 Джанти от Импреса на Форестър - ще опират ли?
Регистриран на: Сря Авг 13, 2008 9:41 am
Постове: 82
Колеги имам следната чуденка. Миналата есен се сдобих с комплект страхотни алуминиеви джанти от Impreza, 16-цолови. Взех ги с гуми 205/55/16, които обаче са по-малки от стандартния размер за моя Форестър, който трябва да е 215/60/16. В момента ги карам така, но обмислям да си купя нови гуми с правилния размер. Това обаче поражда следната въпросителна - джантите за Impreza-та са с ET53, джантите за Форестър са с ET48, и поради това гумата стои 5мм по-навътре, и съответно по-близо до задните амортисьори. С настоящите гуми няма опиране, но разстоянието отзад между гумата и амортисьора е доста малко и се страхувам дали ако взема по-големи гуми няма да почнат да стържат. Съответно дали ще е ОК да забода един комплект 5мм фланци - така хем ET-то ще стане каквото трябва, хем гумата със сигурност няма да опира. До колкото разбирам тези по-тънките фланци ги правят само като голяма шайба с дупки за болтовете, без "ръбче" на което да легне центрания отвор на джантата. Ръбчето, което е на главината е 10мм, т.е. от него ще останат 5мм извън фланеца, но пък джантата тогава не знам колко добре ше легне на него, централия отвор е леко конусовиден в първите няколко мм - явно за да се монтира лесно джантата. Някой да кара с подобна конфигурация?
http://www.ram-bikes.com
http://www.bikepornmag.com
http://www.bikepornmag.com/agentorange/forester.jpg]Forester 2.0 MT '99
Чет Апр 02, 2009 12:15 am
