 Помощ за субару Е12
Регистриран на: Сря Фев 06, 2008 3:51 pm
Постове: 15
Някой може ли да ми каже колко се стягат болтовите на биелните лагери и болтовите на главите? :roll:
До колкото знам има такъв ключ, но аз не разполагам с такъв :(
Благодаря предварително :-)
Модела е Subaru Libero E12 94г. пълна инжекция
Нед Юли 27, 2008 8:23 pm
Постове: 5911
Ето от Аутодата какво дава
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Libero/
Нед Юли 27, 2008 8:43 pm
Постове: 15
Ами аз не им знам наименованията на английски :shock:
Пон Юли 28, 2008 6:53 am
Постове: 5911
http://translate.google.com/
Даваш от английски на български и така...
Пон Юли 28, 2008 6:59 am
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
BAlexandrov написа:
ама как превежда.... :shock: по добре да си мъча английския #-o
201 HP tunet 3S-GE
Пон Юли 28, 2008 7:14 am
Ами колега и да си го преведеш пак ти трябва ключ - динамометричен. Ако ще го купуваш тепърва ще ти струва колкото ремонта. (цената варира от 130 до 800 лв)
Иначе последователността е дадена в първата част на таблицата - за главата. Затягат се на две обиколки. След това се пуска мотора за 15 мин, гасиш и после след 3 часа (след като истине) проверяваш пак до 73 нм (около 7.5 кг)
Но ако не си го правил друг път рискуваш повторен ремонт/
Успех
а в таблицата няма за биелни лагери (Piston rod )
Пон Юли 28, 2008 11:44 am
Постове: 15
Сдобих се с такъв ключ, ама нещо сега неможах да разбера, колко да затягам биелните лагери и главите :-D :(
Пон Юли 28, 2008 7:36 pm
Постове: 3717
биелните стягай на 40Нм(4кг). основните на 50Нм(5кг). главата я стягай по схема 30/50/70Нм като гледай болтовете и резбите да са добре почистени и смазани с масло. непременно смени маслената помпа с нова, нищо че е скъпа - на бусчетата тук им е слабото място, маслената помпа е мизерна. трябва да смениш и веригата и водачът - верига може да се направи ако не ти се купува оригинална, но водачът се купува нов и е доста скъп, над 100лв беше
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Пон Юли 28, 2008 11:38 pm
Регистриран на: Вто Юли 29, 2008 1:22 pm
Постове: 5
Местоположение: Каспичан
the_fast_billy написа:
ключът е динамометричен биелните се стягат с 6.8 килограма а главата с 8.6 килограма
Вто Юли 29, 2008 3:28 pm
Постове: 5911
Горе в таблицата са дадени в Nm, приблизително 100 Nm са 1 m-kg.
Има си основни, биелни (Big End Bearings) и глава.
Вто Юли 29, 2008 3:44 pm
Постове: 15
Мерси за бързите и изчерпателни отговори :smt041
Утре ще се мъча да го правя :-D , да се надяваме че ще стане :D
Вто Юли 29, 2008 7:59 pm
Постове: 3717
тва все пак е бусче - мъките нямат край :-D
имай предвид, че в книжките данните са дадени за чисто нови компоненти. демек нови болтове. смени маслената помпа без значение какво пише, повече от 7 кила не стягай главата със стари болтове. провери всички водни маркучи и ги смени по възможност - особено тези, които влизат в двигателя. имаш около стотина вакуума. трябват ти само 4 и двигателя става чук. смени 0-пръстена на делкото и гарнитурата на капака на клапаните - струват жълти стотинки. ако имаш съмнения в дистрибуторната капачка - направо сменяй с нова. виж палеца на делкото - има ли някакви язви - нов. ако не смениш веригата на балансиращият вал и обтегача - - пак ще прави номера, щото е бусче :D
SUBARULAND Ltd
Вто Юли 29, 2008 11:13 pm
А по-по-по-новите пак ли създават много грижи :? :oops: :roll: :(
Сря Юли 30, 2008 1:28 am
Регистриран на: Вто Фев 20, 2007 10:15 am
Постове: 64
Местоположение: Русе - България
10 Nm са равни на 1 Kg/m.
Subaru Justy 1000cc 87 - добър градски автомобил
Сря Юли 30, 2008 2:36 pm
Постове: 5911
dtodorovruse написа:
Е... почти същото :oops:
Сря Юли 30, 2008 2:40 pm
