 Съединител - ниво на педал
Регистриран на: Пон Фев 16, 2009 9:02 pm
Постове: 84
има ли начин за регулиране нивото на отделяне на съединителя ?
При мен въпреки, че е нов отделя в доста горно състояние. Освен това с помпи ли е или жило. Предполагам с помпи, защото доста леко се натиска.
Пет Яну 21, 2011 9:11 pm
Постове: 2507
С хидравлична помпа е и до колкото няколко човека са ми казвали трябва да отделя долу-горе по-средата винаги, независимо от износването - саморегулиращ е.
Митака, каза, че се регулира така: реже се планката с болтовете на педала и се презаварява както се смъква педала. Не - мерси :)
(поне при мен е така)
Пет Яну 21, 2011 9:26 pm
Постове: 84
От чужди форуми чета, че имало някаква планка под педала и кичето, от която могло да се удължава или скъсява ходът. Става въпрос за хидравличен съединител.
Но много странно, защо нов съединител отделя високо. Сигурен съм, че е сменен, защото старият е при мен ;)
Пет Яну 21, 2011 9:40 pm
Постове: 84
"If you look at the pedal, theres a locknut and a threaded shaft.
Losen the locknut a few turns, and spin the shaft along its axis.
If it moves toward the back of the car (hits the locknut again) your lowering the friction point. Finger tighten the locknut and testdrive, make sure gears engage correctly. If your worried, use whiteout to mark where it was origionaly."
Някой вещ да помогне с превода, че това не е английски а американски ;)
Отвива се някаква контра гайка под педала и някаква ос свързана с мастър цилиндъра се напасва на височина, след това се завива и воала.
Пет Яну 21, 2011 10:13 pm
Постове: 449
когато си смених маркуча между цилиндрите, имах проблем с обезвъздушаването. нищо на никъде не се движеше, в смисъл спирачна течност на никъде. видях се в чудо и реших да свалям наред. в момента, в който леко разхлабих горния цилиндър, спирачната течност си тръгна нормално. може да има някаква 'защита' за в случай на ремонти - нещо, което ми се вижда смислено ако е така.
може и в случая да има нещо подобно, което да пречи спирачната течност да се върне в казанчето и вилката на съединителя да се върне до край.
само предполагам.
Пет Яну 21, 2011 10:51 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Регулира се в граници 130 – 135 mm :smt023
S1.JPG [ 28.23 KiB | Прегледано 2652 пъти ]
S2.JPG [ 53.44 KiB | Прегледано 2652 пъти ]
Пон Яну 24, 2011 11:40 am
Постове: 449
Yco написа:
... пълния ход на педала
тук става въпрос за момента, в който зацепва съединителя, не за пълния ход.
...май
Пон Яну 24, 2011 1:38 pm
Регистриран на: Вто Юли 05, 2011 2:37 pm
Постове: 87
Телефон: 0887969876
Извинявам се че повдигам старичка тема, но все пак.
Питам конкретно за Легаси II (94-99), но предполагам е еднакво за всички модели с ръчни скорости произведени по това време.
Някъде бях прочел че се регулирало, ама трябва да внимаваш да не "разрегулираш" хил холдера, тук това със помпата на педала (При Хондите от там се регулира).
Та как се регулира височината на която отделя/зацепва съединителя? Искам мааалко да смъкна да ми отделя по-ниско...
Съединителя ми е сменен преди около 4 000 киломера с нов (цял комплект), така че отговори от сорта "съединителя ти е заминал, смени го" няма смисъл :)
Сря Май 30, 2012 4:39 pm
Регистриран на: Съб Окт 29, 2011 9:55 pm
Постове: 178
Автомобил: Subaru Forester 2008 2.0 TD
Ще ползвам тази тема за да не отъварям нова подобна. Питането ми е към колегите с Форестър трета генерация:
Понеже съм пред дилема дали да отварям съединител и т.н. проблемът е следния - съединителят ми се натиска доста трудно, доста по-стегнат е от всички коли които съм карал. Аз му свикнах но като се качи човек на нея и веднага му прави впечатление. Последният път, един майстор каза че ако я кара един ден и ще има мускулна треска ROFL . Другото е че съединителят отделя много ниско. Кажи-речи в крайно натиснато положение. Включват се скоростите, но като отпускаш педала и още на 1-2 см. започва да отделя. Освен това, скоростите влизат трудничко и те, особенно 1-ва и задна (да те са без синхронизатор ама...).
Колата ми е дизел-фори 12.2008. Моля ви споделете как е при вас за да знам дали да го отварям.
Сря Юни 20, 2012 9:16 am
Регистриран на: Вто Мар 27, 2012 11:39 am
Постове: 109
Автомобил: Forester FB20 SH5
Телефон: 0894709719
При мен съединителя се натиска лесно ,щом жена ми не се оплаква.Като цяло самия съединител отделя някаде по средата ,но не съм го замервал ,защото Форито е март 2012 и е с оригиналния съединител.За първа няма проблеми,но за задна, ДА влиза трудно.Питах в Преставителството на Субару и ми отговориха ,че това е фабричен дефект с времето щяло да се оправи :pardon: .Забелязвам ,че като карам с повече от 100 км/час и изключа от скорост ,после 5 предавка се включва трудно.Включвам я с междинна газ и нямам проблеми. :beer:
スバル---富士重工業株式会社
Сря Юни 20, 2012 10:40 am
Постове: 178
Благодаря за обратната връзка. Твоя е бензин, нали?
Моля да споделят и други колеги.
Сря Юни 20, 2012 11:29 am
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Автомобил: Outback H6
Колега, нормално е на субару да е по-твърд и стегнат съединителя.
Моят отделя някъде по средата - фори дизел на 92к км.
Можем да направим тест-драйв за да имаш база за сравнение. :good:
If in doubt, FLAT OUT!
Сря Юни 20, 2012 12:31 pm
Постове: 178
Съгласен. Ще пиша на Л.С.
Сря Юни 20, 2012 4:12 pm
Постове: 109
Телефон: 0894709719
Цитат:
Да форито е бензин, но е с новия двигател FB20.Не знам дали има разлика в съединителя или скоростната кутия. :beer:
スバル---富士重工業株式会社
Сря Юни 20, 2012 7:02 pm
Постове: 283
Здравейте, искам и аз да попитам на Forester 2014 с жило ли е или хидравлика?
Педала ми се струва доста твърдичък, като го сравня с друга кола - Ford Focus 1.8 TDdi 2002 година(който е с хидравлика). Има ли начин да го омекотя малко ?
Нед Апр 23, 2017 6:10 pm
Регистриран на: Пет Дек 03, 2021 2:48 pm
Постове: 1
Yco написа:
Здравей, колега.
Тази регулация на хода на педала за кои модели се отнася? Интересува ме дали може да се приложи на Форестър 3 2009-2013, че искам да скъся максимално хода на съединителя.
Пет Дек 03, 2021 3:25 pm
