този форум и гледах много клипчета. Беше от познат, та не го оглеждах а го взех на доверие. Сега малко стрелката на температурата ходи навсякъде, няма почти парно, мотора се клати, цялата е в кит и много други ННООО.. Най-бруталното нещо е, че се пълни с вода. Ама много вода! Става въпрос за шофьорската половина отпред и отзад. Значи сега вали.. Сутринта махнах към 2 литра, после в 10 часа още 3.. :( Гледах от люка каналчетата уж не са запушени, отзад където е резервната също няма вода, отпред под чистачките пак няма. Самите тапицерии са сухи. Струва ми се, че може да тече някъде зад степенката за почивка на левия крак но не съм сигурен. Също всички тапи на купето отдолу са си на местата. И още нещо, водата отзад винаги е в пъти повече отколкото отпред.. Бившият собственик каза, че при него "никога не било така", но в ляво всичко е в ръжда а от дясно няма.. Моля за съвети и насоки! Благодаря предварително.
Ето и линк със снимки, че не можах да разбера как се добавят тук..
https://drive.google.com/open?id=0Bwxye7fq6WCaNHc3eEdmWlVIVGs
Пон Мар 13, 2017 12:24 pm
Постове: 640
Телефон: O8985O54I4
На старата ми кола(е39) имах два случая с такива "подмокряния"
-Първия при валеж беше се запишил канала отпред в ляво който отвежда водата попаднала от предното стъкло и предния капак, в улея под капака. Там трябваше да се отича с една тръбичка отиваща в подкалника, но се беше запушила, и беше напълнила някаква кухина и колата се беше напълнила през дупките на педалите. Виж да не е нещо такова.
Другия случай беше запишена отводнителна тръбичка на климатика и водата от конденза се изливаше отзад на пода от въздуховодите, които са за пасажелите. При теб определено е свързано с дъжа.
Четох някъде тук и за тръбичките, които идват от шибидаха. Може да са прекъснати някъде по веригата (да речем както казваш отпред около педала). Според мен тем минават от покрива точно през гредите отпред и слизат на подкалника. Виж вкарай я някъде на сухо да се поцеди и пробвай да налееш малко вода и виж дали се стича от подкалника или изчезва някъде и влиза вътре? Друго ако сложиш някакъв оцветител, но който леко се маха и не цапа ще откриеш по лесно от къде идва :)
Успех с намирането на проблема и тоя "познат" му изтрий телефона и забрави за него. Не било така при него. Да бе да?!
Пон Мар 13, 2017 12:48 pm
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
Има отводняване и в задната част на шибидаха. Първо пробвай наистина дали не са запушени или прекъснати тръбите на отводняването (2 и 10 на схемата).
Пон Мар 13, 2017 1:06 pm
Постове: 14
Колега благодаря за схемата! Това тая тръбичка с номер 5 някъде в задния калник ли трябва да отвежда водата? В смисъл да поливам отгоре и да гледам дали ще излезе?
С ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Пон Мар 13, 2017 1:12 pm
Постове: 367
На познат на друга кола се пълнеше така в краката отзад заради запушени отводнения на самите врати. Водата влизаше между стъклото и уплътнението и се изливаше по същия начин в краката на пътника отзад през кората на вратата.
Пон Мар 13, 2017 1:29 pm
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
Отваряш шибидаха, поливаш внимателно отстрани в канала и гледаш дали ще потече. Предната тръба излиза някъде зад предната гума, а задната не знам къде - някъде в задния калник.
Пон Мар 13, 2017 2:20 pm
Постове: 14
Добре, мисля че е от шибедаха. Затворих го с един найлон и сега се пълни много по-бавно. Поливах под чистачките, над стопа на вратите и тнт не е от там.. Значи остава шибедаха.. А как се почистват тези дренажи? Предния го виждам, но задния? И дори и да имам достъп как да ги изчистя? С някаква тел за отпушване на канали или? Или пък се сваля целия люк с кори и тнт?
Пон Мар 13, 2017 3:51 pm
Постове: 433
Местоположение: В.Търново
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
didZ написа:
Иначе за почистване аз продухвам с компресор и пистолет за въздух наобратно, но не прекалявай с вятъра,че все пак са си няколко атмосфери и може да не издържат маркучетата.
Пон Мар 13, 2017 4:21 pm
Постове: 14
Благодаря! Тези отвори в подкалниците ли са? Или на дъното на колата?
Пон Мар 13, 2017 4:35 pm
Постове: 433
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
предните са зад подкалниците, а задните под бронята странично на калника
Пон Мар 13, 2017 4:43 pm
Постове: 382
Автомобил: 2006 Outback H6
Колега, като гледам тия локви, сигурен ли си че отгоре се пълни?
От четирите страни на люка има маркучи, които влизат в щуцери, и те отвеждат водата навън,
може да са откачени...
Такъв проблем имах с Легаси 98, но тапицерията на тавана си беше мокра и видимо беше отгоре.
Като четох поста ти, не можах да се ориентирам, тавана мокър ли ти е.
Така се пълни докато караш или както си стои?
Пон Мар 13, 2017 4:51 pm
Постове: 14
Махнах тапата под бронята зад задната гума! Изтекоха 2 литра вода! Дано да е от там, ще наблюдавам и ще пиша задължително! Господ здраве да ви дава, ей за това са форумите :)
Пон Мар 13, 2017 4:54 pm
Постове: 14
dimitrov2000 написа:
Отгоре всичко е сухо :)
Пон Мар 13, 2017 9:12 pm
Постове: 14
Здравейте, след отпушване на тази тапичка зад задния ляв калник положението е по-добре. Но все пак продължава да се събира водичка. Доста по-малко, но все пак има. Извинявам се, но каква е идеята на тези тапи? Защото са плътни. Аз мислех, че посредата имат дупчица която се е запушила.. Но те са плътни. Какво затварят те? Някакви преливници ли? И ако да, водата от друго място ли се оттича и кое е то? Извинявам се за постоянното ми питане, но истината е че е доста неприятно всичко да е във вода и да мирише да поти стъкла и тнт. А няма друг Форестър с подобен проблем.
Вто Мар 14, 2017 9:24 am
Постове: 433
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Тапи на маркучите НЕ трябва да има :idea: Единствено гумен маншон на калника, който да държи маркучите да си стърчат извън калника!Детайлите по схемите които ти дадохме са именно такива маншончета, а не тапи. Все пак ги продухай и провери да не би да имат прекъсване някъде вътре в купето. Би трябвало да преминават през конзолата м/у задната врата и стъклото.
Успех!
Вто Мар 14, 2017 9:33 am
Постове: 14
Аз маркучи нямам никъде. Просто десетки тапи по праговете и зад задните подкалници.
Вто Мар 14, 2017 10:22 am
Постове: 433
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
А направи ли си труда да свалиш предният подкалник и задната броня за да ги търсиш маркучите? Схемите и обясненията които ти дадохме не са щото нямаме друга работа. Тея "тапи" са просто скрепители на пластмаси и нищо друго! Търси където сме ти казали и ще намериш!
Вто Мар 14, 2017 10:43 am
Регистриран на: Пон Апр 30, 2012 6:32 am
Постове: 117
Skype: drizhelev
Автомобил: Toyota Verso 1.8 CVT
Телефон: +359897873851
Колега, най добре намери в Разград или наоколо, някой който се занимава с ремонт на шибидаци. Ако искаш да се пробваш сам /при липса на гараж/ в някой топъл и слънчев ден махни шибидака от покрива, виж дренажните маркучи, пълниш устата с вода и я изплюваш в маркучите. Някой друг гледа къде отива водата . В дренажната система под шибидаха има едни тройници и от всеки тръгва маркуч за някъде. След като си сигурен ,че си ги промил, слагаш обратно шибидаха и ако механизма му е прецакан /като при мен/ , го покриваш по ръбонете със силикон и забравяш за проблема, но не можеш и да го отваряш.
BORN TO RUN
Вто Мар 14, 2017 10:50 am
Постове: 14
Колега Zlobstur не не съм! Благодаря за информацията, и ако чак толкова много съм те изнервил с въпроса си - просто не ми отговаряй! Откъде да знам че тапите били "скрепителни" елементи а маркучите са скрити? Че нали заради това питам? Вали 3 дни без да спре и всяка една интервенция ми костваше много лежане в локви и кал по дрехите! Питам за да си спестя нещо! Ето - вече няма да питам, надявам се си доволен. Хубав ден!
Постове: 117
Skype: drizhelev
[quote="didZ"] Сега малко стрелката на температурата ходи навсякъде, няма почти парно, мотора се клати, цялата е в кит и много други ННООО..
Най- напред обаче реши проблема със стрелката на температурата, че иначе проблема с шибидаха, ще ти се види проблемче.
BORN TO RUN
Вто Мар 14, 2017 10:52 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 57 госта
