 Поднасяне в завой?
Постове: 879
Автомобил: Legacy 2.5 AT '01
Flat 6 написа:
А6 има много по-стегнато окачване, много по-информативно управление и като цяло с висока скорост се държи една класа на Легаси-то. Субару има предимство зимата, при ниска скорост и на кофти настилка. Освен това Субару-вците имат архаични скорости (в случая обект на темата е модел с 4 степени), така че няма и как да "изтеглиш" А6 след даден завой... :smt033
Нека бъдем малко реалисти... :smt023
Бойко, не се гордея с постъпката си, но с тази А6-ца си се заиграхме яко. Не твърдя, че Легасито е по-бърза, по-мощна или каквото и да е по-... от А6. На 2 пъти на леви завои човека влизаше в аварийната лента, но и това не му помагаше, за да изостане значително (пак казвам в завои). От това юркане ми свърши предвидения бензин и спрях на един Лукойл. Колегата отби също. Спря зад колата ми, стоя около 10 сек. и после паркира без да зарежда. Имам и втори подобен, макар и по-бегъл случай. На път за Варна, точно преди Ястребино има един десен завой с много широко платно и аварийна лента. Преди него има стръмен баир. На баира ме изпревари А6. Лепнах се за него и пак се "заиграхме". На въпросния завой той влезе в аварийната лента и това ми трябваше. Иначе без видимост на достатъчно далече, не бих предприел изпреварване, но по този начин, без да напускам лентата си просто се набрах без никаква грижа и Аудито остана доста назад. Не съм запознат с информативното управление на Ауди, нито с разликите в окачването, но тези случки ми подсказват, че с може би кофти водач и/или при някой разновидности на А6, Легаси има предимства в завой - нищо повече. И в двата случая колите не бяха куатро.
Вто Мар 15, 2011 5:46 pm
Постове: 446
Автомобил: SUBARU Legacy 2.5
Телефон: 0894 625 237
Бойко, не се гордея с постъпката си, но с тази А6-ца си се заиграхме яко. Не твърдя, че Легасито е по-бърза, по-мощна или каквото и да е по-... от А6. На 2 пъти на леви завои човека влизаше в аварийната лента, но и това не му помагаше, за да изостане значително (пак казвам в завои). От това юркане ми свърши предвидения бензин и спрях на един Лукойл. Колегата отби също. Спря зад колата ми, стоя около 10 сек. и после паркира без да зарежда. Имам и втори подобен, макар и по-бегъл случай. На път за Варна, точно преди Ястребино има един десен завой с много широко платно и аварийна лента. Преди него има стръмен баир. На баира ме изпревари А6. Лепнах се за него и пак се "заиграхме". На въпросния завой той влезе в аварийната лента и това ми трябваше. Иначе без видимост на достатъчно далече, не бих предприел изпреварване, но по този начин, без да напускам лентата си просто се набрах без никаква грижа и Аудито остана доста назад. Не съм запознат с информативното управление на Ауди, нито с разликите в окачването, но тези случки ми подсказват, че с може би кофти водач и/или при някой разновидности на А6, Легаси има предимства в завой - нищо повече. И в двата случая колите не бяха куатро.[/quote]
Многократно е доказано че, предното предаване е слабо в завоите. Просто се получава едно недозавиване ти си въртиш геврека а колата си продължава напред това е от неправилното разпределение на товара върху осите. В едно такова заиграване задното има много по голямо предимство пред предното предаване. А за 4х4 да не говорим
Вто Мар 15, 2011 6:00 pm
Постове: 2311
Автомобил: EA839,MA1.20
bi0hazard написа:
ЕЛА да те по возя првилно или тренирай:D субарото се плъзга контролирано , за това не е те страх чак толкова колкото с аудито в гранични ситуации :D колкото повече и по смело гас даваш субаруто дава повече от себе си :D :smt033
Моята е 2.5, а на планиска отсечка с много завои и идеален асфалт съм се надъхвал с RS6 и субаруто подаржа по висока скорост в завоите ... Верно на правата изтегля Audiто(ама колко?!), но на всеки следващ завой пак тръгвам да го изпреварвам с равно темпо :D апък "обикновенните" A6 вообще нещат да си играем след първите 2 завоя :D
http://www.youtube.com/watch?v=xLwo4byXLqE&feature=fvsr
да живее БФАС :D
Сега разбирам защо твоя бек харчи 50/100. :D
Вто Мар 15, 2011 7:23 pm
valqk написа:
Ръчка или автоматик, колега?
При мен се получава ако вляза с много газ (4-5к оборота) и по-ниска скорост (40-60) в 90 градусов се подмятва задницата и после изправя(накъдето сочи волана). Ако на остър завой не пуснеш достатъчно бързо може и да влезеш, не където искаш...
При автоматика (с Рашев си говорихме миналата седмица) като е на SNOW (или HOLD беше?) се получавало така... ако е на нормално градско - не.
Владо, аз съм същия... влизам в един завой към 50-60 градусов с неравности със 120 и колата подскача... като и свикнеш всъщност си е стабилна :-) просто се помества 5-10-тина см :)
Предполагам, че са ми омекнали пружините, също така и амортисьорите са ми за смяна 100%, но могат и още да изкарат.
Както каза Божо, при теб може и от окачване да е... първо виж него!
Пробвай с други режими на АТ-то ако ти е АТ?
Колегата jovanni също се оплаква от нещо подобно(на сняг) и с гуми с каквито съм аз е имал проблеми (аз - никакви). Сега е с още по-яки и пак имаше забавни моменти на узана... може нещо автоматика да не смята добре?
така е валяк,прав си,но до като свикна малко ми се свиваха слабините.
а краси е прав(biohazard),но асфалта трява да е както трябва иначе....пързалянето на мен много ми хареса и като и свикна-а-а-х,само колегата DETONATE може да каже какво изкачване към узана му направих по завоите,лятото на националната сбирка..
а радо,не си прав за RS6,защото какво и да имаш подкапака,колкото и да е мощно,нали се сещаш че задкормилното устройство като си няма хал хабер от каране(само да знае какво е ДЪЛГА права отсечка),каквото и да направи неможе да ти направи нищо(освен само грешки)
Вто Мар 15, 2011 7:49 pm
Постове: 446
а радо,не си прав за RS6,защото какво и да имаш подкапака,колкото и да е мощно,нали се сещаш че задкормилното устройство като си няма хал хабер от каране(само да знае какво е ДЪЛГА права отсечка),каквото и да направи неможе да ти направи нищо(освен само грешки)[/quote]
На 100% съм съгласен с теб, само че, аз бях писал RS6+шофьор :beer02: :smt136
 2
Вто Мар 15, 2011 10:40 pm
rado25 написа:
не съм прочел радо,виноват съм :smt023
Вто Мар 15, 2011 10:43 pm
Постове: 2115
Е интересна тема стана, разбрах че на колата нищо и няма и че ако видя някой да влиза с вратите напреде по завоите или да ме подпира с 200 на външен завой да не се притеснявам, че всичко е контролирано :-D :-D :-D
Мерси за менията и съветите, ако има нещо друго ще пиша по натам.
Сря Мар 16, 2011 6:10 am
=D> :giggle: =D>
quietriot написа:
:smt139 :smt139
Сря Мар 16, 2011 8:03 am
Постове: 1040
rado25 написа:
Грешно!
Предното предаване недозавива, не заради разпределение на тежестта, а поради факта, че предните колела са задвижващи и същевременно управляващи! При задното предаване предните колела само управляват. :smt023
https://selectparts.bg/
Сря Мар 16, 2011 9:23 am
Постове: 1040
gorogoro написа:
Точно това написах и аз, колега. :smt023
Легаси-то е приятно бързо за туристическа кола при изкачване и можеш да даваш много газ в почти всяка част от завоя. На спускане обаче не е същото. Окачването не е особено стегнато; междуосието е голямо; волана е с туристическа настройка; дори седалката няма достатъчно странична опора... А за мен това са нещата, които ти трябват за да си бърз в планински проход с много остри завои и на суха настилка!
Под бърз не разбирай 60-70к/ч... :smt129
На магистрала Легаси-то е изключително приятно за каране, дори при 210км/ч. Малко коли от тези години дават такова добро усещане. Но за гонки там му трябват скорости и междинно ускорение, които то притежава само на трета... :smt023
Сря Мар 16, 2011 9:37 am
Постове: 879
Радвам се, че сме на едно мнение. :smt023
Може би за спускането примера, за който се сещам не отговаря точно на планински проход, но все пак наклона е голям и завоите са си острички. Става на въпрос за спускането след края на магистрала Хемус, около Ябланица. Често пътувам по маршрута и май никога не съм вземал отсечката с под 100 - 110 и само в лявата лента (въпреки погледите на жена ми :giggle:, но точно заради него не е и с повече, а може). За сравнение с Пасат комби над 90 вече се усеща олекването на задницата. С една дума - мнението ми от личен опит е, че Легаси, дори и с въздушно окачване е доста по-стабилна кола от повечето други в почети всяка ситуация на пътя. :smt023
Сря Мар 16, 2011 1:38 pm
Постове: 446
Flat 6 написа:
rado25 написа:
Грешно!
[-X не съм съгласен но както и да е
Сря Мар 16, 2011 2:21 pm
Постове: 5904
:smt023
Сря Мар 16, 2011 2:28 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Предната ми кола беше с предно и много добре издърпваше предницата в завоите а по-старата със задно и суркаше задницата, а сегашната дърпа и от двете и е с вратите напред :-D
Сря Мар 16, 2011 2:56 pm
Постове: 5904
Хронологично прогресът/узряването е явно :lol:
Сря Мар 16, 2011 3:11 pm
Постове: 2311
Flat 6 написа:
Грешно!
Предното предаване недозавива, не заради разпределение на тежестта, а поради факта, че предните колела са задвижващи и същевременно управляващи! При задното предаване предните колела само управляват. :smt023[/quote]
Flat 6 e прав. Трябва да се спомене обаче, че недозавиването се определя и от много други фактори-настройка на окачаване, разпределение на тежестите м/у преден и заден мост, междуосие, клиренс, диференциали и тяхното действие, електронни програми за стабилност (ако са включени :-D ) и т.н.
Има и много коли със задно, които досадно недозавиват и такива с предно , които колкото и да ги мъчиш, доста трудно недозавиват, даже директно презавиват. Голяма част от 4х4(прим. Субару, Ауди...) автомобилите също имат първоначална склонност към недозавиване в гранични режими, но както казах зависи от много фактори.
Сря Мар 16, 2011 3:54 pm
Постове: 446
Има и много коли със задно, които досадно недозавиват и такива с предно , които колкото и да ги мъчиш, доста трудно недозавиват, даже директно презавиват. Голяма част от 4х4(прим. Субару, Ауди...) автомобилите също имат първоначална склонност към недозавиване в гранични режими, но както казах зависи от много фактори.[/quote]
Колега много фактори изкара.Аз имах в предвид съвсем елементарен пример.Вземаме едно ауди А4 quattro и едно ауди с предно и на двете коли мотора е един и същ с еднакви гуми и джанти а бе всичко да им е еднакво. Пускаме ги на някой проход и да видим кой ще финишира пръв. :beer02:
Сря Мар 16, 2011 4:47 pm
Постове: 879
Тоя със Субаруто ще е пръв!!! :giggle:
Сря Мар 16, 2011 5:00 pm
Постове: 2311
В тоя ред на мисли, Аудито с предното ще бие защото е по-леко :smt129
Сря Мар 16, 2011 5:02 pm
Постове: 446
gorogoro написа:
То това е ясно :smt134 :subaru: :smt129 :smt129
Сря Мар 16, 2011 5:56 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 83 госта
