 температурен датчик
Регистриран на: Съб Авг 05, 2017 11:45 am
Постове: 12
Възможно ли е проблем с темп.датчик при палене и кой по-точно.Колата пали на -18,карам я,оставям я за 1ч време и при опит за запалване не пали.Акумулатора върти...След известно време според мен когато темп. на двигателя падне колата пали.На таблото обаче темп.показател от студен след няколко минути отива на средата...Искам съвет защото съм извън БГ,водих я на две места(вкл официален на Субару) и не намират проблем и при диагностика.Искам максимално да ги насоча какво да гледат...дано успеят да намерят проблема.Благодаря :)
Съб Мар 17, 2018 10:20 am
Постове: 5468
Възможно е - датчика е на блока и сам може да го смениш
Но е възможно и да си за реглаж на клапани.
Кой двг е и на колко километри?
Съб Мар 17, 2018 11:25 am
Постове: 12
2.0 X,ръчни скорости,2004 та година,255 000км
Съб Мар 17, 2018 11:41 am
Постове: 12
само да спомена че това го прави само при ниски температури от над -10 и нагоре.при по "нормални" температури го няма този пробле м и си пали по всяко време.
Съб Мар 17, 2018 11:51 am
Постове: 5468
Датчикът е евтин - по спомен беше под 30лв, нищо не пречи да пробваш.
Вив темата Форумводител има линкове към сервизни ръководства - там ще намериш инфо за датчика - къде се намира, парт номер и т.н.
Ще е добре да ти измерят вакуума в сервиза, най-добре е да замерят компресията ако не им е зор.
Съб Мар 17, 2018 11:56 am
Постове: 12
мерси.а мислиш ли че при положителни температури ще го има проблема ?
Съб Мар 17, 2018 12:42 pm
Постове: 5468
ако съм разбрал правилно - когато ти е загряла вече колата и си я загасил, след това е трудно паленето.
Аз бих проверил вакуума - каква стойност е и дали е устойчива. Поне това се прави лесно ( или през ОБД диагностика или с механичен вакуум метър горе за колекторите ). Измерване на компресия е най-меродавно, но пък е доста трудоемка операция заради двигателя, и сигурно ще е доста скъпо в чужбина.
Не твърдя че си за реглаж на клапани, но е хубаво да го провериш ( поне е лесно )
Датчикът също може да се провери - сутрин на студен старт, се закача диагностика и се гледа каква стойност дава ( стига да имаш под ръка такава диагностика)
Съб Мар 17, 2018 1:20 pm
Постове: 12
Ami az neznam kolko e zagrql dvigatelq...palq kolata..minavam 3..4km da kajem do fitnesa.ostavqm q za chas..i posle ne pali.ako e temp.datchik koi po-tochno ili da proverqt vsichki.
P.s izvinqvam se che nqmam kirilica v momenta
Съб Мар 17, 2018 1:46 pm
Постове: 5468
Този който е на двигателя - той дава инфо на еку то.
Правена ли е диагностика за грешки?
Подобен проблем има и при дефектира датчик на колянов вал, но би трябвало да светва чек и да има грешка.
Съб Мар 17, 2018 1:48 pm
Постове: 12
Praviha diagnostika..nishto ne otkriha.Osven na moq glava da im kaja da smenqt i dvata datchika i da strelqme v tumnoto.
Съб Мар 17, 2018 2:03 pm
Постове: 5468
Температурният е евтин, но другия е доста по-скъп.
Пробвай с температурният първо, но вижте през диагностиката колко е вакуума.
Колата с газ ли е?
Съб Мар 17, 2018 3:14 pm
Постове: 12
Ne e s gaz.Ami osven da probvam.
Съб Мар 17, 2018 3:27 pm
Постове: 692
Автомобил: Type R, Mustang GT.
jivkonedelchev написа:
:bg:
Вто Мар 20, 2018 12:55 am
Регистриран на: Сря Сеп 26, 2018 8:13 pm
Постове: 50
Автомобил: subaru forester 2.0 125к. 98г ръчка
Телефон: 0898673270
Здравейте колеги! От скоро притежавам Субару и още го изучавам. И не съм наясно с много неща. Та, на въпроса; Някой знае ли какви са тези две букси и за какво служат? Ще обясня какво се случи. Рових се отдолу и ги видях разкачени. Помислих, че са забравени така, защото колата е разглобявана вследствие на удар, и после сглобявана (или поне на мен така ми се струва), но следи от удар отпред има, и се вижда, че е китосвана и пребоядисвана. Та, включих въпросните две букси. Колата вървеше нормално, но след ден, два, започна да премигва чека, съвсем за кратко. После присвяткането му се зачести, като някой път, само мигваше, а после светваше за по-дълго (примерно, 3 сек.) Като интервала през който примигваше беше различен. Веднъж забелязах, че когато изключих от скорост и пуснах колата по инерция, чека не светна изобщо. Но после щом включих на някоя предавка и...пак същото. Мина се ден, два, а карам през това време и чека започна да мига точно като мигач! Ужас! Ходих на диагностика, нищо, няма грешка! Ходих при друг майстор, след едночасово мислене и ровене в компютъра си, ми каза, че ламбда сондата е заминала! Бре!! Чета по форума за сондата, а и от преди знаех нещо за нея. Меря я с мултицет, здарва изглежда! Макар показанията му да не са много меродавни, но се вижда, че стойностите се сменят много бързо! Отивам при трети майстор, закача диагностиката, казва няма грешка! А, чека мига! Проверява сондата, извади на диаграма в реално време как работи, и тя-перфектна! Ами сега, какво да правя?! Шах и мат! Почнах да се ровя по колата и да проверявам всеки датчик, който мога да си проверя сам. Всичко е Ок.! Та след много лутане се сетих, че включих тези букси, и реших да ги разкача пък дано се оправи. И, О, чудо! Чека млъкна! Покарах около 10км. в града и малко извън него, и нищо не светна!Дано и занапред да не светне! Та, някой може ли да каже какви са тези букси и защо са изключени? Пропуснах да напиша, колата е Форестер 2,0 125к. 98г.
Последна промяна pavkata11 на Нед Ное 11, 2018 7:15 pm, променена общо 1 път
Нед Ное 11, 2018 7:10 pm
Постове: 50
Телефон: 0898673270
Абе, сложих снимка, ама тя къде изчезна?!
Нед Ное 11, 2018 7:11 pm
Постове: 50
Телефон: 0898673270
ето снимката отново
20181111_163842.jpg [ 2.52 MiB | Прегледано 496 пъти ]
Нед Ное 11, 2018 7:14 pm
Постове: 610
Местоположение: Тетевен
Автомобил: Outback 09
Тези букси са за самодиагностика.Трябва да са разкачени.
Нед Ное 11, 2018 8:16 pm
Постове: 50
Телефон: 0898673270
Аха, Благодаря за отговора, колега! А...какво значи, самодиагностика? Извинявам се, че задавам глупави въпроси, но наистина не съм наясно с нещата!
Нед Ное 11, 2018 8:39 pm
Постове: 4381
Я, да видим какво става като цъкнем бутона Търсене:
search.php?keywords
Нед Ное 11, 2018 10:49 pm
Постове: 50
Телефон: 0898673270
Така, така....има си начини и правила във форума, и това е много хубаво! Само че, не може ли да е някак, по-простичко и разбираемо, и лесно за ползване от новаци като мен?! Знаеш ли що статии и мнения изчетох в търсене на точната информация, главата ме заболя от четене всяка вечер (защото тогава имам време да се ровя в нета) и пак не намерих това което търсех! Дори не успях да намеря от къде и как да пусна този въпрос като отделна, нова тема, ами го пляснах тука, под поста на колегата! Да ме извинява за което! Сега тук чета за някакви плюсове, минуси.... не знам, за мен е много сложно! А, няма от къде другаде да получа информация за този уникален автомобил!Не съм карал други коли от този клас, но Субаруто е невероятна кола, и като возене, и като проходимост! Та, въпросите са много, но информацията е на английски и за мен е неразбираема. Бих се радвал, ако има простичък начин да зададеш въпрос и който знае, да отговори, или да те насочи към точната литература! Не може ли да се направи така че, да има графа, "задай въпрос" и като напишеш, автоматично търсачката да ти покаже къде да четеш? Сега, отдолу има правоъгълници в които да напишеш дума, или думи, и като натиснеш "търси", излизат хиляди теми!
Извинявам се на колегата, че пиша за други неща под темата му! Извинявам се на всички колеги, че ги занимавам с глупости, но...
Съжалявам, нещо...трудно се оправям тук с тези квадратчета, дребни шрифтове, плюсчета и минусчета...
Нед Ное 11, 2018 11:22 pm
