 EGR - клапан
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Колеги, някой да има повече техническа информация за EGR за Форестер SG, или от сродни модели, изчетох доста по въпроса, свалил съм го и съм замерил единствено съпротивлението на горен ред 1+2 краче 28 Ohm, 1+3 - 48 Ohm, втори ред същото, долен с горен ред-нямат връзка. Та ако някой разполага с ел. схема на захранването или някакъв друг начин на тестване ще му бъда благодарен, че нещо ме съмнява в работата му. С две думи стъпков мотор, който натиска клапана, клапана е херметичен и работи, тествах го.
EGR1.JPG [ 71.23 KiB | Прегледано 8872 пъти ]
EGR2.JPG [ 87.61 KiB | Прегледано 8872 пъти ]
Пон Ное 22, 2010 5:38 pm
Постове: 5911
Не е ли по-лесно да го елиминираш?
Пон Ное 22, 2010 5:43 pm
Постове: 1880
Не :D , той ако не работи все едно е елиминиран, тъй като стеблото е в горно положение.
Пон Ное 22, 2010 5:52 pm
Постове: 5911
Сигурен ли си, че това ти е EGR клапана, а не моторчето за празен ход?
Пон Ное 22, 2010 6:07 pm
Постове: 1880
Да
Пон Ное 22, 2010 6:26 pm
Постове: 5911
Погледни това
Sistema EGR.pdf [157.8 KiB]
486 пъти
proverka egr.pdf [53.21 KiB]
363 пъти
Пон Ное 22, 2010 6:29 pm
Постове: 1880
Гледал съм ги - стара работа, този е от рода на http://www.meaa-mea.com/products/p_injection.asp
P.S. Оригиналният е с шест крака и точно за него търся схема или захранване...
Пон Ное 22, 2010 6:40 pm
Постове: 5911
Това да не е с изкуствен интелект бре #-o
Пон Ное 22, 2010 8:41 pm
Постове: 1880
- Artificial intellect - да се чете АРТИФЕКАЛЕН :-D :lol:
Пон Ное 22, 2010 8:45 pm
Постове: 1880
Ей така изглежда пущината.
P.S. Намерих, че средните два са 12V
EGR3.JPG [ 15.61 KiB | Прегледано 8762 пъти ]
Вто Ное 23, 2010 2:20 pm
Регистриран на: Вто Авг 24, 2010 5:16 am
Постове: 58
Местоположение: Burgas
Автомобил: Subaru Forester 2.0x
ако имаш съмнения защо не му сложиш заглушката то и без това тука никои не гледа за екологията само да ти бърка работата на мотора :lol:
Вто Ное 23, 2010 8:07 pm
Постове: 1880
Ами той си е заглушен без да иска (справка по-горе), искам да разбера дали си отпушва ушите от време на време :-D
Плюс това става по-икономичен - харчи безплатно азотни оксиди, дето някои си ги купуват отделно :mrgreen:
Вто Ное 23, 2010 8:51 pm
Постове: 58
значи искам да уточня клапана има 2 камери и стержена като се натисне прави баипас но има една подробност че когато има износване на самия стержен и уплътнението в горната част е напълно вероятно оттам да смуче въздух дори и при затворен egr
Чет Ное 25, 2010 7:31 am
Постове: 1880
Напълно съм съгласен :D
Чет Ное 25, 2010 11:28 am
Регистриран на: Съб Ное 01, 2008 5:01 pm
Постове: 154
Местоположение: софия
Автомобил: форестър
Колега, ако имаш проблем с тази част, то по- добре се ориентирай към смяната й :( Управляващия блок отгоре не го продават отделно :( Най- много да го почистиш, ама пак няма да иска да върви колицата както трябва...
Пет Ное 26, 2010 4:38 pm
Постове: 1880
Вчера го изпробвах по следния начин, откача се конектора и се дава на контакт, гасите и включвате отново конектора, остава ви чека да ви свети, палите и тръгвате над 40 км/ч и над 2000 об. клапана отваря влиза си в параметрите на работния режим и лампата на чека изгасва. :D
Имайте предвид, че всички модели Subaru до 2008 г. (може и нагоре) не се поддържат от Subaru select monitor, така че ако някой ви каже, че го е видял как работи на тестер или софтуер, пък и на място - значи ви лъже. :D
Пон Ное 29, 2010 9:55 am
Постове: 159
Yco написа:
Добре е да се прави разлика между азотни оксиди (много токсични), които се редуцират донякъде от изправната система за рециркулация на отработените газове и диазотен оксид (райски газ), за който се плаща и който се използва в нитро-системите.
Екологията, според мен е по-важна от 3-4 к.с. отгоре на двигателя.
Лудия
Съб Дек 04, 2010 2:04 am
Постове: 2200
Някои затапвал ли е ЕГР на Субару и има ли някакви последствия, проблеми които се получават след това? Ясно е че без него в мотора не влиза мизерия, но да не бърка нещо друго когато не работи.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Нед Авг 07, 2011 6:11 pm
Постове: 773
Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
Mladen99 написа:
Интересен въпрос :-? дано някой по компетентен каже как стоят нещата! ;)
Съб Юни 11, 2016 9:03 pm
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
Малко да раздвижим темата. Аз съм пробвал да затапя ЕГР-а но след определени километри светкаше чека, грешка Р0400. Иначе други проблеми не съм забелязал. В момента на моята кола смених главите с такива от Импреза и когато почнах да сглобявам видях, че главата няма отвор за ЕГР. И в момента карам със затапен клапан но чека светка. Вероятно във клапана има някакъв МАП сензор за да хваща, че няма поток.
Все пак някой намерил ли е схемата на управлението на този клапан за да му се направи някаква залъгалка.
Петър Иванов-нула886495045
Пет Фев 08, 2019 9:26 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 53 госта
