 проблем с 4x4 на vivio
Регистриран на: Чет Авг 28, 2008 2:18 pm
Постове: 35
Местоположение: Видин
Привет. Преди няколко месеца писах за едно Вивио. Супер машинка. Като я купих, я пробах, включително и 4х4. Тогава работеше, и съответно на таблото светваше индикация за 4х4. Предвид предстоящия сняг, като всеки "субаруджия" пробах бутона 4vd и установих, че не светва лампата на таблото, както и не се включва задния мост. Видно при включване на бутона на скоростния лост двигателя променя оборотите си, но толкова. Дайте съвет къде да търся проблема- предпазител, механична повреда, или нещо друго. Направих скромни опити да намеря литература по въпроса,но уви, не успях да намеря нещо повече от основните ТТДанни. Предварително благодаря!
Сря Ное 09, 2011 10:04 pm
Стъпките според мен са следните (без да съм гледал документации и т.н.)
1. Проверяваш лампата в таблото да не е изгоряла.
2. Проверяваш за изгорели бушони.
3. До колкото предполагам това е с ел. механична муфа (или вакуум задействан от ел. клапан). - намираш и гледаш дали стига ток до там.
4. Ако стига ток и е вакуум виж дали клапана работи и дали има и вакуум.
5. Ако всичко до тук е ок - пробвай все пак дали пък не работи ;) - вдигни я на крик или 4те във въздуха и виж.
тук може да намериш и схеми разни: http://opposedforces.com/parts/vivio/en_r13/
както и тук: http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/
дано по-горните неща помогнат.
Сря Ное 09, 2011 10:29 pm
Регистриран на: Вто Май 25, 2010 9:23 pm
Постове: 197
Местоположение: Dobrich
Skype: ivancho_moy
Автомобил: subaru impreza
ageorgievvd написа:
колега провери всички вакууми от скоростната кутия до клапана за двойното до двигатела . Двойното се включва чрез вакуум и щом променя оборотите значи смуче въздух от някъде .
Сря Ное 09, 2011 10:33 pm
Постове: 35
Благодаря за съветите. Проблема се оказа елементарен- извадена тръба на вакума. Сега всичко работи- вече може да вали сняг :D
Чет Ное 10, 2011 10:28 pm
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
То обикновен проблемите във форума се оказват доста елементарни за отстраняване :D :sti:
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Пет Ное 11, 2011 9:31 am
Регистриран на: Съб Яну 09, 2010 4:33 pm
Постове: 17
Автомобил: vivio
интересно, къде е тази индикация на таблото, за 4х4, при мен няма такава, ама работи де.
Вто Яну 10, 2012 8:55 pm
