 хаотична работа на централното заключване
Регистриран на: Нед Авг 11, 2013 7:17 pm
Постове: 57
Като позастудя времето се появи странна работа на централното заключване на Форестъра.
Порових се из форума, но еднозначно не можах да намеря мнения по моя проблем.
Централното сработва, когато си поиска. Или по-точно, сутрин, след нощния престой, не реагира от никакво разстояние. Все едно няма батерия в ключа или нещо подобно.
По-късно през деня се оправя, но не и след първото каране...до работа примерно. И така всяка сутрин. Батерията в ключа е нова, хваща от над 25м, признаци за заминаващ си акумулатор нямам, няма никакво замисляне при палене след дълъг престой и т.н.
Всичко това се появи в последната седмица или е свързано със захлаждането. Преди това нямаше подобни своеволия.. :)
От бутона на вратата всичко си работи по всяко време.
Не става въпрос за клеясали машинки, просто няма признаци на никаква дейност.
Форестер SG 2.0T.
Поздрави!
Вто Дек 05, 2017 9:00 am
Постове: 469
Привет колега. Да фърла боб...
Опция 1: През деня ключа в джоба ли го държиш? Ако е така, това значи че след първото отключване сутрин ключа ти е подгрят. Теста за 25-те метра ако е правен през деня топлия ключ/батерия ще работи различно от рано сутринта и самата батерия може да е с понамалял капацитет.
Опция 2: Дистанционното не работи добре при наличия на смущения и външни сигнали. При мен на поляна далеч от града дистанционното работи без проблем, а на паркинга на Билла и от 5 см ако сработи пак е добре, понякога ми писва и заключвам през ключалката.
Дано да има за бобена яхния тука ;)
Вто Дек 05, 2017 12:38 pm
Постове: 57
Е не е истина просто.
Колега, оказа се - опция 1.
Просто не е за вярване, а аз цяла тема пуснах...[emoji51]. Днес, след поредния отказ да сработи ключа, го взех за 1-2мин в ръката и [emoji106].
За боба не знам, ама пробвай с някой лотариен билет.....[emoji3][emoji122]
Вто Дек 05, 2017 8:36 pm
Постове: 57
Радостта е кратка...тази сутрин пак същата история... :(
Сря Дек 06, 2017 7:36 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
