Yco
Автомобил: Forester 2.0
Скоро ми направи впечатление след последните 2-3 зареждания пълен/пълен, че имам промяна в количеството на резервата на бензина. Преди лампата ми светваше коректно на 8-9 литра резерва, а сега се изниза на 11-12 л. Как е при вас и особено при моделите SG.
| Пет Юли 15, 2011 10:47 am |
Yco
И аз един сложен въпрос зададох, то има-няма 10 бр, 5-т са на море 4-и на газ ...
| Вто Юли 19, 2011 1:18 pm |
Yco
Малко да опресня. Последния месец към морето ми светна лампата на "Петолъчката" ама го откарах до Айтос (50км пробег) и като заредих на Шел-а - точно десет литра се оказаха в резервоара  . Имам чувството, че има никакви бензинаджийски хави намесени.  , но не мога да ги схвана.
| Нед Сеп 11, 2011 5:11 pm |
stupid_boy
Регистриран на: Съб Дек 26, 2009 8:09 pm Постове: 449 Местоположение: София
не разбрах, как мериш колко имаш останало? това може да се мери само от напълно празен на там. бензинчиизгите номера са си факт, ма и с различен бензин, сипан из различни крайща на страната, на различни бензиностанции ( дори и пистолети на една и съща ), каране в неравномерен режим и т.н., няма как да си вадиш каквито и да е изводи. хеле пък и за лампата за резерва, която би трябвало да ти е ясно как и къде е вързана и защо е грешна. това е мъгляво указателна лампа, на която не може да се разчита като на смислен уред!
_________________ Не казвай всичко, което знаеш, но винаги знай какво казваш!
| Нед Сеп 11, 2011 5:38 pm |
Yco
Как....дават го около 9 л. и така си даваше доста време +/-0,5 л - пълен/пълен, както съм го описал, а сега бабани на 13-14 л. P.S. Още един случай ще спомена на излизане от София на първия баир на пътя към Пловдив ми светна лампата. С риск да остана на пътя заредих чак след 100 км (първото OMV преди Пазарджик) и се оказа, че имам 9,5 л в резервоара. (60 литров -да уточня)
fuel probe.JPG [ 12.33 KiB | Прегледано 754 пъти ]
| Нед Сеп 11, 2011 5:59 pm |
stupid_boy
стига с тея цитати или ако не друго, поне си го прочети. няма как, а и няма смисъл да мериш кога светва резервата. нито имаш каквото и да било основание да си мислиш, че резервоара ти е точно толкова, колкото пише в менюала.
между другото, какъв цвят е тая лампа? никога не съм я виждал и нямам намерение да я чакам да светва, но поне за обща култура да знам.
| Нед Сеп 11, 2011 8:49 pm |
Impreza94
Може би съм го пропуснал, но не разбрах само как колегата измерва колко гориво има в резервоара с точност в литри?
| Нед Сеп 11, 2011 10:45 pm |
valadares
Impreza94 написа: Може би съм го пропуснал, но не разбрах само как колегата измерва колко гориво има в резервоара с точност в литри? ако някой има чак такова желание да си разбере колко има в резервоара точно,мога да му ударя едно рамо:)че тъкмо съм загрял с тая дисциплина тука в Бразилия:)
| Пон Сеп 12, 2011 2:23 am |
Yco
Impreza94 написа: Може би съм го пропуснал, но не разбрах само как колегата измерва колко гориво има в резервоара с точност в литри? Резервоара е 60 л, като ми светне лампата се нареждам на колонката и наливам макс., напълнен примерно 50 л -> на 10 л резерва е светнало.
| Пон Сеп 12, 2011 9:56 am |
Impreza94
Разбрах. В такъв случай зависи колко веднага се нареждаш за бензин, защото един литър ще го изпариш в града за има няма десетина километра.
| Пон Сеп 12, 2011 12:58 pm |
plaskom
Това с тази лампа е наистина много относително. Когато светне при мен, компа обикновеннно показва че мога да мина още около 100 км. Но ми се е случвало да светне лампата и да показва че има за 100 км., почти веднага спирам на бензиностация и слагам бензин за 20 лв. Но като тръгна лампата продължава да си свети и пак да показва че има бензин само за 100 км.
| Пон Сеп 12, 2011 2:19 pm |
Mladen99
Към plaskom Компютъра се нуждае от малко време за да преизчисли, и ако не ти показва реално колко литра имаш в резервоара трябва да покараш за да пресметне отново (да се актуализира) На старото ми ауди примерно с ВагКома-а можеше да си настроиш кога да светва лампата на колко литра в резервоара.С компютъра може да видиш колко точно литря имаш, но не и на борд компютъра(тъпо).
Към Yco Много зависи дали колата е наклонена или не, и лампата може да ти светне и по рано. Когато натискаш колата дори и от ускорението ми се е случвало да видя как стрелката пада, и когато закрепя на една скорост да се вдигне. Зависи къде зареждаш и колко ти зареждат, понякога "догоре" може да се колебае 1-2л. зависи колко ще ти напълнят гърловината на резервоара.
| Вто Сеп 13, 2011 12:16 pm |
Yco
- Ясно, ще го преживеем, дано това да му е кусура, че поне на горе лъже, щото ако е в обратната посока сериала е: "Субару край пътя" - коментар на минаващите: - Явно няма бензин, ..ама мно...го горят тия пущини, съм ти казвал.....
| Вто Сеп 13, 2011 1:10 pm |
Mladen99
Yco написа: "Субару край пътя" - коментар на минаващите: - Явно няма бензин, ..ама мно...го горят тия пущини, съм ти казвал.....
| Вто Сеп 13, 2011 1:16 pm |
plaskom
Mladen99 написа: Към plaskom Компютъра се нуждае от малко време за да преизчисли, и ако не ти показва реално колко литра имаш в резервоара трябва да покараш за да пресметне отново (да се актуализира) ....  Явно моя комп не е много добър с пресмятането, защото последния път като ми направи този номер изминах повече от 10-15 км до следващата бензиностация и още не се беше актуализирал.Вече се бях замислил дали като зареждах за 20 лв. не се въртял само брояча на колонката  , но после заредих "до горе" и си имаше бензин в резервоара - около 15 л.
| Вто Сеп 13, 2011 3:33 pm |
Сашо
Регистриран на: Съб Май 19, 2007 6:41 pm Постове: 19 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Outback 2.0d AT
При мен също съм я забелязал тая лампа за горивото да си светва когато поиска - особено, когато колата е под наклон, после да гасне и т.н., така че много вяра и нямам.
| Нед Окт 30, 2011 8:46 am |
Любо81
Регистриран на: Пет Апр 01, 2011 12:28 pm Постове: 161 Местоположение: Перник
Автомобил: LEGACY B12 2,5 Limited
И аз и се чуда на моята лампа а то маи е хронично. При мен каточели се бъгна след като сложих реле да спира бензиновата помпа когато сам на газ (макар че няма логика). Абе тия коли не могат да имат само положителни качества  Това да им е.
_________________ Legacy B11MT Outback B12 H6 Legacy B11 2,5 limited Legacy B12 2,5 limited Когато доиде страха си отива живота.
| Сря Ное 02, 2011 7:48 pm |
rockton
Регистриран на: Сря Окт 08, 2008 6:18 am Постове: 36 Местоположение: софия
Автомобил: Форестър 2.0 МТ
Телефон: 0896633459
Yco написа: -"Субару край пътя" - коментар на минаващите: - Явно няма бензин, ..ама мно...го горят тия пущини, съм ти казвал.....   Има доста вярно в това , макар и виц.
_________________ "четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0876 294571
| Нед Ное 13, 2011 11:29 am |
