slavi7119
Регистриран на: Вто Юни 03, 2008 8:11 pm Постове: 69 Местоположение: гр.Лом
Автомобил: Subaru Libero 94г.
Колеги, помагайте. Как се свързват вакумите за двойното на Либро 93г. 1,2 I , някой се е правил на майстор и всичко е пълна каша. То е на приятелче, аз имам Либеро 91 г. 1.2 Карбуратор, но всичко при него е различно. От мембраната на скоростната кутия, вакоммаркучите са набодени направо на Въздушният Филтър. Няма ги и електромагнитните клапани за включване и изключване на двойното, както е при мен. Бутонат на скоростният лост не проявява никакви признаци на живот. Моля помагайте, предварително благодаря.
_________________ Субару Либеро
| Вто Яну 03, 2012 4:52 pm |
zikoni
Регистриран на: Съб Май 14, 2011 8:02 am Постове: 126 Местоположение: Burgas
Skype: zikoni81
Телефон: 0878646291
| Вто Яну 03, 2012 5:29 pm |
6traka
Изгонен
Регистриран на: Сря Мар 02, 2011 3:11 pm Постове: 349 Местоположение: sevlievo
Skype: cvetomira.marinova1
Телефон: 0884652407
Здравей колега незнам до колко ще съм ти полезен,но може да обменим инфо.Много интерсно включване на двойното,едно време ифите бяха на въздух.Интересно ми е как е при тебе,ако може обясни как точно действа,пък може да открием нещо.Гледам че никой не ти пише,но по пътя на логиката може и да оправим проблема.Механично ли е включването,по точно самото зацепване или вакуума действа на мембрани и те включват
_________________ авто тенекеджииски,бояджииски услуги на ниски цени
| Вто Яну 03, 2012 5:35 pm |
slavi7119
Двойното с включва посредством мембрана, включва/изключва, посредством ваком от двете си страни. Вакума се разпределя от електро магнитни клапани, за ляво на мембраната(включено), за дясно на мембраната(изключено). Поне при мен е така, аз имам от по старото Либеро, на приятелчето е от по новите и не мога да хвана от къде трябва да взема вакум, при мен е от колектора, при него няма свободни изводи, някой се е правил на майстор и се е опитал да вземе вакум от Въздушният Филтър, нищо не става, няма ги и ел.клапаните дето контролират зацепването, сега постоянно е задвижването на задният мост. Опитах със засмукване (устно) двойното се включи. Трябва да погледна на друго Либеро кое от къде идва и на къде отива, вакуми и ел. инсталация.
| Вто Яну 03, 2012 6:49 pm |
6traka
Изгонен
Телефон: 0884652407
Аха ясно значи ел клапани контролират подаването на вакуум до мембраните.Наистина от филтара няма да се получи трябва да се вземе вакуум под дроселовата клапа ако има серво на спирачките може и от там ,силен е вакуума.За клапани може да използвате клапани за газова уредба по 5-10лв са.маркучи казваш има трябва да са с малко сечение на отвора да не се губи вакуума.Копчето май каза че не работи,ако не има едни по 1лв цк -ключета с две положения он -офф.Ще я задействаме тая система сигурен съм
| Вто Яну 03, 2012 8:08 pm |
zikoni
Skype: zikoni81
Телефон: 0878646291
| Вто Яну 03, 2012 11:15 pm |
slavi7119
Че ще я задействаме системата спор няма, но ще има голям зор по въстановяването. Добре че всичко си работи по Либерото и бутона за включване/изключване работи, само да го хванем къде се свързва. Аман от пишман майстори. Благодаря на всички отзовали се.
| Сря Яну 04, 2012 6:11 pm |
zikoni
Skype: zikoni81
Телефон: 0878646291
| Сря Яну 04, 2012 9:27 pm |
zikoni
Skype: zikoni81
Телефон: 0878646291
zikoni написа: http://opposedforces.com/parts/e12/en_d11/type_18/carter_ventilation_recirculation/emission_control_egr/ Номер 1 на снимката електромагнитният клапан http://opposedforces.com/parts/e12/en_d ... tration_1/ тук е на снимка и от горе показано ,ако ли не утре ще гледам да ти снимам моят двигател
| Сря Яну 04, 2012 9:35 pm |
slavi7119
Колега, благодаря за линковете, но нищо не разбрах от схемите. Дали компа ми не отваря цялата страница, излизат ми части от вакум маркучи и няколко болтчета. Няма пояснения кое какво е. Благодаря ти, че отделяш от времето си за решаване на моят проблем.
| Чет Яну 05, 2012 5:35 pm |
6traka
Изгонен
Телефон: 0884652407
slavi7119 написа: Колега, благодаря за линковете, но нищо не разбрах от схемите. Дали компа ми не отваря цялата страница, излизат ми части от вакум маркучи и няколко болтчета. Няма пояснения кое какво е. Благодаря ти, че отделяш от времето си за решаване на моят проблем. Здравей колега и аз ги гледах тези чертежи ама не се разбира.По добре да чакаш снимките на колегата с либерото,от там ще се пшроследи по лесно,успех
| Чет Яну 05, 2012 6:03 pm |
zikoni
Skype: zikoni81
Телефон: 0878646291
Здравейте на снимките , който съм ти пратил под тях има легенда и всичко е номерирано ,ако не можеш да направиш превода ползвай преводача на гугъл.Извинявам се забравих да ти направя снимки днес .
| Чет Яну 05, 2012 9:35 pm |
slavi7119
Превода го направих, с гугала естествно, но не ми е ясно вакумите къде се подвързват. На схемите не е показано ясно. А и на Либерото липсват бая от маркучетата, та зада ги въстановим трябва да стане ясно от къде тръгват и до къде стигат. Отново ти благодаря.
| Пет Яну 06, 2012 1:07 pm |
6traka
Изгонен
Телефон: 0884652407
Добре де колега да ти кажа наи лесния начин за възтановяването на колата.Нямаш ли някой познат,колега или приятел със същото либеро че да погледнеш от там.То наи лесно да се отиде на сервиз ама защо да се дават излишни пари,при положение че като едни средно статистически хора имаме познания в областа,и можем сами да си поправяме разни неща
| Пет Яну 06, 2012 1:15 pm |
zikoni
Skype: zikoni81
Телефон: 0878646291
Ето и снимките на мотора
IMG_0570 - Копие.jpg [ 318.11 KiB | Прегледано 1068 пъти ]
| Пет Яну 06, 2012 5:25 pm |
zikoni
Skype: zikoni81
Телефон: 0878646291
Дано ти помогнат снимките с ремонта ,които си захванал .Успех
| Пет Яну 06, 2012 5:29 pm |
slavi7119
Мнооого благодаря, видях че си се поизцапал даже. Дължа ти няколко голями бири. Много ще ми помогнат фотосите, добих представа кое къде е. Поздрави и пак благодаря, ако възникнат някакви въпроси - насреща съм.
| Пет Яну 06, 2012 5:52 pm |
zikoni
Skype: zikoni81
Телефон: 0878646291
Бирите са най -лесни оправи колата на момчето да си е кара.Сега можеш да погледнеш и схемите ,който ти пратих и да разбереш ,по подробно кой маркуч къде отива.Успех !
| Пет Яну 06, 2012 6:56 pm |
zikoni
Skype: zikoni81
Телефон: 0878646291
А относно клапана за вакума вчера ходих да гледам този модел :http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11324474832326177&f1=details ,имаше го наличен , но момчето му търси 400- 450-лева на целият бус .
| Пет Яну 06, 2012 7:02 pm |
slavi7119
Намерихме ел.клапани от по старият модел Либеро. В събота я почваме, защото нямаме друго свободно време и двамата. Ако всичко е ок. ще споделя, ако ли не ще търся съвети. Може ли някой да ме насочи към програма за намаляване размера на снимките, че да мога да качвам и мойте. Предварително благодаря.
| Сря Яну 11, 2012 6:15 pm |
