 Газов инжекцион - 2х2 или 4x1 рейка
Регистриран на: Съб Дек 23, 2017 8:37 pm
Постове: 13
Автомобил: Forester
имам форестър 2001 и ще слагам газ.
Изпадна ми всичко необходимо на много добра цена. Въпроса ми е, че рейката е 4на, на на мен ми трябва 2х2. Дали ще стане с 4ната или да не правя глупости?
Пон Фев 12, 2018 7:31 am
Регистриран на: Съб Фев 28, 2015 11:13 am
Постове: 201
Местоположение: Варна 03 Аспарухово
Телефон: 0889525074
Принципно ще стане и така.
Идеята теоретично е дюзата да е максимално близо до колектора, т.е. пътя (респ. обема) през който преминава вече дозираната газ да е възможно най-малък.
От тази гледна точка още по-добре е да са четири отделни дюзи с минимално къси маркучета - както примерно беше моята и още безброй други Субару-та, а не две рейки с по две дюзи...
Но с правилни настройки ще работи нормално с коя да е комбинация. :good:
Never say never
Пон Фев 12, 2018 1:26 pm
Постове: 13
Автомобил: Forester
Благодаря колега. Ще напиша какво се получава след монтажа. Ако е толкова зле ще взема отделни дюзи, както препоръчваш.
Пон Фев 12, 2018 4:23 pm
Постове: 4396
Моята рейка беше 4 в 1, срязах я на фреза, навих нужната резба в отрязаното и си сложих щуцери. Занимавка ;) ама е 2х2 вече.
Пон Фев 12, 2018 9:24 pm
Постове: 13
Автомобил: Forester
Много добра идея ;)
Вто Фев 13, 2018 3:07 pm
Регистриран на: Пет Юли 06, 2012 6:13 pm
Постове: 104
Местоположение: Тутракан
Автомобил: '04 Outback 2.5
Alxx написа:
И моята рейка така я направих.Само дето я разрязах със флекса. После на струг резби и щуцери. Много по добре се държи колата.
Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
Сря Фев 14, 2018 6:31 am
Постове: 13
Автомобил: Forester
Добре, благодаря. А, ако я резна на 4 според вас добре ли ще е?
Сря Фев 14, 2018 11:54 am
Постове: 104
Повече играчка е.
Сря Фев 14, 2018 5:45 pm
Постове: 183
Местоположение: Перник
Може и 4 самостоятелни дюзи.
Сря Фев 14, 2018 9:26 pm
Постове: 862
Телефон: 0899164990
аз отидох при бай стругар и ми направи 4 тела в които вкарах дюзите ,но мойте са БРЦ.Сложих само един разпределител за газта над дросела се вижда на последната снимка.
За 20 лева купих един метър алуминиев прът тъй като бай-стругар няма естествено.
Чет Фев 15, 2018 1:00 pm
Постове: 13
Автомобил: Forester
Всичко по газ и вода ми отне 5 часа, сега остана да свържа компа и рейката. Направих я 2х2. Ще трябва и с лаптопа да се заиграя сигурно, не вярвам да тръгне със заводските настройки. Ще пиша за резултати :)
Нед Фев 18, 2018 8:49 am
Постове: 4396
Хубаво е 2х2 ама един съвет, ако искаш да ме послушаш:
Буталните дюзи чукат доста и често шашкат нок сензора, който при боксера е много чувствителен. Измисли им някаква стойка с хубави силиконови тампони, та да обират шума.
Нед Фев 18, 2018 4:36 pm
Постове: 13
Автомобил: Forester
Колеги отсъствах известно време от София,
Всичко е точно. Благодаря Ви много за съветите :)
Нед Мар 04, 2018 8:29 am
