the_fast_billy
Регистриран на: Сря Фев 06, 2008 3:51 pm Постове: 15 Рейтинг: 0
Някой може ли да ми каже колко се стягат болтовите на биелните лагери и болтовите на главите?
До колкото знам има такъв ключ, но аз не разполагам с такъв
Благодаря предварително
Модела е Subaru Libero E12 94г. пълна инжекция
| Нед Юли 27, 2008 8:23 pm |
BAlexandrov
| Нед Юли 27, 2008 8:43 pm |
the_fast_billy
Ами аз не им знам наименованията на английски
| Пон Юли 28, 2008 6:53 am |
BAlexandrov
| Пон Юли 28, 2008 6:59 am |
imprezaWRX
Регистриран на: Чет Фев 22, 2007 2:38 pm Постове: 1791 Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
BAlexandrov написа: http://translate.google.com/
Даваш от английски на български и така... ама как превежда....  по добре да си мъча английския
_________________ 201 HP tunet 3S-GE
| Пон Юли 28, 2008 7:14 am |
ico_tech
Ами колега и да си го преведеш пак ти трябва ключ - динамометричен. Ако ще го купуваш тепърва ще ти струва колкото ремонта. (цената варира от 130 до 800 лв)
Иначе последователността е дадена в първата част на таблицата - за главата. Затягат се на две обиколки. След това се пуска мотора за 15 мин, гасиш и после след 3 часа (след като истине) проверяваш пак до 73 нм (около 7.5 кг)
Но ако не си го правил друг път рискуваш повторен ремонт/
Успех
а в таблицата няма за биелни лагери (Piston rod )
| Пон Юли 28, 2008 11:44 am |
the_fast_billy
Сдобих се с такъв ключ, ама нещо сега неможах да разбера, колко да затягам биелните лагери и главите
| Пон Юли 28, 2008 7:36 pm |
agent dust
Изгонен
биелните стягай на 40Нм(4кг). основните на 50Нм(5кг). главата я стягай по схема 30/50/70Нм като гледай болтовете и резбите да са добре почистени и смазани с масло. непременно смени маслената помпа с нова, нищо че е скъпа - на бусчетата тук им е слабото място, маслената помпа е мизерна. трябва да смениш и веригата и водачът - верига може да се направи ако не ти се купува оригинална, но водачът се купува нов и е доста скъп, над 100лв беше
| Пон Юли 28, 2008 11:38 pm |
Rosen
Регистриран на: Вто Юли 29, 2008 1:22 pm Постове: 5 Местоположение: Каспичан Рейтинг: 0
the_fast_billy написа: Някой може ли да ми каже колко се стягат болтовите на биелните лагери и болтовите на главите? До колкото знам има такъв ключ, но аз не разполагам с такъв Благодаря предварително Модела е Subaru Libero E12 94г. пълна инжекция
ключът е динамометричен биелните се стягат с 6.8 килограма а главата с 8.6 килограма
| Вто Юли 29, 2008 3:28 pm |
BAlexandrov
Горе в таблицата са дадени в Nm, приблизително 100 Nm са 1 m-kg.
Има си основни, биелни (Big End Bearings) и глава.
| Вто Юли 29, 2008 3:44 pm |
the_fast_billy
Мерси за бързите и изчерпателни отговори
Утре ще се мъча да го правя  , да се надяваме че ще стане
| Вто Юли 29, 2008 7:59 pm |
agent dust
Изгонен
тва все пак е бусче - мъките нямат край
имай предвид, че в книжките данните са дадени за чисто нови компоненти. демек нови болтове. смени маслената помпа без значение какво пише, повече от 7 кила не стягай главата със стари болтове. провери всички водни маркучи и ги смени по възможност - особено тези, които влизат в двигателя. имаш около стотина вакуума. трябват ти само 4 и двигателя става чук. смени 0-пръстена на делкото и гарнитурата на капака на клапаните - струват жълти стотинки. ако имаш съмнения в дистрибуторната капачка - направо сменяй с нова. виж палеца на делкото - има ли някакви язви - нов. ако не смениш веригата на балансиращият вал и обтегача - - пак ще прави номера, щото е бусче
| Вто Юли 29, 2008 11:13 pm |
Impreza94
| Сря Юли 30, 2008 1:28 am |
dtodorovruse
Регистриран на: Вто Фев 20, 2007 10:15 am Постове: 64 Местоположение: Русе - България Рейтинг: 0
10 Nm са равни на 1 Kg/m.
_________________ Subaru Justy 1000cc 87 - добър градски автомобил
| Сря Юли 30, 2008 2:36 pm |
BAlexandrov
dtodorovruse написа: 10 Nm са равни на 1 Kg/m.
Е... почти същото
| Сря Юли 30, 2008 2:40 pm |
