 MAP сензор
Регистриран на: Вто Авг 24, 2010 5:16 am
Постове: 58
Местоположение: Burgas
Автомобил: Subaru Forester 2.0x
искам да попитам колеги форестер 2.0 2003г с мап сензор ли е и къде се намира това животно
Последна промяна mastara71 на Сря Дек 29, 2010 8:11 pm, променена общо 1 път
Сря Дек 29, 2010 3:22 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Отгоре след дросела - виж снимката :smt023
Тука съм описал как работи, ако се нуждаеш от допълнителна информация - пиши :smt023
viewtopic.php?f=1&t=7375&hilit=+MAP
"При напълно отворен дросел абсолютното налягане в колектора е равно или близко до атмосферното, затуй се нарича "атмосферен двигател", а както знаем атмосферното налягане се променя в зависимост от надморската височина и времето. Затова е по-лесно да погледнеш барометъра и да го сравниш със стойността MAP -сензора. Ако са равни или близки стойностите - означава, че всичко е ОК.
При поставяне ключа на контакт, MAP -сензора ви измерва колко е атмосферното налягане, когато запалите при напълно затворен дросел ви измерва вакуума в колектора. Разликата между двете стойности се нарича диференциално налягане по което ECU-то определя горивната смес и момента на запалване заедно с показанията на другите сензори.
Една от причините за детонации е повреден MAP -сензор. ;) "
MAP.jpg [ 8.07 KiB | Прегледано 1813 пъти ]
Сря Дек 29, 2010 3:43 pm
Постове: 58
Yco как се тества това можеш ли да ми изпратиш някакви стоиности на него и на сензора на дросела
Сря Дек 29, 2010 4:57 pm
Постове: 1880
С няколко думи си имаш вграден осем битов цифров манометър на, който биха завидели и най-добрите майстори. Можеш да си мериш атмосферното налягане за прогноза за времето, за риболов и не на последно място и за колата.
По приложена схема на празен ход на двигателя за имам приблизително 9.2 PSI или е равно на 0.634 BAR или 63.43 KPa
За нашите двигатели дават 60 KPa - устойчиви на празен ход при затворен дросел, по-нисък или променлив - някакъв проблем в зависимост от диагнозата. ;)
Нормален вакуум е в границите на 8.35 psi - 10.83 psi
P.S.
1bar е приблизително 14.5 psi
1.0 psi е приблизително 51.7 mmHg
Атмосверно налягане на морското равнище е приблизително 760 mmHg или 101.32 KPa
Турбото без този сензор са обречени, затуй се казва Boost Sensor, само, че при тях мери и отгоре до над 20 PSI - иначе си имаме едни и същи сензори \:D/
P.P.S. Само промени заглавието на MAP сензор - по-лесно ще се търси и намира :smt023
MAP_CHART.JPG [ 43.8 KiB | Прегледано 1775 пъти ]
Последна промяна Yco на Чет Дек 30, 2010 11:03 am, променена общо 2 пъти
Сря Дек 29, 2010 6:24 pm
Постове: 58
мерси ще го проверя
Сря Дек 29, 2010 7:35 pm
