 Обезвъздушаване на спирачки на Subaru Libero 1.0
Регистриран на: Пон Яну 15, 2007 2:58 pm
Постове: 35
Местоположение: Земята
Здравейте!
Абе все ги обезвъздушавам тези спирачки и все е мек педала.
В каква последователност се обезвъздушават спирачките на буса?
Пет Май 18, 2007 8:08 am
Постове: 673
Местоположение: Canada
ludmil написа:
Здравейте!
Здрасти. Без да съм виждал такова бусче дори и през крив макарон, мога да ти кажа следното нещо. Обезвъздушаването на спирачки не на всяка цена води до повдигане на педала. Ти така може да прекараш 20 литра течност и никога да не постигнеш висок, ефективен педал. От където и да започнеш, където и да завършиш, пак си е това. Ти следва да си разгледаш нещата основно. И да си намериш причините за ниския педал. Ако обезвъздушаваш и никога не позволиш помпата да 'налапа' въздух, винаги доливаш навреме, значи не ти е причината в обезвъздушаването. Никога недей обезвъздушавай с двама човека, единия да помпи и ДЪРЖИ, другия да пуска и спира от щуцерчето. Винаги го прави сам, в маркучле и бутилка примерно. Като щуцерчето ти е постоянно отворено и ти просто преместваш количество течност. Примерно 20 помпи на едно колело са предостатъчни да дойде новата течност от помпата. Дори и при най-далечното колело. Трескаш 20 помпи, пускаш педала, отиваш при колелото, стягаш щуцерчето и се преместваш на следващото колело. Всичко на всичко 5 минути работа, при свалени колела.
Ако това е направено - търси дефекта другаде. Ако нямаш достатъчно знания обърни се към сервиз или познат със знания. Ако имаш въпроси - ще ти отговоря, но довечера. Сега закъснявам, трябва да излизам.
Пет Май 18, 2007 1:14 pm
Постове: 35
Nick написа:
ludmil написа:
Здравейте!
Toчно в това е проблема, че вече 2 пъти го карам за тези спирачки на местния селски майстор но резултат няма. 3 пъти ме връщат от КАТ, платих 140 лв. за нови номера,Технотест и какво ли не и вече една година не мога да си взема документите и новите номера, само защото не ме пускат на канала заради спирачките :roll:
Пет Май 18, 2007 3:24 pm
Постове: 3717
бусчетата много често имат проблем със спирачките - трябва да се прегледат основно, обикновено проблемът е отзад. няма да се оправи с обезвъздушаване
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Съб Май 19, 2007 12:45 am
Постове: 35
agent dust написа:
Ами кажи какво да преглеждам? Защото няма кой друг да го прави, никой не му се занимава с 20 годишни таратайки.
Съб Май 19, 2007 1:02 am
Постове: 3717
за препоръчване е да отидеш в сервиз. доста от колите в Бг са над 20г, щом за тях има сервиз, значи има и за теб :D просто потърси
SUBARULAND Ltd
Съб Май 19, 2007 1:27 am
Постове: 35
agent dust написа:
Тази кола около 10 пъти съм я карал досега в сервиз.
Казват ми стандартното -- няма части за нея. Просто никой не ще да стругова полуоски и клапани, да лепи накладки, защото за същото време ще прекара няколко БМВ-та през сервиза ...
Пък и тук няма голям избор на сервизи, нито аз мога при заплата 250 лв. да продължавам да позлатявам механици...
Съб Май 19, 2007 1:38 am
brave sir robin
Регистриран на: Съб Яну 20, 2007 6:41 pm
Постове: 211
Местоположение: София-Казанлък
Абе, ще си намериш майстора :-D (в прекия смисъл!)
Съб Май 19, 2007 10:12 pm
Регистриран на: Нед Сеп 16, 2007 12:13 am
Човече, при старите самолети като твоя има вероятност да е запушена магистралата за спирачна течност към задните колела и колкото да си помпаш при обезвъздушаването няма да имаш достатъчно налягане в системата и педала няма да е достатъчно твърд и на високо. Проблемът ти може да е точно в това. Успех.
Нед Сеп 16, 2007 12:25 am
Постове: 35
UIO написа:
какъв ти успех, как да разбера дали е запушено и как да го отпуша?
Нед Сеп 16, 2007 2:32 am
Постове: 3717
провери да няма блокирал водач или спирачно бутало - обикновено отпред. ако има запушена магистрала, няма да изкарва налягане през пробката на съответният спирачен апарат. виж и дали спирачната помпа работи - като натиснеш спирачката, гледай как се движи спирачната течност в казанчето - не трябва да играе много нагоре-надолу
SUBARULAND Ltd
Нед Сеп 16, 2007 11:28 am
