marinur
Регистриран на: Сря Окт 21, 2009 12:06 pm Постове: 39 Местоположение: Варна
Автомобил: forester '10 MT
Здравейте на всички , бих помолил за съвет - въпреки че всички сте пристрастни  . Ще живея в вилна местност ,където зимата пада доста сняг, а и се заледява често. Това е основният ми аргумент при покупката на 4х4 возило. Разликите в другите екстри не са от голямо значение , въпреки че при сегашната оферта на хюндай човек може много да се замисли. Това , което ми е най - важно е дали 4х4 на субару е с предимство пред 4х4 на хюндай и в какво се изразява то - колкото по подробен отговор толкова по добре  . други въпроси са - колко е багажния обем на форестър 2010 - има ли някъде снимки на форестър 2010 с предлаганите от Субару екстри - предна и задна спортни брони, прагове , че нещо съм се пощурил на тази тема
| Сря Фев 09, 2011 3:33 pm |
alex5428
Автомобил: STI (GVB)
| Сря Фев 09, 2011 4:10 pm |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
SF.jpg [ 256.76 KiB | Прегледано 5924 пъти ]
2
| Сря Фев 09, 2011 4:45 pm |
tisho
Active AWD
Регистриран на: Нед Май 18, 2008 7:31 pm Постове: 551 Местоположение: покрай морето
Автомобил: Subaru
ix35 изобщо не е в класа на Форестър. Той е в компанията на VW Tiguan, Nissan Qashqai, Mitsu ASX. Това са малки градски SUV-оподобни, без никакви претенции за AWD. Даже евтините версии на ix35 май са с 2WD само. Иначе 4WD модела е с основно предно предаване и с полу-автоматичен 4x4 режим който започва да предава и на задния мост при нужда. Подобна трансмисия няма място за сравнение с AWD на Subaru. А аз не виждам Hyundai-я да има смислен багажник. Въобще несравняеми са двете коли.
2010-subaru-forester-4-door-auto-x-trunk_100238851_m.jpg [ 57.48 KiB | Прегледано 5911 пъти ]
2011-hyundai-tucson-fwd-4-door-auto-limited-pzev-trunk_100325502_l.jpg [ 109.08 KiB | Прегледано 5911 пъти ]
_________________ 4x4
| Сря Фев 09, 2011 5:07 pm |
marinur
Благодарско на всички и особенно на Tisho - аз също имах такива подозрения на от проверка глава не боли . Yco впечатлен съм  . За багажния обем - хюндай се хвалят с 590 л. а на форестъра е по малък . Казаха ми че , при хюндая блокажа на центр. диф. се самоизключвал при 120км/ч ?! p.s. а има ли разлика между 2010 и 2011 за европейските не за САЩ а и от кога са на пазара 2011
| Чет Фев 10, 2011 11:03 am |
tisho
Active AWD
Автомобил: Subaru
marinur написа: За багажния обем - хюндай се хвалят с 590 л. а на форестъра е по малък. Няма как да е по-малък. Има различни системи за мерене на обем. Мисля че за Европа и щатите се различават. И аз съм срещал от 500 до 1000л данни за Форестър. Някъде описват метода, по който е мерен обема. cars101.com дават 30-63 cubic feet, което е 850 л нормално, до 1800 литра при свалени задни седалки. Сега намерих някаква статия за Hyundai Tucson(американското име на ix35), пише : 25.7 (cu. feet), което е 727 литра. Малко ми е странно, да събира толкова. Но дори и да е така, поне половината от тези са неизползваеми, защото задната врата е скосена прекалено много, и не може да се вкара никакъв обемен товар. Това лично съм го изпитал, да се занимавам с "големи" багажници, дето не побират почти нищо..
| Чет Фев 10, 2011 11:11 am |
Miro1972
Skype: miro461
Ix 35 ще ти излезе по-скъпо от най-скъпия Форестър 2011! Новият е с двузонов климатроник. Може форито да не е толкова наточено вътре, но не може да става и сравнение с Хюмдая  ела да покараш във Варна. После можеш да си го поръчаш през Нептун ауто и да ти излезе мноого по евтино, отколкото при гърците. Аз така направих и не съжалявам
| Чет Фев 10, 2011 11:58 am |
marinur
tisho написа: ела да покараш във Варна Когато кажеш с удоволствие ще приема поканата  0888551298 кликни че сигурно ще имам и др. въпроси жив здрав
| Чет Фев 10, 2011 12:24 pm |
bubaru
Бензин или дизел търсиш, също автомат или МТ. При Субару дизела е само МТ, а бензина с МТ има и демултипликатор, който много ще ти помага в трудни моменти.В този клас , като исключим Сузуки Витара, няма автомобил с такова 4х4. marinur написа: - има ли някъде снимки на форестър 2010 с предлаганите от Субару екстри - предна и задна спортни брони, прагове , че нещо съм се пощурил на тази тема  -Тези прагове и брони са доста скъпи, особено ако си вземеш нещо от БГ.Не съм виждал някой да е сложил, още повече така си намаляваш проходимостта. Само предната броня в Щатите или Япония върви поне 300$, общо комплекта трудно може да се намери за по-малко 1000 $, но проблема е най-вече с доставката. Ако намериш по-евтин вариант с някой контейнер, може , но пак имаш мита, ДДС. В Европа дилърите на Субару не ги вкарват масово, така че цените им си остават дърво.
| Чет Фев 10, 2011 2:23 pm |
marinur
Bubaru благодаря за снимките - цените в бг са около 1000 лв. + - 100 лв. за всяка от броните./ пратиха ми ценова листа от Субару / Иначе аз съм се ориентирал вече  5МТ бързи бавни бензин. Само не съм сигурен дали с броните се сваля клирънса или само се променя ъгъла на атака отпред и отзад / поне от снимките се вижда че отпред със сигурност но не съм сигурен за отзад /
| Чет Фев 10, 2011 4:08 pm |
marinur
Miro нептун ауто не внасят ли от Турция и има ли разлика между турските и европейските субару / подобно на европейски - американски /
| Чет Фев 10, 2011 4:15 pm |
de-cho
Регистриран на: Сря Дек 09, 2009 3:27 pm Постове: 106 Местоположение: София
Skype: de-cho
Автомобил: Subaru Forester 2.0 S-Turbo '01
не, че нещо ама МТ повече нивгаш...
_________________ Свекървата на моята тъща - мой приятел!
Subaru Forester 2.0 S-Turbo '01 Ducati SuperSport 900ss '99
| Чет Фев 10, 2011 5:10 pm |
Miro1972
Skype: miro461
Щом си се ориентирал към бензин, по- добре изчакай доставката на новия двигател! До колкото знам в края на Февруари или Март пристигат контейнерите с Форита 2011! аз с мойто фори дизел стигнах до 30см неутъпкан сняг и пак не спря! Голям кеф
7
| Чет Фев 10, 2011 5:24 pm |
bubaru
mirovarna написа: Щом си се ориентирал към бензин, по- добре изчакай доставката на новия двигател! До колкото знам в края на Февруари или Март пристигат контейнерите с Форита 2011! Добра идея
Последна промяна bubaru на Сря Фев 23, 2011 3:00 pm, променена общо 1 път
| Чет Фев 10, 2011 10:41 pm |
Greg4o
marinur написа: Miro нептун ауто не внасят ли от Турция и има ли разлика между турските и европейските субару / подобно на европейски - американски / Хаха има огромна разлика как да няма ама само в цената.Е и после в СМТ няма да ти признаят гаранцията евентуално То ако идеш до Турция още по-тънко ама тогава гаранцията само там
| Чет Фев 10, 2011 11:19 pm |
Miro1972
Skype: miro461
marinur написа: Miro нептун ауто не внасят ли от Турция и има ли разлика между турските и европейските субару / подобно на европейски - американски / Няма турско Субару! Това са Европейски модели с евро 4 , стоварени на склад в безмитна зона Истанбул! До колкото знам доста коли тръгват към Западноевропейските дилъри точно оттам- май и Българските. Просто тук Гърците си слагат допълнителна кирия от 6-7000лв. Моя Форко като го запаля дори ме поздравява с " мараба комшу" П.с покарай бензина и дизела и тогава реши! Също направи тест драив на Хюмдая (ама off-road- побити камъни) и после се обади да покараме по същия маршрут мойто Мече и тогава реши. Тел 0898442606 миро
| Чет Фев 10, 2011 11:46 pm |
kris-uk
Регистриран на: Чет Яну 28, 2010 11:59 pm Постове: 228 Местоположение: Пловдив
Автомобил: XV 2.0 CVT 12"
 ! А бе то, човека ще си прецени и реши, кое ще му е на сърце! И от мен кратко мнение, за Субито: Качество, Стабилност, Бързина, Уникално 4x4 и Комфорт- Всичко това в едно, а бе нямам думи!
_________________ http://i212.photobucket.com/albums/cc56/lauta/P1030506.jpg http://i212.photobucket.com/albums/cc56/lauta/P1030504.jpg http://i212.photobucket.com/albums/cc56/lauta/P1030502.jpg
| Пет Фев 11, 2011 12:22 am |
taipan
Какъв нов двигател 2011 за Фори 2.0 ? От край време си е евро версия 150 к.с. DOHC, доста икономичен и пъргав. Има нов 2.5, но те са предимно за Щатите. ix35 е скъп заради екстрите. Форито с всички брони и екстри ще удари много сериозна цена , но екстрите не са му силата. Затова си има Аутбек и Трибека П.С. Който иска да показва офроуд сила да заповяда в Узана на Националната Сбирка
Последна промяна taipan на Пет Фев 11, 2011 12:50 am, променена общо 1 път
| Пет Фев 11, 2011 12:48 am |
ф-008
Регистриран на: Пет Сеп 26, 2008 12:02 pm Постове: 598 Местоположение: София
То е ясно - СУБАРУ!!! Защо? Защото само форестър съчетава следните качества: семеен автомобил, спортен хараткер и поведение, най-доброто 4х4, много добра возия, голям клиренс. И всичкото това - без компромиси! При другите автомобили, примерно ако имаш добър клиренс значи ще е зле по завоите, ако е добре по завоите то ще е ниска за оффроуд и т.н. И най-важното: определено удоволствие при шофиране и висока надеждност!
| Пет Фев 11, 2011 12:50 am |
ф-008
Цитат: Който иска да показва офроуд сила да заповяда в Узана на Националната Сбирка Ша зема да дода с паджерото ...  Ама докато стигна до Узана с него ще ми се отели вола
| Пет Фев 11, 2011 12:52 am |
