 Неработещо подгряване на седалките - 2.5 XT, 2005та година
Регистриран на: Чет Юни 01, 2017 8:26 pm
Постове: 17
Привет колеги. Моля за малко помощ с идеи и/или жокери. Колата е Forester 2005, 2.5 XT.
Накратко - не ми работи подгряването на шофьорската седалка.
Или по-точно не работи едната степен. Също така не свети и лампичката, която свети когато е пуснато. Някакви идеи дали е само копчето или нещо по-сериозно? Също и ако има някъде в София да отида да го погледнат, ще съм благодарен и за такъв жокер.
Благодаря предварително!
Вто Яну 16, 2018 4:37 pm
Регистриран на: Пон Яну 02, 2017 7:37 pm
Постове: 9
Ето схема: http://www.subaruforester.org/vbulletin ... eaters.png
И съответната тема то друг форум: http://www.subaruforester.org/vbulletin ... low-42678/
Варианта с копчето лесно може да се отхвърли като измериш волтажа на съответната букса под седалката, на high очакваме 12 волта между 2 и 6 и между 6 и 7 на букса R188 на схемата. Ако не е това, значи проблема е вътре, в подгряващите елементи и термостати.
 12
Нед Фев 04, 2018 3:28 pm
Постове: 17
Благодарско, ще пробвам!
:beer:
Пет Фев 09, 2018 7:50 pm
Постове: 261
Местоположение: гр.София
Ще използвам темата да питам и аз.
При мен не работи подгряването на шофьорската седалка, но бутончето светва и на LOW и на HI. Пасажерската седалка работи (за първи път оцених тази екстра когато бях само пасажер :D ).
Прочетох темата в чуждия форум, гледах диаграмите и първо искам да пробвам буксите под седалката, но никъде не видях и не мога да се ориентирам за буксата на AirBag-а в седалката. Мисля, че е тази, която е най-отпред, но все пак ..
Тъй като не искам да рискувам си мислех да откача акумулатора за да не направя някоя беля, но все пак как да разбера кои са буксите за подгряването (...че има доста отдолу).
*Четох, че е често срещан проблем и не тая големи надежди, но все пак ако е нещо по буксите отдолу си заслужава да се пипне :-~
Forester 2.0X, 2005, АТ
Пътуване без граници
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Пон Дек 10, 2018 4:01 pm
Постове: 399
Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Няма смисъл да разкачваш акумулатора . Най-често се прекъсва нагревателя в седалката , понеже се притиска от обтягащите плата телове . Замери с мултицет между крачетата на буксите ( тези които са на седалката ) дали има верига . Ако няма верига сваляш седалката , разтапицираш и запояваш прекъснатия кабел . На мен ми отне 1 час цялата процедура .
Пон Дек 10, 2018 5:06 pm
Постове: 261
marian_de написа:
Ще трябва да обърна седалката за да мога да се ориентирам коя букса за какво е и да мога да премеря.
Намерих и темата за оправяне на проблема и свалянето на тапицерията, не изглежда страшно :)
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Вто Дек 11, 2018 12:32 pm
Постове: 888
Автомобил: VW Touareg 7P
marian_de написа:
Ако е кожен салон, едва ли ще е толкова лесно. Аз едва намерих кой да ми зашие моята шофьорска седалка, че конецът се беше скъсал и кожата си беше здрава.
Вто Дек 11, 2018 6:01 pm
Постове: 399
Телефон: 0888959253
Кожен , плюшен , алкантара няма никакво значение . На мен ми беше прекъснат нагревателя на седалката на кожен салон и понеже имам мнооого седалки :) , разтапицирах и една алкантара да и взема нагревателя . И това в доста студено време без да загрявам кожата с топъл въздух . За около час - сваляне , разтапициране на двете , тапициране на кожения и монтаж . Не за друго ама беше бая студено и гледах да привърша по бързичко :giggle:
Вто Дек 11, 2018 7:46 pm
Постове: 888
marian_de написа:
Щом ти се отдава е супер :good:
Аз споделям моя скромен опит с Форко 2,5 ХТ от фейслифта и повече в никакъв случай не бих се наел сам да се разправям със седалките му. Та те едва излизат от колата и тапицера се видя в чудо докато я направи както трябва, заради реотаните :(
Вто Дек 11, 2018 8:14 pm
