 Проблем с ръчна скоростна кутия 170к.с. 2000г
Регистриран на: Чет Апр 14, 2016 4:10 pm
Постове: 16
Здравейте колеги...
Да вметна само че скоростите си влизат нормално,без хъркане,излишен натиск или каквото и да било..
Проблемът е следния...при включване на задна скорост всичко е ок,въпросът е че при потегляне много често да не кажа винаги задната изплюва,ако я фурсирам и подам повече газ направо се чува нещо като удър и съответно пак изплюва.Преди два месеца сменях съединител но проблема е от преди това...
Моля дайте някакви насоки от какво може да е,съответно колко би струвал ремонта,и мнение кое би бил по удачния вариант,да се ремонтира,или да търся втора ръка скоростна кутия и съответно кое колко пари би излязло...
Благодаря ви предварително..
Пет Май 12, 2017 8:26 am
