 Въпрос за газов инжекцион
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Колеги,смятам да слагам ГИ на Форко/EJ20 1998г./,та се чудя къде да сложа бутилката..
Ако я бутна на мястото на резервната гума ще подмятам гума в багажника :(
Ако пък я сложа отстрани в ляво се губи ефекта на комбито.....
Оказа се голяма дилема,ще съм благодарен ако споделите мнения и предложения за избор на най подходящ вариант...
Чет Яну 21, 2010 5:46 pm
Постове: 5914
Най-добре е отдолу да се скъси резервоара и на това място малка бутилка :)
Иначе помисли разликата между гума в багажника, която да може да преместваш или да махаш при нужда със здраво закрепена бутилка отстрани. Аз лично даже не я нося резервната - имам спрей и комплект за ремонт и помпене на гуми и 2 резервни в градовете в които ходя най-често. :-D
Чет Яну 21, 2010 7:29 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Аз съм със същата машина и моята бутилка е на мястото на резервната - нея можеш да свалиш или преместиш,до като газовата бутилка няма как!Не е много удобно резервната гума да ти отнема ценно място в багажника ама няма как, като искаш да караш по-евтино и екологично....така е!
Аз монтирах тук - http://www.eurogas-bg.net/ и съм доволен!
Един съвет,ако слагаш на мястото на резервната гума бутилката си вземи максимално голямата, която може да се побере - около 50-те литра!
Пламен Маринов
Пет Яну 22, 2010 9:58 am
Постове: 5914
Да събере 50 л означава да е поне 60 литрова бутилка! Как ще я събереш?
Моята е 43 и събира 36, евентуално да може мааалко по-голяма и да навдига пода ама 60?
Всъщност това е другия недостатък на бутилката при резервната гума - малка е.
Пет Яну 22, 2010 10:04 am
Постове: 312
Местоположение: Boston, USA
Skype: as username
Автомобил: Forester 2005 2.5X
Ако си отговориш на следния въпрос - Колко пъти си пукал гума през последните 10 години, ще си отговориш на въпроса къде да си сложиш бутилката. :smt023
Пет Яну 22, 2010 1:11 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
niki8800 написа:
+1 :smt023
Пламен Маринов
Пет Яну 22, 2010 2:11 pm
Регистриран на: Чет Юни 05, 2008 8:08 am
Постове: 194
Автомобил: Forester 2.0 MT '98
аз съм със същия автомибил и е на мястото на резервната гума, а резервната си я нося само като излизам извън града. Слагам я на гредите на покрива. ПО-голяма от 40 литра ще ти надига кората.
Пет Яну 22, 2010 3:18 pm
Регистриран на: Сря Дек 09, 2009 3:27 pm
Постове: 106
Skype: de-cho
Автомобил: Subaru Forester 2.0 S-Turbo '01
BAlexandrov написа:
моята е 60 и събира 57. Никакъв проблем да я събереш. :smt023 Нищо никъде не навдига...
Свекървата на моята тъща - мой приятел!
Ducati SuperSport 900ss '99
Пет Яну 22, 2010 3:22 pm
Постове: 5914
Я поснимай да почерпим опит, виж ако може точен модел на бутилката.
Да я пълниш на 57 при 60 вместимост не е добра идея, трябва сондата да е настроена да изключва на около 80% от обема, защото при промяна на температурата газта се свива/разширява доста. Миналата година гръмна кола на познат така.
Пет Яну 22, 2010 4:27 pm
Регистриран на: Пет Авг 17, 2007 9:57 pm
Постове: 64
И мойта е 59л. и не надига кората,все пак рез. гума не е 14 цола.
Пет Яну 22, 2010 6:16 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Благодаря за съдействието и мненията. :D
Явно бутилката е по добре да е на мястото на резервната....
Някой да има мнения за марки и производители на ГИ,че все още съм в проучвателен период,по добре да попитам отколкото да бера ядове :-D
И още нещо изпарителя се монтира последователно на парното ли???
Пет Яну 22, 2010 8:56 pm
Постове: 5914
Аз на 3 като моята съм видял и е все 43 литра, затова ми е странно. Дайте размери или модел на бутилка, която става - ще бъде полезно :smt023
Пет Яну 22, 2010 9:01 pm
скоро мисля да слагам газова и мен живо ме интересува къде е най-добре да се сложи бутилката.
какво беше това за смаляване на резервоара? :)
аз съмс аутбек обаче...
Пет Яну 22, 2010 9:47 pm
Постове: 769
Автомобил: Legacy 2.2AT .
Телефон: 0877115116
и аз си мислех за местото на резервната гума но моята е при двигателя . та питането ми е дали е разрешено да се монтира там или не ?
Пет Яну 22, 2010 10:00 pm
Регистриран на: Съб Ное 01, 2008 5:01 pm
Постове: 154
Местоположение: софия
Автомобил: форестър
ако ги нямаше тез "стереопорени" уплънения под корите на багажника, щях да си сложа бутилката нейде отстрани. Ама за да го направя трябваше да си изтърбуша колицата и прецених че няма смисъл. Сега си возя резервната гума ;-)
Пет Яну 22, 2010 10:15 pm
Постове: 64
Бутилката,която най-оптимално стои във Форестър-а и Легаси-то,а също така и в моя Аутлендър е с размери диаметър 650 мм.и височина 220 мм,предполагам че и с височина 240 мм. ще стане,но не съм пробвал.
Съб Яну 23, 2010 8:27 am
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Колеги парното с кранче или клапа е ,да знам как трябва да се монтира изпарителя?
P.S. И още нещо да попитам дали съм с хидравлични клапани ,че при слагане на ГИ било хубаво да се отрегулират?
Съб Яну 23, 2010 9:07 am
Постове: 312
Skype: as username
Valio написа:
Гледай какъв интересен въпрос! Ще изчакам и аз компетентен отговор, защото парното по мои спомени ми се влоши след монтиране на газовата.
Съб Яну 23, 2010 9:25 am
Постове: 5914
Ivo Lenkov написа:
Мерси за информацията! Сега като се замисля има доста място около бутилката, в което съм сложил разни джунджурии, а можеше по-голяма бутилка.... То проблем в България няма, но в Гърция например са редки газстанциите :-k
Колко би струвала смяната? Старата е на 1.5 г.
Последна промяна BAlexandrov на Съб Яну 23, 2010 9:37 am, променена общо 1 път
Съб Яну 23, 2010 9:31 am
Постове: 5914
Valio написа:
Парното мисля, че няма кранче, ще проверя по-късно със сигурност.
Твоите повдигачи са с винт за регулиране и трябва да се регулират...
Съб Яну 23, 2010 9:33 am
