 Форестър 2.0 158 конски сили 2008г Няма демараж
Регистриран на: Съб Апр 14, 2018 5:07 pm
Постове: 32
Автомобил: Forester 2 2.0 158hp
От около месец съм собственик на Форестър със споменатите в заглавието параметри. Според мен е доста запазен автомобил ползван слава богу само 150000км в Италия. Обслужих го напълно ( Ангренаж - пълен комплект и водна помпа, масло и филтри и масло във скорости и диференциал). Проблема е, че ми се струва, че тази кола няма мощност. Когато съм под наклон тръгва доста трудно да не кажа невъзможно. Съмнявах се в механизма на асистента за потегляне под наклон, но пък не затяга на равно. Няколко пъти на първа не мога да тръгна по баир ( съгласен съм, че и баира беше сериозен). Съжалявам за за това дълго словоизлияние, но не знам как по-кратко да обясня тая ситуация, която дори не мога да нареча проблем.Изображение
Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
Съб Май 19, 2018 9:24 pm
Регистриран на: Сря Ное 18, 2015 8:51 pm
Постове: 50
Skype: ivan_19672918
Автомобил: Субару Форестър
Доколкото разбирам е с ръчни скорости. Как е съединителя?
Съб Май 19, 2018 9:28 pm
Постове: 32
aleksna написа:
Да, с ръчни скорости е. Съединителя отделя ниско и не усещам да приплъзва. Пък и ако пързаляше, двигателя щеше да се форсира а колата да стои на място. Проблема е, че двигателя няма мощност и влиза в резонанс и е на косъм дс изгасне.
Съб Май 19, 2018 9:48 pm
Постове: 32
..от друга страна, ако го форсирам достатъчно, катери без никви ядове
Съб Май 19, 2018 9:49 pm
Постове: 5468
merody написа:
Съмнявах се в механизма на асистента за потегляне под наклон, но пък не затяга на равно. Няколко пъти на първа не мога да тръгна по баир ( съгласен съм, че и баира беше сериозен). Изображение
И защо реши че хил холдър системата работи на равно?
Отиди в сервиз да я оправят - не е драма да се притесняваш
Съб Май 19, 2018 10:01 pm
Постове: 4380
Провери си вакумите по мотора и мини някъде една диагностика с живи данни. Тоя мотор е мъртвец по принцип, ама чак па да не тръгва на баир не е нормално.
П.С. Свещи смяна и на газ ли е?
Съб Май 19, 2018 10:02 pm
Постове: 32
Alxx написа:
Свещи сменени със лазерно-иридиеви ( немам предстаа що за животно е това) каквито ги дават по документи. Газ БРЦ слагана в Италия ( обслужени филтри). Наблюдавам същото поведение и там.
Съб Май 19, 2018 10:08 pm
Постове: 32
Vmax написа:
merody написа:
Усъмних се в нея защото забелязах, че при потегляне има едно много леко задържане и трябва да го преодолея за да тръгна. Доста е слабо и може и да не се забележи, но аз съм си тъпо копеле и още помня думите на майстора дето ме учеше навремето - слушай и си усещай колата.
Съб Май 19, 2018 10:23 pm
Постове: 261
Откачай/махай тоя асистент и при голям наклон включвай бавните!
Изпратено от моят Lenovo K33a48 с помощта на Tapatalk
Пон Май 21, 2018 8:08 am
Постове: 32
Ивайло Добрев написа:
Хм, асистента няма да го махам, обаче за наклона ще те послушам :-) благодаря за съвета!
Пон Май 21, 2018 10:59 am
Регистриран на: Пон Дек 20, 2010 2:19 pm
Постове: 226
Автомобил: Subaru Forester 2.0 XT 177к.с 2003г
Телефон: 0896107191
пробвай да разкачиш акумулатора за около 1-2 часа(или през цялата нощ) и след това виж дали има същите симптоми, но я тествай по баир примерно почти веднага след като го закачиш, без да я караш дълго, защото ако се настройва по някакъв начин(по някои датчици или проблем с газовото, което ти бърка и другитре настройки) след един два дни пак ще е същата работа. Не знам на твоята кола дали разкачането на акумулатора нулира всички стойности, но не пречи да пробваш
успех
Пон Май 21, 2018 3:17 pm
Постове: 32
STANYTONKOV написа:
успех
Разбирам какво имаш в предвид. На някои японски автомобили след махане на акумулатора влизат в сервизен режим и десетина километра се самообучават. Работата е там, че дори и зле обучена, не би трябвало да е толкова зле на баир.
Пон Май 21, 2018 4:00 pm
Постове: 261
Относно лекото задържане което имаш няма как да го няма,но опитай с бавните!Не знам каква кола си карал преди това,но на точно тази й трябват обороти!На мен ми беше трудно докато й свикна(предната ми беше лека 900 кг, турбодизел)
Моя го hill holder го откачиха защото аз като давах назад вървеше трудно!
Пон Май 21, 2018 4:14 pm
Постове: 32
Да, мъчи ме и мен идеята, че просто съмнсвикнал на по-пъргаво. До сега съм карал Мицубиши галант 2.0 136 коня. Не даваше да го пипна. В края на краищата просто ще трябва да и свикна. Като щтракна бавните, до каква скорост мога да рязвия? Не бива да карам дълго време със вклюпени бавни нали?
Пон Май 21, 2018 4:42 pm
Постове: 32
Tiger написа:
Мотор мъртвец е малко силно казано. При положение, че ускорява от нула до сто за по-малко от десет секунди. Не съм имал проблеми с никакви наклони. Поздрави от Варна.
Харесва ми как ускорява. Въпроса е, че когато карам по наклон нагоре пада мощноста и накрая стигам до момент в, който не мога да потегля на първа дори. С предишната кола на първа драскаше яко - може и да не катери но поне ще превърти....тука мотора просто заглъхва като пе ли няма сила. Говоря за сериозен наклон.
Пон Май 21, 2018 4:45 pm
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
Откъде си? Ако си от София,в събота срещу неделя ще съм в столицата.Обади ми се преди това,ще пробваш и моята за да видим има ли разлика между 2-та автомобила в това което твърдиш че ти се случва.
Пон Май 21, 2018 4:52 pm
Постове: 32
dimitrov 1969 написа:
Да, от София съм. Би било чудесно. Само кажи къде и кога.
Пон Май 21, 2018 5:07 pm
Постове: 226
Телефон: 0896107191
според това, което чета като обяснение от колегата, колата му заглъхва и няма мощност, и лично на мен не ми изглежда проблема да е от hill holdera. по скоро от някой датчик или гориво-въздушната смес, или газовото бърка нещо
Пон Май 21, 2018 5:20 pm
Постове: 32
STANYTONKOV написа:
...и това е само когато катеря. На равно колата се държи прилично.
Пон Май 21, 2018 5:45 pm
Постове: 261
merody написа:
За да не те подведа виж разрови някъде имаше писано до колко км можеш да караш на бавните!Аз ги вкл.само за наклона(имам стръмен гараж)и после ги изключвам.Жена ми като е "бедствено положението"няколко дни(Варна)зимата кара постоянно на бавни,че се чувствала по-сигурна[emoji3][emoji16],но и в града няма как да вдигне висока скорост
Пон Май 21, 2018 6:28 pm
