Warxcell
Регистриран на: Съб Яну 28, 2017 9:43 pm Постове: 283 Рейтинг: 75
Здравейте, преди няколко дни ударих силно предната дясна гума в препятствие (беше високо около 6-7 пръста над земqтa и с около 40км/ч). Джантата се изкриви, гумата гледах, че нищо и няма. За джантата ще ходя утре при застрахователя.
Въпросът ми е: Може ли да има и други щети, невидими за невъоръжено око? На пръв поглед не завива на някъде ако пусна волана, и при скорост до 100км (с патерицата - толкова) - волана не тресе?
Амортисьора и тампоните там са чисто нови - на около 3000 км. Температурата беше около -6, ако има значение. Беше на лек десен завой. (около 10 градуса)
Последна промяна Warxcell на Сря Дек 27, 2017 3:36 am, променена общо 2 пъти
| Сря Дек 27, 2017 3:24 am |
vizor
И все пак я вдигнете да прегледате тампони и за кривини. Ще ти кажа интересна история с подобна случка.. Имах едно поло сравнително палаво за каране, но доста дърпаше надясно. Идвах от Казичене към околовръсното и точно там се наврях в адската яма (помислих, че са правили разкопки ебати..). След ямата волана се изправи и всичко беше перфектно  Направо ми мина един реглаж. Оказа се, че доста си е покривила единия носач, което не беше голяма щета като цяло. Виж все пак как са амортисьорите (дали не е протекъл някой) или има нещо видимо изкривено. Най-вероятно няма нищо.
| Сря Дек 27, 2017 3:34 am |
Warxcell
Мерси. Ще огледам амортисьорите.
Още 1 въпрос: Според вас може ли да се изправи джантата, по този начин огъната?
П.С. Гумите са 17" 60 височина, бяха на 2.2 атмосфери.
imageedit_1_4295621443.jpg [ 531.54 KiB | Прегледано 1060 пъти ]
Коментар на файл: Ето го и мръсника....
imageedit_2_5152786269.jpg [ 358.8 KiB | Прегледано 1060 пъти ]
Последна промяна Warxcell на Сря Дек 27, 2017 3:53 am, променена общо 1 път
| Сря Дек 27, 2017 3:48 am |
vizor
Може, но трябва да я закараш на сериозен гумаджия. Аз такива "умрели" ги карам на Ванката в Казичене. Хубаво е да се внимава, защото шанса да се пръсне е сравнително голям, което не е проблем, защото може да се завари после и да не мръдне пак.
| Сря Дек 27, 2017 3:52 am |
Warxcell
Аз съм от Велико Търново , казичене ми е далече, камо ли с патерицата. Знам, че не е добре да се кара с различна гума.
Ще видим какво ще каже застрахователя първо - дали ще каже да я изправяме или ще ми даде някакви пари, или ще ме остави с пръст в устата. Разбрах, че това с гумите и джантите и препятствията било малко по така при застрахователите.
Тъпото е,че се беше скрило под снега, разликата между това да нацелиш препятствието беше една педя - а в същото време ми беше запотен прозореца.
А проблем ли е, ако се кара с еднакви гуми - но различни джанти ? Да кажем, си купя желязна джанта за резерва и карам временно с нея?
| Сря Дек 27, 2017 3:56 am |
Dimichos
Регистриран на: Съб Сеп 05, 2015 5:54 am Постове: 167
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Слави в с. Дълбоки до Стара Загора- голям майстор на джанти. Мисля, че е най добрия в България. Тел. 0889432332 Иначе не вярвам да има някакъв проблем от различната джанта.
Изпратено от моят SM-A320FL с помощта на Tapatalk
| Сря Дек 27, 2017 7:53 am |
Alxx
Съдейки по снимката - задължително искай оглед ходова част и поне тресачка, предвид новите амове за които вероятно пазиш фактура или гаранционна карта. И не им споменавай горски пътечки, по-добре си харесай някоя дупка на пътя и споменавай кмета с добро.
| Сря Дек 27, 2017 8:39 am |
fixallot
Регистриран на: Пет Фев 06, 2015 8:08 pm Постове: 640 Местоположение: Бургас
Телефон: O8985O54I4
Warxcell написа: Разбрах, че това с гумите и джантите и препятствията било малко по така при застрахователите.
Ако им покажеш тези снимки на препятствието и видят, че е по черен път със сигурност ще останеш с пръст в устата. Надявам се в обясненията пред застрахователя не си го споменавал. Иначе определено е хубаво да се огледа, че... Може да я видиш и на стенд за реглаж да видят могат ли да я нагласят обратно или има нещо доста криво  Кофти работа, ама пуста му и краста да ходим да се каляме и радваме на снега....  Успех и дано няма други щети!
_________________ A simple act of caring creates an endless ripple that comes back to you.
| Сря Дек 27, 2017 12:06 pm |
Warxcell
Dimichos написа: Слави в с. Дълбоки до Стара Загора- голям майстор на джанти. Мисля, че е най добрия в България. Тел. 0889432332 Иначе не вярвам да има някакъв проблем от различната джанта.
Изпратено от моят SM-A320FL с помощта на Tapatalk Благодаря. Записвам си номера.  Ама то не е на горски път. Ако се загледате в ляво даже ще видите лампи.  Това е пътя към хотел Еделвайс до Бузлуджа.
| Сря Дек 27, 2017 12:43 pm |
Warxcell
Така, задвижих нещата със застрахователя. Джантата вече е в сервиза, от там ще оценят труда и ще пратят на застрахователя дали ще се съгласи. Предполагам ще отиде 2 седмици докато (ако) се оправи джантата.
Колко мога да карам с резервната гума? Чудя се дали да слагам летните гуми да не повредя нещо по задвижването?
| Чет Дек 28, 2017 11:01 am |
fixallot
Телефон: O8985O54I4
Warxcell написа: Така, задвижих нещата със застрахователя. Джантата вече е в сервиза, от там ще оценят труда и ще пратят на застрахователя дали ще се съгласи. Предполагам ще отиде 2 седмици докато (ако) се оправи джантата.
Колко мога да карам с резервната гума? Чудя се дали да слагам летните гуми да не повредя нещо по задвижването? Ами ако гумите са оригинален размер, и резервната е оригинално патерица може би може да караш, но аз не бих рискувал много. Ако гумата ти е здрава, виж някой ако може да ти заеме джанта със същия размер докато оправиш твоята. Ако ти се ходи до София, и си ок да платиш свалянето на резервната гума и монтажа на твоята и после обратната операция, може да ти я дам докато си оправиш джантата за 1-2 седмици. Аз моята кола не е ясно кога точно ще я подкарам. Та ако мислиш, че е вариант пиши.
| Чет Дек 28, 2017 11:31 am |
Warxcell
fixallot написа: Warxcell написа: Така, задвижих нещата със застрахователя. Джантата вече е в сервиза, от там ще оценят труда и ще пратят на застрахователя дали ще се съгласи. Предполагам ще отиде 2 седмици докато (ако) се оправи джантата.
Колко мога да карам с резервната гума? Чудя се дали да слагам летните гуми да не повредя нещо по задвижването? Ами ако гумите са оригинален размер, и резервната е оригинално патерица може би може да караш, но аз не бих рискувал много. Ако гумата ти е здрава, виж някой ако може да ти заеме джанта със същия размер докато оправиш твоята. Ако ти се ходи до София, и си ок да платиш свалянето на резервната гума и монтажа на твоята и после обратната операция, може да ти я дам докато си оправиш джантата за 1-2 седмици. Аз моята кола не е ясно кога точно ще я подкарам. Та ако мислиш, че е вариант пиши.  Благодаря за предложението. За съжаление гумата вече я предадох с джантата на сервиза пък и май връщането на летните гуми ми изглежда по-бързо. Ще го помисля, пък може и да намеря друга кола да карам временно.  Патерицата е оригиналната, а размера на гумите е един от оригиналните (колата поддържа 18" или 17" заводски, лятото е на 18", зимата е на 17"). Патерицата не погледнах какъв размер е. Довечера ще видя. Днес забелязах,че с ниска скорост (под 50км) леко завива на дясно (където е патерицата). Предполагам, е заради патерицата, не заради кривина или нещо подобно?
| Чет Дек 28, 2017 12:15 pm |
Alxx
Стенд, тест на реглаж и геометрия, и ще разбереш.
| Чет Дек 28, 2017 12:23 pm |
Warxcell
Значи патерицата е 145x80x17", другите гуми са 225x60x17". Има ли проблем да се кара така?
| Чет Дек 28, 2017 4:13 pm |
Shider
Регистриран на: Съб Фев 28, 2015 11:13 am Постове: 201 Местоположение: Варна 03 Аспарухово
Телефон: 0889525074
Има не малка разлика в диаметрите - почти 4см. Не се ли "сърди" АБС/ВДЦ? Всъщност колата има ли ВДЦ? И ръчка ли е, или автомат? Защото, ако има възможност за изключване на задното - резервната задължително отзад и само на предно! (то и ако пък е с ЛСД заден диф, пак проблем - та стават много условностите...)
_________________ Never say never
| Чет Дек 28, 2017 4:29 pm |
Warxcell
Shider написа: Има не малка разлика в диаметрите - почти 4см. Не се ли "сърди" АБС/ВДЦ? Всъщност колата има ли ВДЦ? И ръчка ли е, или автомат? Защото, ако има възможност за изключване на задното - резервната задължително отзад и само на предно! (то и ако пък е с ЛСД заден диф, пак проблем - та стават много условностите...) Колата е Forester 2013г. дизелова, ръчка, има VDC. Не ми е известно да има възможност да изключване на четворката. Нали е постоянно зацепено. Усеща се,че завива на дясно при газ/спирачка.
| Чет Дек 28, 2017 4:51 pm |
Saviola
Регистриран на: Пет Сеп 26, 2014 8:33 pm Постове: 70
Автомобил: Subaru Outback 3.0R
В това време не ти препоръчвам да караш с летни гуми, па макар и да си 4х4. С изключение на 3-4 часа през деня температурата е около и под 7' - летните гуми се одървят сериозно колкото и да са нови под тия температури. Отделно стопля се за малко, потичат води по пътя, после замръзва и пързалката е готова. Като ги знам и баирите в Търново все някъде има усойни местенца. Отделно прогнозата е да застудява още.
Ако караш само в града си карай полека със зимните и с патерицата. Ако излизаш навън, намери временно джанта и си сложи зимната гума както съветва колегата.
Споед мен така.
| Чет Дек 28, 2017 5:16 pm |
fixallot
Телефон: O8985O54I4
Warxcell написа: Значи патерицата е 145x80x17", другите гуми са 225x60x17". Има ли проблем да се кара така? Според мен с тези близо 4см разлика между единия и другия по добре не карай повече. Един рентакар или пък такси, ако неможеш да си без кола по това време може ти излезе по евтино отколкото ремонт на проблеми причинени от разлика в гумите. Вариант слагаш летните и караш градско само в спешни случаи понеже и градското с летни може да се превърне в приключение. На един светофар да неможе спреш малко по рязко и .... цената за ремонта отиде над това за една седмица рентакар. Ти си преценяваш и поемаш риска
| Чет Дек 28, 2017 5:28 pm |
Shider
Телефон: 0889525074
Warxcell написа: Shider написа: Има не малка разлика в диаметрите - почти 4см. Не се ли "сърди" АБС/ВДЦ? Всъщност колата има ли ВДЦ? И ръчка ли е, или автомат? Защото, ако има възможност за изключване на задното - резервната задължително отзад и само на предно! (то и ако пък е с ЛСД заден диф, пак проблем - та стават много условностите...) Колата е Forester 2013г. дизелова, ръчка, има VDC. Не ми е известно да има възможност да изключване на четворката. Нали е постоянно зацепено. Усеща се,че завива на дясно при газ/спирачка. Щом е ръчка - няма как да се изключва. А ВДЦ-то явно не сигнализира за проблем, или? Аз не бих карал много-много с различни гуми. Само колкото да се измъкна и добера до гумаджия примерно... Че се съсипва виско-муфата в средния диференциал...
| Чет Дек 28, 2017 5:36 pm |
Warxcell
Благодаря на всички за отговорите. Ще минимизирам карането колкото мога. (Поне ще е само градско/смесено). Shider написа: А ВДЦ-то явно не сигнализира за проблем, или? Нищо по таблото не свети. До сега съм карал с ограничението на патерицата до 80км/ч, само веднъж вдигнах за 5 секунди 100км/ч. Може би ще се оплаква при висока скорост.  Мисля,че темата се изчерпа. Ще споделя крайния резултат накрая.
| Чет Дек 28, 2017 5:49 pm |
