 Офроуд разходки
Регистриран на: Сря Авг 13, 2008 9:41 am
Постове: 82
Ползвате ли си Форитата по предназначение?
Аз на мойто вчера му направих доста сериозен тест по баирите - имах разни служебни задачи, трябваше да направя едни снимки, и навъртях бая километри по черно в търсене на подходящи места.
Първо се разходих до Бухово - там нагоре по пътя към Мургаш и около него. Пътя нагоре лятото е гладък като асфалт, но в момента е доста ерозирал и е целия в коловози и вади от течащата вода. В страни от пътя се хапва калчица, по сенките е замръзнала, но по откритото е доста мазна и хлъзгава. Форито се справи геройски, на няколко пъти при по-изровените участъци оставаше на три гуми, но LSD-то между предния и задния мост си върши работата чудесно, колата издрапва без особени грижи. Общо впечатление - 19см просвет не са много, но с подходящ избор на линии Форито може много.
След това имах едно ходене в горите над Германския манастир. Първоначално хванах по бетона към поделението, но в един момент реших, че така няма да стане, и свих в страни по една по-широка пътека - личеше си, че се ползва основно от ендураци и ATV-та. Яко тясна, яко изровена, кална, и на места стръмна. Отново никакви грижи на качване, въпреки, че имаше доста "мерене" на трудните места, и на няколко пъти остъргах кората под двигателя (май трябва да се замисля за метална). При обръщането обаче се вкарах в една лека ситуация - колата закантарена на предна дясна и задна лява гума, другите две разчекнати яко, едвам докосват земята. При първия опит двете "висящи" гуми пробуксуваха - бях се вкарал със задницата надолу по един склон, и минималното сцепление, което двете висящи гуми имаха, не беше достатъчно за да ме извади нагоре. С 2-3 заклащания (задна дясна се подпираше на объл камък който спираше колата да тръгне назад) обаче събрах достатъчно инерция за да издрапам с предницата на равното, след което беше лесно. Общо впечатление - LSD-то между предния и задния мост работи чудесно, но изгубиш ли сцепление на по една гума от всеки мост става интересно. За максимална проходимост трябва поне още едно LSD, да речем на задния мост.
Ето една снимка от разходката над Бухово, не съм снимал трудните участуъци, защото бях сам, а и нямах много излишно време. Тук така или иначе вече бях извадил камерата:
http://www.ram-bikes.com
http://www.bikepornmag.com
http://www.bikepornmag.com/agentorange/forester.jpg]Forester 2.0 MT '99
Сря Дек 10, 2008 10:22 pm
Регистриран на: Съб Яну 26, 2008 10:53 pm
Постове: 14
Веднага се познават професионалистите във фотографията! Браво (на Форито)!!! 8)
Forester 2.0 4EAT 4Q 2008
Чет Дек 11, 2008 9:40 am
Регистриран на: Сря Май 14, 2008 1:29 pm
Постове: 72
Местоположение: Пазарджик
Новото е с 20 см клиренс и се качва като коза по баирите. :wink: Първоначално го пробвах със засилване на 1-ва, но закъсваше по средата на баира. Обаче включиш ли понижаващите предавки нещата стават други. Централният диф много бързо прехвърля въртящият момент там, където е необходимо. Колата "приритва" от ляво, или от дясно от зад и върви без грешка. Разбира се на черно изключвам стабилизиращата система, защото ако не е изключена, още при първото препятствие колата гасне. Не съм я кантарил на две гуми. Чакам снега за да я пробвам на сняг. :-) Forester 2.0 MT бензин 2008г.
Чет Дек 11, 2008 9:42 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Йевала, браво! Добра обиколка си направил!
Чет Дек 11, 2008 9:55 am
Постове: 598
клиренса на последния модел фори е от 21,5 до 22,5 см. в зависимост дали е 2 или 2,5Т. Моя е модел 2008 но е произваден 2007 края и е с просвет 20,5см. Важно е и межуосовото разстояние: новие е с 261,5см докато предишния е само 252,5 - което е добре за офроуд, въпреки че му се намалява "возията"
Чет Дек 11, 2008 3:37 pm
Регистриран на: Вто Дек 09, 2008 6:30 pm
Постове: 124
Някой с новия Субару дизел няма ли да сподели оф-роуд впечатления. Интересно ще е защото е без понижаващи предавки и не се знае как се държи на пресечен терен. Аз мойто фори още не съм го пробвал извън пътя, все още е в период на разработване на двигателя но след това ще го тествам и на по- хард терени!
SUBARU BOXER DIESEL
SUBARU OUTBACK H6 3.0
Сря Дек 17, 2008 10:46 pm
Постове: 124
Една снежна разходка по коледа!
4a.jpg [ 86 KiB | Прегледано 2160 пъти ]
SUBARU BOXER DIESEL
Пон Дек 29, 2008 10:12 am
Постове: 1016
Местоположение: Gotham City
Ba4oMisho написа:
Ти ли случайно беше на Бузлуджа на 26 или 27ми?
Пон Дек 29, 2008 11:03 am
Постове: 124
Не, ние бяхме на Рибарица.
5.jpg [ 65.83 KiB | Прегледано 2092 пъти ]
SUBARU BOXER DIESEL
Пон Дек 29, 2008 6:10 pm
Постове: 82
Колеги, за много години! Нещо твърде софт го давате - машинките могат много.
Ето две снимки в района на прохода Шипково - Рибарица от тези дни:
Терен - стръмно, силно изровено и неравно, на места заледено, отгоре - разровен сняг. Никакви проблеми. Ако съдя по следите от гуми бяха минавали само истински джипки.
Нед Яну 04, 2009 12:17 am
Постове: 610
Местоположение: Тетевен
Автомобил: Outback 09
Колега успя ли да минеш през прохода Рибарица-Шипково ?Следващия път когато имаш път насам звънни да се почерпим,аз съм от Тетевен.Видях те и ти светнах,но не знам дали ме забеляза.Моето Фори е черно и с подобен на твоя номер,но ловешки. 0887501503 0899232884 Васил
Нед Яну 04, 2009 9:42 am
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Днес направих бойното кръщение на Фори!
SF_winter_5_1.jpg [ 383.28 KiB | Прегледано 1840 пъти ]
SF_winter_3.jpg [ 447.08 KiB | Прегледано 1840 пъти ]
SF_winter_2_1.jpg [ 431.96 KiB | Прегледано 1840 пъти ]
SF_winter_1.jpg [ 222.51 KiB | Прегледано 1840 пъти ]
Нед Яну 04, 2009 5:39 pm
Постове: 82
vakko написа:
Да, прохода дори беше почистен - направихме си страхотна разходка горе до вятърните генератори един от дните, ходихме и на басейн в Чифлик. Района е много готин, пътищата пасват перфектно на Субару.
Мернах няколко Форита по пътя, едното имаше такава решетка като това от аватара ти, не помня къде го видях, но предполагам си бил ти...
Като пак ми се отвори път натам ще се обадя непременно :)
Нед Яну 04, 2009 7:50 pm
Постове: 124
Форитата ни са като кучета Хъски, обичат снега! Ама като е безснежна годината мъкаа....!! :smt022
SUBARU BOXER DIESEL
Вто Яну 27, 2009 9:56 pm
Постове: 741
Телефон: 0894484248,052600585
Ba4oMisho написа:
Колега мисля че с теб сме май почти съседи, твоето фори ли виждам често на паркинга на синия блок срещу Авангард-а на Сливница който е? Аз живея на Патриарха малко по-надолу от вашия блок. :)
Варна, ул. Васил Чекаларов 14
0894484248, 0879484247
0895432143
Вто Яну 27, 2009 11:55 pm
Постове: 124
Така излиза, ама обади се някой път да се срещнем. Там съм виждал две Форита, едното е паркирано на Патриарха до един гараж, а другото е до блока на Дунавски лебед не знам кое е твоето.
SUBARU BOXER DIESEL
Сря Яну 28, 2009 7:57 am
Постове: 741
Аз имам Аутбек и го спирам на Патриарха пред гаража :), понякога ходя на гости на един приятел на Дунавски лебед 1, но мисля че освен твоето Фори там май има още едно не съм сигурен. Ще се видим някой път! :)
0895432143
Сря Яну 28, 2009 8:05 am
