 Подмяна на задни биелети с алуминиеви
Автомобил: FORESTER TURBO
Колеги след лифта на форито и смяна на всички биелети и тампони се получи следния факт. Задните биелетки бяха на ръба на счупването ( поради факта, че са пластмасови). След разходката по черно преди два дена, едната задна просто се счупи на две :) карани са 500км. от както са сложени.
Шублер, мерене, търсене (благодарности на Марто) и резултат.
Задни биелетки на Форестър до 2002г. се сменят чудесно с предни Алуминиеви от Ауди А8 след 2004г.
Цената на новите е межди 30 и 50лв. според зависи от производителя. Сложих за проба от най-евтините за да видя колко ще изкарат. Новите са по дълги с около 15мм., което за мен е идеално заради лифта.
Ето и две снимки.
Време за смяна 5мин. и два ключа 14 :) при мен можеше и без канал.
дано съм бил полезен.
Коментар на файл: стара и нова.
11947690_10207807278922313_1593903659768946293_n.jpg [ 56.02 KiB | Прегледано 1578 пъти ]
ето качени на колата:
12046733_10207807277642281_2921867020242284776_n.jpg [ 88.14 KiB | Прегледано 1578 пъти ]
п.п. старите със сменена здрава основа се продават за 20лв.
 38
Чет Сеп 24, 2015 4:05 pm
Постове: 261
Дано изкарат по-дълго време.И аз май съм тръгнал към смяна,че и аз като теб я подкарах по черно много :D
Чет Сеп 24, 2015 7:49 pm
Постове: 345
Местоположение: Стаpа Загоpа
След като майстора, който ми вдигна форито, нагласи стабилизиращата щанга отзад нямам ядове с биалетките и каза ако се счупи след това, което е направил той ще ми купи биалетка :D Смисъл че го няма това силно съпротивление, което е било преди да нагласи щангата. Също карам много по черно, но жаля колата :)
Чет Сеп 24, 2015 8:54 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Интересно какво точно е нагласил като щангата се хваща на четири места двете са към купето ,а другите за биалетките,което означава че няма никаква възможност за реглаж/нагласяне/....както и да е това не го разбрах...,но моя
опит с биалетките е 40 000 с едни и същи,като над 20 000 с 3см лифт,никакъв проблем/доста хора знаят как карам аз/,
на лятната среща на Шкорпиловци за първи път счупих биалетка задна точно като Стельо..
Та биалетките не са толкова слабо звено при сток кола или с малък лифт до 3см.
При вас лифта е 5см. което не е толкова много като разлика,но е достатъчно много за да са на границата на стабилизиращата щанга/биалетки/,реглажа на предните гуми не се получава без да се сменят болтовете на макферсона/ексцентричния болт няма достатъчен ход/,полуоските застават под доста голям ъгъл и товарят каретата и т.н.
Опитай по екстремно каране и ще видиш как майстора ще ти купува биалетки.. :D
Това което Стельо е споделил е много ценно и изглежда ще върши работа при 5см. лифт... =D>
Чет Сеп 24, 2015 9:32 pm
Постове: 345
Нека да не разваляме темата, карайте както си искате ваша работа като имате излишни пари за безмисленни ремонти ;) Все пак това не е трактор да го блъскам като невидял. Айде стига :spam: И разбира се, че ще върши работа, затова съм дал оценка +
Пет Сеп 25, 2015 6:01 am
SuBaRu_FoReSteR написа:
Колега, би ли снимал как е нагласена стабилизиращата щанга отзад?
може да има някой таен пиниз и трик!
Пет Сеп 25, 2015 7:38 am
Колега ти не беше ли с правени биелети?
Пет Сеп 25, 2015 7:52 am
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
Колкото е лифта на окачването, с толкова по-дълги трябва да са новите биалетки за да застанат щангите под необходимият ъгъл. Аз съм с правени със съответната дължина и вече 20 000 няма никакви проблеми, съответно колата пак си е толкова стабилна по асфалт и черно.
Петър Иванов-нула886495045
Пет Сеп 25, 2015 9:01 am
Постове: 345
steling написа:
Не колега аз съм с оригиналните биалети, днес ще щракна снимка и ще пратя.
Пет Сеп 25, 2015 9:30 am
Постове: 345
Ето обещаните снимки, просто самите биалетки стоят много по-изправени от преди да се нагласи щангата и го няма това голямо напрежение, което беше. Това е което е ;)
DSC_0410.JPG [ 763.71 KiB | Прегледано 1393 пъти ]
DSC_0409.JPG [ 851.27 KiB | Прегледано 1393 пъти ]
DSC_0408.JPG [ 819.03 KiB | Прегледано 1393 пъти ]
DSC_0406.JPG [ 904.01 KiB | Прегледано 1393 пъти ]
Пет Сеп 25, 2015 1:47 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
На снимките се забелязва ,че между опората на щангата там където се хваща към купето,човека е подложил гайки/около 1см./ и по този начин е "свалил" щангата надолу,което имитира по дълги биалетки.Много хитро и супер елементарно.. =D>
Пет Сеп 25, 2015 5:16 pm
Valio написа:
Браво - набито око =D>
Това е един начин за справяне с проблема, другият е долните планки за захват на биалетките да се "преместят", рязане и заваряване, така че да паснат както на дължина на биалетката, така и на ъгъл ( 90 градуса ).
Това се налага и при сваляне на окачването ( при мен е е около 4см понижението - Фори ХТ 2005 ) и Чичо ни Дидо получи задачка-закачка за креативно мислене ( клъцни, срежи, завари )
Съб Сеп 26, 2015 8:53 am
Постове: 399
Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
За задните хубу , а дали е пробвал някой да монтира такива отпред http://www.kz-tuning.com/index.php?seo= ... show=48581
Съб Дек 23, 2017 7:37 pm
Постове: 2508
Аз на Легасито (преднишнпото - лифт 5см) бях с такива навсякъде (от аудио). Сменях ги или 2 пъти в годината или веднъж. Държаха повече от оригиналите, но все пак, тампоните се изяждаха. Карам по черно и не жаля... все пак, та бях доволен от тях.
Последно коментирахме с Тенчо биалетки от ескорт - ябълковидни. Като лифтна следващата, ще пробваме.
Съб Дек 23, 2017 11:52 pm
Постове: 399
Телефон: 0888959253
Мисля че ябълковидните още по зле ще бъдат . Сега съм взел пластмасови , но после ще опитам от тези раздвижните . Те до напролет пластмасовите са аут .
Нед Дек 24, 2017 8:11 am
Постове: 399
Телефон: 0888959253
Абе пичове я някой да разясни , че нещо не схващам . Лифта ми е 4 см. и като сменям предна биелетка , се налага да сгъвам стаб. щанга за да промуша болтовете ???? Това при стъпили колела на земята . Значи биелетките са напънати навън . След лифта не трябва ли да е обратно ? Излиза че ми трябват по-къси биелетки , или ?
Нед Дек 31, 2017 2:57 pm
