 vivio-градуси
Регистриран на: Вто Яну 08, 2008 9:06 pm
Постове: 167
Местоположение: Пещера
Skype: pet_za_4
Автомобил: Субару Вивио
Помагайте колеги.Та малката ми количка вдига температура до средата на скалата само ако я карам продължително на 1-2 ра предавка.перката се включва и т,н.извън градско стрелката е в началото.примерно 2-3мм от скалата.Та въпроса ми е в движение къде трябва да се намира точно стрелката на градусите та всичко да е ок.и дали сега мотора работи на по ниски градуси.Ще се сменя ли термостат според вас.Благодаря ви предварително. :(
Пет Ное 14, 2008 6:57 pm
Постове: 741
Телефон: 0894484248,052600585
Според мен термостата ти е останал отворен и трябва да го смениш. Стрелката трябва да си стои в средата ако колата е вдигнала нормална работна температура.
Варна, ул. Васил Чекаларов 14
0894484248, 0879484247
0895432143
Пет Ное 14, 2008 7:02 pm
Регистриран на: Вто Юни 03, 2008 8:11 pm
Постове: 69
Местоположение: гр.Лом
Автомобил: Subaru Libero 94г.
За 10 - 15 минути стрелката трябва да стигне средата на скалата, след това слиза с около 1 - 2 мм, ако всичко ти е изправно, термостат радиатор и т.н. При моята поне е така, без значение пуснато ли е парното или не.
Субару Либеро
Пет Ное 14, 2008 8:15 pm
Регистриран на: Нед Окт 12, 2008 6:22 pm
Постове: 13
На моята загрява бавно и повечето време седи под средата на скалата. Иначе мотора си работи идеално и не създава никакви проблеми.
Subaru Vivio 1996, 4WD
Нед Ное 16, 2008 7:06 pm
Постове: 167
Skype: pet_za_4
quickJO написа:
за термостат ТАМА какво ви е мнението
Чет Ное 27, 2008 8:08 pm
Постове: 167
Skype: pet_za_4
смених термостата с нов ,,тама,,но проблема си остана.като карам в нанагорно си е ок.но на равно-междуградско стрелката е съвсем в началото дори и след час каране.казвайте какво да правя.
Пон Дек 29, 2008 12:43 pm
Постове: 1155
Местоположение: Planet Earth
Търси инфо по чуждите форуми, на английски, руски, примерно
Вто Дек 30, 2008 2:12 am
Постове: 762
Skype: subaru_prodrive
niki76 написа:
Тама е добър термостат,значи я си провери датчика на перката да не би постоянно да е включена перката ,странно,,,би трябвало проблема да е само в термостата,,ако не друг съвет от мен,изпразни цялата охладителна система,налей нов антифриз и виж дали ще загрява нормално колата,,,,успех
+359894313437
Вто Дек 30, 2008 8:10 am
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Колега,на студен двигател свали капачката на водния радиатор,запали мотора и виж дали водата(антифриза) в радиатора се движи,ако не изчакай докато се задвижи,тогава термостата отваря,и виж при каква температура(положение на стрелката) .Ако се движи водата на студен мотор-твърдо термостат.
Още нещо-дали охладителната система се самообезвъздушава –да няма въздушна възглавница? Надявам се охладителната течност е с достатъчно количество. А и да не би стрелката да засича.Пипни входящия и изходящия маркучи към радиатора-кога се загряват и по едно и също време ли?(нещо,което пипаш,но не може да държиш дълго е 55-60 градуса)
Електроника
Вто Дек 30, 2008 7:21 pm
Постове: 167
Skype: pet_za_4
колеги благодаря за съветите.та малко подробности-след като смених термостата си долях антифриз колкото трябва.запалих колата и така на място докато стрелката се вдигна на средата на скалата ,задържа са известно време и се включи перката.подадох няколко пъти по малко газ и тогава явно отвори термостата защото стрелката падна видимо с 2-3 мм.друго като я оставя да загрее на място после си държи градуси.но ако веднага тръгна си остава в началото,а ако се случи да спускам наклон направо пада на студено.
Вто Дек 30, 2008 10:21 pm
Постове: 1325
Термостатът трябва да работи плавно-т.е.да отваря постепенно и да затваря така,Твоя може би не затваря така (пък казваш нов),пипни маркучите,когато след като си карал колата не е загряла както трябва (40-45 % от скалата).Ако са топли-термостата не затваря.Ако са студени значи не е той.Тогава остава да имаш въздух- обезвъздуши (как не знам ,не познавам модела).Изключвам датчика за перката-на место включва перката когато трябва,загрява колата.Изключвам и помпата-не прегрява,а не загрява.Ако губи течност-разбери от къде-виж и маслото –да не е като пресечено мляко.Как чувстваш мощността и разхода на колата?
Електроника
Сря Дек 31, 2008 10:59 am
Постове: 167
Skype: pet_za_4
Разхода е добре,4л извън и 5 градско.маслото е ок,елф 10в 40 плюс добавка лики моули.Ще проверя маркучитетермостата е нов,незнам и аз ако има въздух как да се обезвъздуши.мошността е добре ,тия дни карам със 100 октанов де-и си набира колицата.но и с 95 не съм занелязал да има някакво спъване
Чет Яну 01, 2009 7:17 pm
Постове: 167
Skype: pet_za_4
Пъртво загрява горния мъркуч.така ли е при вас.иначе нямам грижи с мотора, жърви си ок.
Пет Яну 09, 2009 10:20 pm
Постове: 1325
А стрелката на таблото какво показва тогава?
Електроника
Пет Яну 09, 2009 10:29 pm
Постове: 167
Skype: pet_za_4
agogov написа:
ами стрелката е в началото дори след 10-15 мин каране.тогава пипнах горния маркуч ,който беше топъл.долния беше студен.
Съб Яну 10, 2009 3:32 pm
Постове: 167
Skype: pet_za_4
Колеги реших си проблема така.След като смених термостата сам, и нещета не се оправиха отидох при един познат майстор.Свалихме термостата и като ги сравнихме със стария се видя ,че новия има допълнително малка дупчица освн тая за обезвъздушаване.Майстора каза ,че този бил за по топло време.та занитихме отвора ивсичко си заспа.Сега си държи температурата стабилна без значение дали е градско или спускам наклон.И парното жъне та се къса.Сега и разхода май ще намалее---кефффффф.
Пон Яну 26, 2009 10:23 pm
Постове: 1325
:smt023
Електроника
Пон Яну 26, 2009 10:39 pm
