 LED светлини за Субару
Постове: 449
"constant-current diode", "current-regulator diode", ...
гейта се връзва директно към сорса. получения 'диод' отива на мястото на резистора. натам теорията не мисля че е за този форум.
като пример, BF256C осигурява около 15мА, което е екстра като токов ограничител за някои LED приложения. като захранване, схема с него мисля че понасяше от около 4.5 волта до около 30, без да се променя каквото и да е.
чакай, че за малко да си запаля един TIP146 с 10А без радиатор на масата докато пиша .... :giggle: :giggle:
Нед Фев 27, 2011 6:01 pm
Пичове ще ни отегчите тотално? И това не е най-лошото, ами лека-полека се измества темата. Аз като човек, който си слага акумулатора с ръководство в ръка не разбрах нищо. Нищо конкретно като препоръки, схеми на свързване и т.н. :roll:
Нед Фев 27, 2011 7:05 pm
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Aз май ще си кютам със сток лампичките! От това което чета се оказва доста сложно а ефекта нещо ми се губи на снимка явно на живо е по добре :-?
Нед Фев 27, 2011 7:16 pm
Постове: 449
ефекта е поразяващ, стига изпълнението да е на ниво. иначе ефекта дори е обратен.
за да стане както трябва е необходимо специално тяло с подбрании диоди, разположени по правилния начин. който знае какво тяло, какви диоди и как да са разположени, знае и останалата част, свързана с електрониката.
за съжаление тук много рядко съм виждал добре изпълнено светодиодно осветление. болшинството е внесено готово от щатско или подобно.
за гювендия и аз имам светодиоди в предните габарити, при това червени. колкото пъти застана срещу стъкло, толкова пъти ме напушва смях. единствено мързел ме спира да си върна обратно старите ламбета. дори в момента си правя мигалка ( не за мигачите ), която да ползва оригиналните крушки с нажежаема жичка.
Impreza94, моя съвет е или внос на истинско, или не се занимавай. ако толкова ти е мерак за мигачите - или резистори, или друго реле ( аз не обичам модификациите на фабричното ). за останалите светлини, слагай, пък ако ти хареса, честито. все за опита може да опиташ. после може и да се похвалиш дали ти е харесало.
нещо ми се върти в главата, че съм чувал за наша фирма, специализирана в това, но нямам никакви конкретни спомени.
Нед Фев 27, 2011 7:29 pm
Аз вече съм го пробвал и останах доволен. Габарит/стоп светлините ми са червен LED, една "крушка" с две нива на силата и светлината е много по-плътна и равеномерно разпръскана. Не можеш да различиш къде е позиционирана "крушката", за разлика от тия с нажежаемата жичка, които се виждат като по-ярко светло петно. Освен това имат видимо за окото по-бърза реакция. Някъде бяха изчислили, че тези милисекунди при скорост Х са Y метра спирачен път в повече за колата зад нас. И при все, че карам винаги на фарове това може и да се окаже енергоспестяващо в един момент.
Диодните ми гроздове в габаритите......нямам снимка да сравня нагледно, но разликата от W5W крушката и LED избора ми е ОГРОМНА, а и цвета е нещо от сорта на 6000+K ... мои приятели се шегуваха, че това свети колкото техните фарове.
За в купето също без коментар....LED плочка и сулфидна крушка е Балкан разлика, без да има 3000 плафона, като в някоя седмица - вътре става ден.
Има едни диоди, които правят точка - концентрират светлината като лупа, нали........за тях не говорим.
kdk_1854.jpg [ 703.88 KiB | Прегледано 999 пъти ]
Нед Фев 27, 2011 8:05 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Дидо, кажи какви крушки сложи за стоп/габарит да си взема и аз - от къде,какви и за колко?
Поздрави!
Пламен Маринов
Пон Фев 28, 2011 10:32 am
Постове: 449
и кажи с какъв ъгъл са ти диодите.
обикновенно са с до 75 градуса ( на диод )! нажежаемата жичка е с равномерна почти сверича характеристика, за каквато е предвиден рефлектора и благодарение на което се получава светлина в цялото тяло. пак казвам, за да се избегне този недостатък, братята китайци добавят странични диоди и въпреки това НЕ успяват да постигнат необходимия ефект. диода си е насочен!
има диоди и с 120 градуса, лично аз имам над 70 парчета в кутията с джунджурии, но при тях интензитета е в порядъци по-слаб. ще се зарадвам ако ми покажеш широкоъгълни с голям интензитет, трябват ми за аквариумно осветление.
Impreza94 написа:
а дали нажежаемата жичка е била с правилна мощност?
Impreza94 написа:
вчера експериментирах, нажежаема жичка 21W, мигаща със 7Hz, съвсем ясно се различават нивата. и над 10Hz не беше зле, но ми се губеше напълно изгасналия момент. ако мислиш, че няколкото наносекунди ще те спаси, няма да споря.
Impreza94 написа:
ъъъъ, ама ти заставал ли си си срещу колата? габарита НЕ е насочен ( като изключим насочеността на самите диоди ) и нарочно е с малка мощност. ако е така, както казваш, ще вадиш очите на насрещните! не бих искал да се разминавам с теб на разклона за арбанаси...
наскоро бе модерно да се слагат халогенни в стоповете. да, правеха ден отзад, няма начин да не ги видиш от километри. НО, жална му майка на шофьора в задната кола! пернишкия парктроник става задължителен.
Impreza94 написа:
в крайна сметка, това е важното! то е ясно, че не всички са на едно мнение, аз не съм фен на обясненото от теб, ти пък си се кефиш, което е по-важното. както вече казах, щом те кефи, честито.
аз за себе си продължавам да си търся светодиодни заместители според моите изисквания ( естетичен вид, непречещи на околните и вършещи необходимата работа ). до тук май измислих за 3-тия стоп - светодиодни ленти ( няколко на брой ). за в купето - кучетата го яли, там нямам особенни изисквания, за останалите външни обаче ми е мъгла все още.
уффф, много дълго стана #-o #-o
Пон Фев 28, 2011 2:01 pm
Постове: 449
Impreza94 написа:
Не е скъпо, жалко че не са някъде из България.
това беше по повод резисторите за мигачи. обади се на някой от тези телефони: 0619 2-11-22 ( 'Офис,централен склад гр.Лясковец' ); 0618-2-55-99 ( 'МАГАЗИН Г. ОРЯХОВИЦА ул. "Мадара" №1' ) или 0618-6-44-09 ( 'МАГАЗИН Г. ОРЯХОВИЦА ул. "П.Цвикев" 25' ) и ги питай за резистор 6.8 ома 50 вата ( повода за цитата по-горе беше 6 ома 50 вата ). гледам, имат го в онлайн каталога с 0 налични бройки, но в този каталог наличността е само за централен склад. все в някой магазин може да ги имат налични и да ти ги докарат. НО, ще греят. имат да 'изгорят' по около 21 вата на парче, няма как да не греят.
гледам в ибей има и fix релета за led мигачи на смешни пари.
... искаше схема/акъл за оправия с мигачите.
Пон Фев 28, 2011 3:12 pm
stupid_boy написа:
Светлина в цялото тяло се получи и при мен, не знам с какъв ъгъл са, но това едва ли е от значение, когато резултата е по-добър. Освен това цвета от край до край е еднороден и по-наситен, ако нажежаемата жица направи такъв цвят ще си прережа вените. Все пак LED подсветката си е по дефолт червена и дори не е нужно да се пречупва през червено стъкло. Подхождаш прекалено научно.
На снимката по-долу се вижда ясно отражението на обикновената крушка в рефлектора и самата крушка, а при диодите естествено този "естетически" ефект го няма.....за щастие.
stupid_boy написа:
(12V) 21/5W голям балон General Electric/LIFE/PHILIPS и пр. ...... всяка седмица товаря стотици крушки по бусовете и съм научил с какво ми върви колата, пък има и каталози за малоумници :smt023
stupid_boy написа:
Виж сега, той тираджията зад мен може да е пиян.....и с лазер в окото му да светя пак да мине отгоре ми, но нали знаеш...някои се давят с лъжица вода, други ги спасявят 10 сантиметра. Това не е най-важното пак казвам, аз потърсих най-вече визуалния ефект. И ако на "дядо ти" от Тъпчилещово тия работи не му правят впечатление през прозореца на 2101, на мен ми правят....
Има видео материали по темата....http://www.youtube.com/watch?v=bTg14G39j34
Според мен се вижда разликата. Би трябвало и ти да виждаш загасващия ефект, то е очеизвадно, между отделните интервали на премигване жичката няма време да изстине, крушката в никой момент не изгасва напълно. Не зная как е на твоя тестови полигон, но на колата има такъв ефект и на мен лично ми е ретро.
stupid_boy написа:
Нищо подобно. Това все пак е габарит...
-първо, стъклото е матово
-второ, тялото е под един ват ... най-много да се извади от цокъла, но не и нечие око, пък ако искаш го гледай от една педя
stupid_boy написа:
Не е съвсем така, ако преча на някого ще корегирам. Ако се видим един ден живот и здраве на някоя среща — ти ела и ми кажи, този LED пречи при разминаване или каране в непосредствена близост - аз на мига ще го стъпча пред теб.
И моето стана дълго. Не ме карай да пиша по толкова :-D :smt129
159866.JPG [ 86.36 KiB | Прегледано 934 пъти ]
Пон Фев 28, 2011 8:02 pm
stupid_boy написа:
Impreza94 написа:
Благодаря за което.
Пон Фев 28, 2011 8:07 pm
Постове: 843
Местоположение: Шумен
Автомобил: 2008 Tribeca 3.6
Днес Жорката (Greg4o) ме заведе в едно магазинче и сега вътре в Аутбека е направо пълнолуние постоянно :smt023 Много добре стана, Жоре!!!
Вто Мар 01, 2011 8:47 pm
miroslavmark написа:
:smt023
Вто Мар 01, 2011 9:13 pm
Постове: 356
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
Колеги, в момента разработвам лед крушки от повечето типове. Ако имате интерес казвайте, ще дам повече инфо. В моето легаси и аз съм на ледове.
www.pipontuning.com
Чет Мар 17, 2011 9:06 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Адмирации,дай снимки...зарадвай ни с нещо :smt023
Пламен Маринов
Чет Мар 17, 2011 9:21 pm
Постове: 356
Skype: xektor16
Телефон: 0898521767
Това са три модела.
Горе в ляво - за светлините на номера за митсубиши (тествах с 4 реда, но ми се сториха силни и премахнах два от редовете), долу в ляво - за плафончето отпред на легаси 3 и в дясно - разработка за мигач, но в случая не е довършена. Имам още готова габаритна крушка с метален цокъл и крушка за осветяване на табло. Но от тези двата типа се тестват в коли и нямам на тях за момента снимки.
Тези са направени изцяло ръчно и затова нямат добър вид. Скоро ще си поръчам платчици и ще стават почти заводски.
Цветовете могат да стават всякакви. Даже имам тестови крушки с лилав цвят и крушките за табло със зелен цвят.
Ще снимам и как светят в колата ми :)
А и вече имам поне 15 светещи крушки за плафони на приятели и комшии, аман от тях по някой път.
www.pipontuning.com
Чет Мар 17, 2011 10:29 pm
