 проблем бързи бавни
Регистриран на: Нед Яну 22, 2017 10:12 am
Постове: 65
Местоположение: ямбол
Автомобил: subaru forester 2.0x/2006
Здравейте колеги днес се появи странен проблем за който не открих нищо във форума.Та значи отивам на работа но вън всичко е лед включвам бавните и кротко си карам 6-7 км до работа.Вечерта си тръгвам и решавам да включа пак бързите натискам амбреажа бутам и като го пусна лосчето леко отскача нагоре и така проба няколко пъти абе съвсем леко се повдига като пусна съединителя.Включвам 1 задна няма ги.След като е отскочило леко го натиска без съединител хърка.И така на бавни до дома.Прибирам се пак същата работа.И тогава вкарвам задна леко назад свободна съединител включвам бързите и всичко си идва на място и така проба няколко пъти всичко е окей.С две думи от бавни на бързи минавам но задължително вкарвам задна леко назад и тогава бързите си идват.Бързи бавни доста съм ги ползвал до сега не е било така някой да е имал подобен проблем или чувал за такъв какво може да се е прецакало.Предварително балагодаря на отзовалите се.
Съб Фев 23, 2019 7:41 pm
Постове: 65
Забравих да кажа че колата е форестър 2006 2000 158к.с. мт5
Съб Фев 23, 2019 7:43 pm
Постове: 2508
Напълно нормално е. Скоростите имат 3 положения - бърза/неутрална/бавна - не е описано, но е забавно, докато го откриеш.
Най-вероятно ти е замръзнало жилото или някъде около него и не може да се вклчюи добре в правилната позиция. Затова и ти 'изплюва' на неутрална - защото не е зацепило добре.
Може да пробваш със повечко ряз да разцъкаш няколко пъти бързи-бавни - би трябвало да се оправи. Само не прекалявай, че да не строшиш нещо :good:
Ако не успяваш да превключиш и с повечко напъване и имаш къде да я вкараш на топло за някой друг час, да се размрази - ще стане.
Може да имаш някое маншонче, жило или подобно скъсано, ръждясало... просто трябва да се погледне от лоста до кутията механизма и да се разбере защо заяжда.
Много веорятно е, да имаш сняг някъде около механизма, ако си се врял по дълбок сняг... :pardon:
Съб Фев 23, 2019 8:02 pm
Постове: 65
Ако не се лъжа лоста за бързи и бавни май отдолу е с лостова система
Съб Фев 23, 2019 8:48 pm
Постове: 2508
https://www.subaruoutback.org/forums/3330841-post.html
За скоростите е с лостов механизъм... най-вероятно жилото е поръждясало.
Съб Фев 23, 2019 9:08 pm
Постове: 65
благодарско още утре ще проверя и ще го смажа
Съб Фев 23, 2019 9:32 pm
Потребители разглеждащи този форум: Adventurer и 19 госта
