Колеги най-накрая си реших проблема с
трудното палене сутрин.и когато колата е престояла повече от 1 час.Много познати майстори гледаха колата,и след като замерихме кабели,бобина,нови свещи,нов бензинов филтъри въздушен също.Нямаше ефект.Бях се приготвил за ръсена на кинти и имах намерение да отида до един сервиз с Пловдив ,който е много добър и хората си знаят работата.Случайно при един познат питах дали няма няква идея-а той направо ми вика ,че има решение.Аз като тряснат гледам,показва ми един клапан ,който продавал от 3-4 години точно при заминал оригинален и оттичане на горивото при престои.Големината му е колкото на тези филтърчета дето се слагат на Ладите прозрачни за горивото.Но този е от алуминии и с доста добра изработка.Пропуска само в едната посока.има го на 6,8, и 10мм отвори.Каза ми ,че и за дизели става.Колата престоя на няколко пъти по 2-5 часа и си пали без ядове.Ако някои има подобни проблеми да се обади.Поздрави.
