 Проблем с ламбда сондата на Субару Форестър 2008 год с газ
Регистриран на: Вто Юли 23, 2019 8:51 pm
Постове: 33
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Субару Форестър
Телефон: 0877976384
Здравейте!
Имам проблем с моето Субару Форестър 2008. год. с газ!
Значи от днес, като го запаля ми светва тракшъна, круиза мига и чек!
Какво става?
Направих диагностика и ми изписа грешка: "Р0032" и ми изписва с думи: "Неизправна верига на нагрятия кислороден датчик. Банка 1, сензор 1."
Вто Дек 17, 2024 3:54 pm
Постове: 4380
Не е проблем. Просвирваш захранващите кабели от буксата до компа или мериш за съпротивление(или липсва на такова) двата еднакви кабела на самата сонда. Взимаш нова и те така...
Вто Дек 17, 2024 5:10 pm
Постове: 33
Телефон: 0877976384
Alxx написа:
Благодаря!
Ще го направя!!!
Сря Дек 18, 2024 10:46 am
Постове: 33
Телефон: 0877976384
Здравейте отново!
Оправи се този проблем със смяната с нова сонда /сонда №1 /, но сега пък ми светва, макар и рядко, грешка за другата сонда /сонда №2 /?
Ужас!
Пет Дек 27, 2024 2:59 pm
Постове: 4380
P0420? Къде е ужасът? :-?
Пет Дек 27, 2024 3:15 pm
Постове: 33
Телефон: 0877976384
Мисля, че беше Р003..... и нещо си!
А и още един проблем!
Сутрин, по някога, като запаля и премине на газ, започва да свири копчето някъде около 1 минута и спира?
А имаше един път не можа да прехвърли и се наложи ръчно да мина на бензин и след това на газ и веднага спря да свири?
Пон Дек 30, 2024 2:35 pm
Постове: 4380
Няма как да започва с Р003х и да е свързана с втора сонда/катализатор. Дай точни цифри, че кристалното кълбо не си го взех от Баба Ванга.
Не знам каква ти е газовата, ама писъци от копчето обикновенно има при проблем с налягането - я, изпарител за ремонт, я мап сензор на газта. Най-добре посети сервиз, колега.
Пон Дек 30, 2024 3:34 pm
Постове: 33
Телефон: 0877976384
Р0037
а относно писъците забелязвам, че е само сутрин на студено.
След като прехвърля на тогава от газ на бензин и обратно се оправя.
Относно изпарителя , съвсем скоро му е сменено всичко от вътре!
Чет Яну 02, 2025 4:02 pm
Постове: 4380
Ако не е регулиран втори път след 500км с новите мембрани му е време пак. Иначе да, втората ти сонда е със същия дефект като първата. Бих прозвънил захранването на подгрева до компа(директно е, няма бушон) и проверил неговата букса за корозия.
Чет Яну 02, 2025 6:39 pm
Постове: 33
Телефон: 0877976384
Значи!
Смени два пъти втората сонда и проблема за сега го няма!
А свиренето на копчето ми се струва, че го прави когато е намалила драстично газта!
п.п. Диодите за нивото не ми работят!
Пет Яну 10, 2025 9:23 am
Постове: 5468
radiboi написа:
Значи!
Отиди до газификатора ти да го смени, хем да ти погледне и газовата с този ремонтиран изпарител
Пет Яну 10, 2025 10:17 am
Постове: 33
Телефон: 0877976384
Vmax написа:
radiboi написа:
Значи!
Благодаря!
Пет Яну 10, 2025 4:41 pm
Постове: 33
Телефон: 0877976384
Здравейте отново!!!
Да попитам за още един проблем!
Нивото не ми се показва на копчето за газта?
Напълних 20 литра газ и погледнах манометъра отзад и там си показваше, че все едно няма никаква газ?
Май ми е отишъл нивомера?
А цената му е ужасна!
Сря Яну 15, 2025 2:06 pm
Постове: 33
Телефон: 0877976384
Готово!
Оправих го с нов за 200 лв.
Стария бе заял поплавъка и нямаше смисъл да го раздвижвам, защото най-вероятно, щеше да заяде пак!
Сря Яну 22, 2025 4:12 pm
Постове: 33
Телефон: 0877976384
Здравейте Момчета!!!
Може да ви писне от мен, защото питам и в друг раздел на форума, за което се извинявам.
Не намерих място, къде да попитам за проблема, който го имам с копчето за газта!
Значи, от време на време копчето за газта започва да свири?
Днес например, като запалих и прехвърли на газ и ми свирна на загрял двигател, прехвърлила на газ и два диода на нивото на газта си светят?
Прехвърлих принудително на бензин и след това веднага пак на газ и свиренето изчезна?
Моля за инфо?
п.п. Ваш колега от нашия град ми каза, че газта била кофти, ама аз зареждах няколко пъти и то от различни газстанции?
Газовата е заводска - "BRC" на Субару-Форестър 2008 год., 2.0, 154 коня.
Пет Яну 31, 2025 8:51 am
Постове: 1869
А кога я обслужи последно?
Пет Яну 31, 2025 3:50 pm
Постове: 4380
Колега, прочети си собствените два поста един след друг. Очевидно е, че газаджията, който посещаваш няма нужните познания да се занимава с тая уредба. Заводска газ Субару няма, има дилърски монтажи и в твоя случай италианка с брц, често със заключен компютър. Посети Тони Динамик Арт, който нерядко успява да отключи въпросните компютри и да направи кадърна настройка. Ако не стане, отиваш към пълна подмяна на електроника и често към цялата периферия извън изпарител и бутилка. Тоя тип проблеми убиват и мотора впоследствие и оттам тръгват доста легенди за "скапаните боксери".
Пет Яну 31, 2025 9:13 pm
Постове: 33
Телефон: 0877976384
Ок!
Благодаря ви!
Пон Фев 03, 2025 8:39 am
Постове: 33
Телефон: 0877976384
Ще гледам скоро да ги посетя!!!
Последна промяна radiboi на Пон Фев 03, 2025 8:44 am, променена общо 1 път
Пон Фев 03, 2025 8:42 am
Постове: 33
Телефон: 0877976384
ico_tech написа:
Обслужена е съвсем скоро, като е сменено всичко в изпарителя и са сменени всички филтри!
Настроено е налягането на 1,7 бара, ако не се лъжа в единиците.
Пон Фев 03, 2025 8:43 am
