 лампа AWD
Регистриран на: Чет Мар 23, 2017 5:48 pm
Постове: 10
Здравейте на всички , след като се порових из интернет ,но не открих това което търся реших да попитам хората с фотистери 2003- 2005 125к.с. мех. ск. ,имат ли лампа AWD на таблото и светва ли като е на контакт като при аутбеците 2006 ,и въобще има ли и кога светва. благодаря предварително!
Съб Мар 25, 2017 12:01 am
Постове: 10
Е явно някой не са наясно като мен ,сам ще си задам въпроса и сам ще си отгововя :-) ,няма такава лампа няма и за FWD като се сложи бушона ..... явно само по старите имат
Съб Мар 25, 2017 10:55 pm
Постове: 1869
Не може да има лампа за AWD, при положение, че ЕКУ-то няма какво да тества при механична кутия колега.
Но ти си си отговорил сам на въпроса.
Нед Мар 26, 2017 8:33 am
