 Проблем с парното на Либеро
Регистриран на: Вто Мар 06, 2012 7:29 pm
Постове: 6
Местоположение: Дупница
Автомобил: Subaru Libero E12 4wd
Здравейте знае ли някой какъв може да е проблема с парното на Либеро Е12 91г. та през средните въздуховоди да не духа топло сякаш не минава въздуха през радиаторчето.Второ парно слагам и пак същия ефект.
Нед Сеп 15, 2013 3:47 pm
Регистриран на: Пон Ное 10, 2008 6:59 pm
Постове: 63
Местоположение: Добрич
Провери ли системата за управление на клапите за разпределение на въздуха дали работи?
Пон Сеп 16, 2013 10:41 am
Постове: 6
Проверих ги и работят но пак духа само студено,а също видях че има едно малко реотанче в средата на въздуховода и не знам за какво служи
Пон Сеп 16, 2013 12:18 pm
Постове: 63
През другите отвори идва ли топъл въздух?Двигателя на колата достига ли до работна температура?
Пон Сеп 16, 2013 4:39 pm
Автомобил: FORESTER TURBO
Случайно да ти е духнало гарнитура на главата?
Не е задължително да има течове, може да губи антифриз в цилиндрите ;)
Тогава втория кръг на охладителната система не се отваря и топлото не достига радиаторчето. В 90% от случаите, когато парното не духа топло, гарнитурата на главата се е споминала.
Пожелавам ти да си в другите 10%, примерно развален термостат - но както каза колегата по-горе няма да достига нормална работна температура, или ще загрява доста бързо.
При Джъстито ми температурата се вдига до около 20% от скалата в работен режим, над 30% значи прегрява. Ослушвай се дали не работят постоянно вентилаторите, усеща се и в разлика в оборотите особено на празен ход както и лико тресене ( при нас по-силно поради липсат ана четвърти цилиндър ROFL )
Кажи какво си открил.
Успех :good:
Пон Сеп 16, 2013 5:10 pm
Постове: 6
Мерси за отговорите.През другите отвори парното е супер няма проблем със загряване и прегряване.Първо си помислих че някоя клапа може да не е в ред но днес го огледах отново внимателно и всичко е добре.Интересува ме дали при др колеги с либеро духа топло от средата или това си е заводско така понеже и тая версия не е изключена.
Пон Сеп 16, 2013 5:19 pm
Постове: 6
Ако някой има някакви идей да ги споделя може и аз да бъркам нещо
Коментар на файл: Това е снимка на самото парно разглобено на две части при това положение на клапите въздухът минава през радиатора и се загрява и излиза към горните въздуховоди
parno1.jpg [ 979.14 KiB | Прегледано 1127 пъти ]
Коментар на файл: При това положение на клапа 1 (да духа към средните въздуховоди) въздуха не минава през радиатора и не се затопля за това духа само студено
parno2.jpg [ 926.65 KiB | Прегледано 1127 пъти ]
Пон Сеп 16, 2013 7:48 pm
Регистриран на: Съб Май 14, 2011 8:02 am
Постове: 126
Местоположение: Burgas
Skype: zikoni81
Телефон: 0878646291
И при мен духа на средно ниво студено,а на другите нива нямам проблем с затоплянето мисля ,че това компенсира липсата на климатик :good:
Вто Сеп 17, 2013 8:05 am
Постове: 6
Явно това си е заводско :(
Вто Сеп 17, 2013 9:40 am
