 Виско муфа и централен диф за МТ
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Реших да напиша тази тема, че подобните на нея са доста противоречиви, пък и да отделя информацията, която съм писал в други теми с малки допълнения и за да отговоря на някои поставени въпроси без отговор.
Ще го срещните в литературата още, като междуосев, централен или среден диф, виско муфа, виско съединител. Разглеждат се, като едно цяло макар, че виско-муфата (Viscous coupling) си е отделен елемент, но работят заедно с 2 пиньона и 2 конусни зъбни колела които представляват централен диференциал (Straight bevel gear Bevel pinion: 2, Bevel gear: 2 and viscous coupling) Моделите след 1999 г. виско-муфата е капсулована и се заменя заедно със лагера.
Какво предава?
Като всяко въртящо се тяло във физиката предава въртящ момент, скорост, обороти, мощност...
Спрял съм се на модела - Forester SG оборудван с 5-степенна механична скоростна кутия без LSD, който разполага със виско муфа в заключен централен диференциал, вграден в предавателната кутия. Мощността на двигателя се разделя на 50% предна ос и 50% задна ос, плаващи в границата на +/-5% с предавателно число на трансмисиите предна и задна равна на 4.111. Изоставането или приплъзването на колелата в предната част се пренасочва мощността към задната колела, както и изоставане в задната част мощността се предава към предната част, което гарантира, че колелата с най-доброто сцепление получават повече мощност. Виско-сединителя се активира, когато колелата започнат да приплъзват. Механизма на работа на виското се състои от два комплекта плочи запечатани в кутия пълна с вискозна течност от рода на силиконите. При нормални условия на работа, и двете групи плочи с вискозна течност се върти с еднаква скорост, но ако единия изходящ вал започва да се движи по-бързо от другите (както би станало, ако един комплект гуми започва да губи сцепление), този комплект плочи започва да се върти по-бързо и това генерира топлина, която кара течността да се сгъсти, за засилване на сцеплението между всеки две плочи. Течността се опитва да се справи чрез триене с по-бързите плочи дори до втвърдяване при 110 градуса C . При нормални условия баланса на въртящия момент към двата изхода ефективно "заключва" двата вала да се движат с еднаква скорост 50:50. Можете да си направите извода, какво ще се случи ако се прекали с времето на задържане на спирачното усилие върху валовете. Качвате си предните колела на валовете и започват да ги въртят, предната камера на виско-съединителя вдига температура и започва да се втвърдява и се опитва да предаде целия въртящ момент на задните колела. Въпроса е за колко време става това действие? - Става за части от секундата или за 1/4 обороти, при загряло виско и 2-3 км пробег.
Работи ли на неутрална? - Да работи при загряло силиконово масло.
Какви модели виско-муфа има за МТ?
Има два различни модела. Първия (1991-98) и втория (модели след 1999 ->). Тези диференциали не могат да бъдат разменени, защото са доста различни, така че бъдете сигурни на кой модел съответстват.
Могат ли да се използва виско-муфа от WRX?
За моделите 1999+ могат да я използват защото са еднакви и имат разлика само в междуосевия диф, който е с предавателно число 1:1.1
Каква е силата на завъртане при различните модели? : За не турбо и WRX - 4kg/m, (STI 12kg/m и 20kg/m, но за тях няма да говорим сега). ;)
1. Разпределението на въртящия момент на двигателя по време на нормална работа.
При отсъствие на разлика в скоростите на предните и задни колела разпределението е 50:50, а при възникване на разлика се извършва контролирано преместване. При извършване на пълен завой с много малка скорост има разлика в скоростта не само между лявата и дясната гума, но и между предните и задните гуми виското погасява тази разлика в полза на задните гуми, за обезпечаване на плавно движение.
1.jpg [ 74.79 KiB | Прегледано 5401 пъти ]
2. При движение, когато предните колела започват да боксуват, въртящият момент се предава равномерно на задните.
2.jpg [ 78.68 KiB | Прегледано 5401 пъти ]
3. При движение, когато задните колела започват да боксуват, въртящият момент се предава равномерно на предните.
3.jpg [ 69.58 KiB | Прегледано 5401 пъти ]
Срещал съм следните няколко причини, които могат да го повредят "виското"
Основна: Когато предните и задните колела се въртят с различни скорост.
1. Влачене на преден или заден мост
2. Каране с гуми с различен диаметър и налягане
3. Каране редовно по паваж и офроуд
4. Често превъртане на гумите при тормоз
Симптоми:
Недозавиване и тресене в остри завои, чукане при завиване.
Cheers! :D
 21
Вто Окт 04, 2011 3:22 pm
Постове: 512
Skype: ivodanov
Автомобил: Outback 3.6R B14
Телефон: 0899907501
Благодаря, Ице, за положеният труд! Отново много добре поднесен мат`рял! :smt136
Вто Окт 04, 2011 3:48 pm
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
За по-коректен текст може да се каже:
При разлика в движението на предния и задния мост.
Иначе при приплъзване на една предна и една задна гума колата няма да издрапа с два отворени диференциала на преден и заден мост.
Добър текст. Систематизирано и ясно. Дано помогне на много колеги и да няма повтарящи се теми, а директно да разберат каквото ги вълнува по AWD системата на Субару.
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Вто Окт 04, 2011 10:17 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Може някой да се погрижи да я монтира в "златен фонд" =D>
Пламен Маринов
Вто Окт 04, 2011 10:43 pm
Постове: 1880
Да споделя и още малко информация, която съм срещал да не я забравя. Един пич в Щатите му се прецакало виското, карал гуми с еднакъв размер и грайфер, но предните от една марка, задните от друга и писал до Subaru. Отговорили му, че различните марки се износват различно, както и грайферите трябва да са идентични, дори да са от една партида и с този документ завел дело срещу авто-къщата от където купил колата с различните гуми. Колегите го питат на колко мили е колата - отговора е 180К мили и повечето му отговарят - много малко си изкарал. :smt129
Друго интересно нещо, което срещнах е, че прегрялото виско се познавало по външния корпус имало синкав отенък по половината от корпуса все едно е нагрявано с оксижен. Каква ли температура е вдигнало. :smt129
Сря Окт 05, 2011 10:26 am
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Много приятно четиво. =D>
Само да добавя, че величината на прехвърлане на виско модула е диференциална - 4 кгм @100 оборота на дифа. Колкото повече са оборотите, толкова повече ще прехвърли:
http://www.clubwrx.net/forums/transmiss ... eness.html
Според споделената информация из нета дифовете с по-голямо прехвърляне от по 20 кгм/100 имат повишено първоначално недозавиване и веднага след "захапване" повишено презавиване. Това е причината на нормалните дифове да са избрали точно 4 кг-овия.
Сря Окт 05, 2011 1:38 pm
Постове: 1880
taipan написа:
Да точно така е с мерните единици, а доколкото си спомням за $TI (случайно го чукнах символа и ми хареса :smt129 ) го разиграват с окачването и амовете (ляв-десен в зависимост от завоите по трасето, които са повече) за 20 кг/м/100 об - хем да си с високи обороти на 4-те гуми при изнасянето от завой, хем да има някаква компенсация при излизането, но там играят много тестове и пари. :smt023
Сря Окт 05, 2011 2:05 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
:smt023
$TI кърти :smt139
Сря Окт 05, 2011 2:10 pm
Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
Понеже днес порових малко пак за диференциалите, да допълня една снимка на преден виско съединител /виско муфа/ на FORESTER S10, IMPREZA G10, LEGACY B11
Този е от типа с гелоподобната термосмес в корпуса.
Подобни са използвани в по-старите модели касети и на задните виско сомоблокиращи диференциали
Те са заменени по-късно с по-прости, които работят в един картер заедно със зъбните предавки на диференциала
http://opposedforces.com/parts/info/38434AA021/
38434AA021.jpg [ 232.7 KiB | Прегледано 5107 пъти ]
583494812102.JPG [ 53.74 KiB | Прегледано 5097 пъти ]
Съб Ное 12, 2011 5:10 pm
Постове: 2200
Браво за труда.
Маи не му е мястото, ама понеже скоро минавах преглед.
Валците могат да прецакат виско муфата ако предните или задните колела са на тях а другите два здраво стъпили на земята, + това че валците въртят в една посока. (абе да си призная наложи се да се кача на валяците след доста уговорки)
Пускат ти едното колело напред другото назад, за да няма предаване на въртящ момент към задните колела, обаче ако имаш заден ЛСД ще има поразии. Незнам дали и другото е правилно, но аз се жервах да мина.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Съб Ное 12, 2011 9:43 pm
Постове: 773
Браво за труда.
Имаше някъде такава тема
Да.
Така е правилно, ако си с отворени междуколесни диференциали.
И при мен е така.
Не мога да преценя, но ако проверката стане бързо може и да няма щети-все пак за 10-20 оборота би трябвало да издържа.
Ще трябва да се питат колегите в другата тема.
Нед Ное 13, 2011 11:11 am
Регистриран на: Нед Дек 06, 2009 11:44 pm
Постове: 36
Skype: happy_ivche
Автомобил: subaru forester
Искам да попитам колко хил. км. издържа този междинен диф.Има ли различни видове междинни диференциали,например да не са със гел ами да са механични или такива за раиони с по високи температури.Защото усетих ,че през зимата ако измина 250км не блокира а през лятото блокира на 30км.И ако се смени колко време ще издържи или това е наи слабото място на субару.
Пет Май 04, 2012 11:17 pm
Регистриран на: Пон Ное 21, 2011 11:21 pm
Постове: 60
Местоположение: Baden-Württemberg
Skype: -
Автомобил: Forester S-turbo (SF '99)
Yco написа:
Симптоми:
Cheers! :D
[потенцялен оффтопик - сигурно го има дискутирано но... не излезе чрез търсене]
в този ред на мисли взех да се притеснявам, че в момента съм с различни задни и предни. Марката Yokohama Geolander G035 предни и G900 ( 4те са в доста напреднал ДОТ :) '05 ) и сега като ми казахте тия работа взех леко да ...дрисвам :-~ поне размера им си е еднакъв ( 215/60/16)
и ще може ли някой да постне номера на виско-муфата за турбо-моделите, че нещо не ми излиза от opposedforces a искам да проверя какви пари е :hello:
п.п. За горепосочения :
VISCOKUPPLUNG Art.Nr.: 38434AA021
Hersteller SUBARU: VISCOKUPPLUNG
Verfügbar in ca. 3-5 Werktagen
611,33 €*
Съб Май 05, 2012 8:56 am
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 6:12 pm
Постове: 183
Местоположение: Перник
MechMus написа:
Yco написа:
Симптоми:
Cheers! :D
611,33 €*
Колега, преди няколко месеца беше около 950лв. Лично я сменях.
Съб Май 05, 2012 3:14 pm
Постове: 433
Местоположение: В.Търново
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Да поизтупам темата от прахта :)
Много полезна тема, но имам едно питане.
Понеже Форко е произведен Септември 98г а се води МY99, кой вариант на централния диф е в сила?
И да разбирам ли, че няма разлика дали е за Турбо кола или не?
Пон Фев 15, 2016 9:00 am
Регистриран на: Пет Юли 19, 2013 3:10 pm
Постове: 161
Автомобил: Forester
Май разпределението предни задни не е 50 на 50. Винаги превъртат предните първо и се държи като кола с предно предаване, след като зацепи муфата е различно. Срещал съм че е 60 на 40. На спортните импреси го дават пък с превес на задното.
 -15
Пет Фев 19, 2016 12:50 pm
Регистриран на: Пет Апр 01, 2011 12:28 pm
Постове: 161
Автомобил: LEGACY B12 2,5 Limited
Здравейте, искам да попитам автоматичните скорости ( аутбек н6) имат ли вискомуфа?
Благодаря.
Legacy B11MT
Outback B12 H6
Legacy B11 2,5 limited
Legacy B12 2,5 limited
Когато доиде страха си отива живота.
Нед Юни 04, 2017 3:53 pm
Постове: 654
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Не,нямат.
Нед Юни 04, 2017 4:34 pm
Постове: 161
Автомобил: Forester
dragoveli написа:
Не,нямат.
Но имат среден диференциал.
Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
Сря Юли 26, 2017 8:41 am
