 Въпрос за температурен датчик на Джъсти
Регистриран на: Чет Мар 21, 2019 4:30 am
Постове: 3
Имам дилема с температурния датчик. Не ми отчита температурата таблото и трябва да го елиминирам като причина.
Та, датчикът е с 3 контакта. В аутодата дават да се замери на двата крайни контакта , които всъщност дават данни за температурата към компа според мен (поправете ме ако греша). Между средния контакт и корпус ми дава също някаква си стойност (при 20 градуса към 700 ома), обаче никъде не откривам каталожни данни какво трябва да замеря там. А всъщност според мен този средния полюс е за измервателния уред на таблото ?
Някой има ли идея какво трябва да е показанието там и дали изобщо разсъждавам правилно.
Двигателят е 1.3, 68 коня , 97 година.
Чет Сеп 05, 2019 9:31 am
Постове: 4394
Ще имаш повече успех с тая кола ако питаш в Сузуки форума. Има там един пич, mironski...
Чет Сеп 05, 2019 5:42 pm
Постове: 3
Благодаря ти, колега !
Съб Сеп 14, 2019 12:01 am
Постове: 3
Реших си дилемата и ще я опиша и тук. В случая при мен проблемът не е в датчика. Сетих се, че имам едно табло в мазето от Джъсти 2 , взех един акумулатор и си направих учебна постановка с джезве и газов котлон :) Датчикът мери коректно, ако се съди по показанието на таблото.
Та тези данни в първия пост са верни, ако някой го закъса като мен. Сега ще търся проблема някъде по кабелите вероятно.
Безаварийно на всички.
Съб Сеп 21, 2019 6:07 pm
