 Проблем с газовата уредба
Постове: 676
Здравейте колеги.
От известно време имам проблем.Като подам газ и заглъхва.
Ходих в сервиз,там ми казаха че трябва да се смени уредбата :(
Молбата ми е:
Ако знаете свястен газаджия в Пловдив да споделите.Предварително благодаря :)
Съб Дек 19, 2009 10:11 am
Постове: 312
Местоположение: Boston, USA
Skype: as username
Автомобил: Forester 2005 2.5X
Krasimir_65 написа:
Здравейте колеги.
Молбата ми е:
Точно до КАТ , между фирмата за разкрояване на плоскости и КАТ. Много коректни, сервиза е като аптека. Ако дойдеш на срещата утре , ще ти обясня повече.
П.П. Взеха ми 6 /шест/ лева за труд - смяна на свещи #-o Който е сменял, ще разбере...
Съб Дек 19, 2009 11:58 am
Постове: 676
Точно там ми казаха че уредбата е за смяна защото в България нямало
софтуер за такива газови уредби!
За срещата благодаря,но аз работя и в неделя [-X
Съб Дек 19, 2009 2:06 pm
Постове: 5914
Само на газ ли е проблема? Вероятността да е в настройките на газовата е много минимална. По-вероятно е проблем по свещи/кабели, запушени филтри на газта и т.н.
Съб Дек 19, 2009 2:34 pm
Постове: 676
В интерес на истината свещите и кабелите не съм ги сменял.
В най-скоро време ще ги сменя,защото от време на време се чува
едно пукане което е от свещите.Но не вярвам в това да е проблема!
Съб Дек 19, 2009 5:34 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Да ти кажа и аз не вярвах за кабелите но наскоро лично се убедих...
И още нещо доколкото знам такива проблеми /кабели/ се усещат най-вече на газ..
Съб Дек 19, 2009 8:13 pm
Постове: 5914
Krasimir_65 написа:
И как не вярваш като не си обслужил и прегледал колата, а искаш да ти служи?
На газ се натоварват повече свещи и кабели и е нормално да се сменят преди да сложиш газ или както при теб си е с уредбата - да ги смениш, след като не знаеш кога са сменяни. Имам познат майстор в Пловдив, занимава се с диагностика и ремонт на двигатели.
Съб Дек 19, 2009 8:32 pm
Регистриран на: Нед Ное 29, 2009 9:59 pm
Постове: 148
Автомобил: Toyota Carina
Пукането може да е от богата смес.
Тазта е високооктанова, но по-нискокалорична и й трябва по-добра иска при запалване.
С газов инжекцион ли си?
Нед Дек 20, 2009 4:02 am
Постове: 676
Да с газов инжекцион съм,монтиран в Италия.
Още утре ще сменя свещите и кабелите и дано се оправи! [-o< [-o< [-o<
Нед Дек 20, 2009 8:09 am
Постове: 5914
Не е ясно дали това е проблема, но е много вероятно да е сега или да е бъдещ такъв и е добре да се сменят. Важното е да са качествени свещите и кабелите...
Добре е освен това една диагностика, елкон...
Нед Дек 20, 2009 8:29 am
Постове: 312
Skype: as username
Ако имаш някой познат магазинер/че цените не са много приятни [-X / ,сложи си иридиеви свещи - DENSO IK20 или NGK . Не знам дали ще даде очакваната икономия и мощност от 20 процента , но със сигурност ще ги сменяш три пъти по-рядко.
Нед Дек 20, 2009 8:40 am
Постове: 676
Да от познат ще ги взема
Свещите са 22лв/бр
кабелите-132лв
Нед Дек 20, 2009 8:51 am
Постове: 5914
Каква марка и модел са?
Нед Дек 20, 2009 10:07 am
Постове: 676
Не знам,но утре като отида в магазина ще разбера и ще пиша!
Между другото,Форито ми е с подгряване на огледалата,но подгрява само лявото!
Така ли трябва да е,или има дефект
Нед Дек 20, 2009 10:48 am
Регистриран на: Чет Ное 27, 2008 11:51 am
Постове: 108
Трябва да подгрява и двете огледала
Смачкан Forester 2.0 2006 (:
Subaru Outback 3.0 H6 2000
Subaru Forester 2.5 XT 2007
http://www.xcosports.com
Пон Дек 21, 2009 3:55 pm
Постове: 676
Смених свещите и кабелите
Свещи-NGK-platinium laser--25,10лв/бр
Кабели-италиански много добри според познатият продавач-147лв/комплект
Коренна разлика в колата.На бензин е перфектна,няма пукане,няма придърпване
но на газ-същата работа,от време на време заглъхва все едно и свършва газта.
Ще се наложи май да сменям уредбата,ако не намеря някой наистина майстор газаджия
Вто Дек 22, 2009 2:05 pm
Постове: 5914
Потърси дали има филтри газовата уредба и ги смени - на самия маркуч, в изпарителя, в клапана...
Пробвай с газ от друга газстанция. Аз специално съм доволен от Шел.
Вто Дек 22, 2009 2:59 pm
Постове: 676
Като вдигна капака на колата мирише на газ :^o
Дано пък тези филтри са причината [-o< #-o [-o<
Вто Дек 22, 2009 3:17 pm
Постове: 5914
Внимавай. С това, че мирише може да е теч от някъде...
Вто Дек 22, 2009 3:30 pm
Регистриран на: Сря Дек 09, 2009 3:27 pm
Постове: 106
Skype: de-cho
Автомобил: Subaru Forester 2.0 S-Turbo '01
Теч! Иди на газаджия , там имат уред. При мен се беше разхлабила някаква скоба и смърдеше така...
Свекървата на моята тъща - мой приятел!
Ducati SuperSport 900ss '99
Вто Дек 22, 2009 3:48 pm
