 Тест Драйв на срещата на 09.09.07
звездоброец
Постове: 1399
Телефон: 0898-695-268
Както leosbg спомена преди време, той е уредил за срещата на Църна Маца Импреза за тест драйв. Но нека дадем малко повече подробности за колата:
Модел: 2008
Двигател: 2.0
Нека всички знаем, че това е първата Импреза от новото поколение, която ще дойде на българска територия, така че нека благодарим на leosbg за невероятния жест, който той прави специално за нас! :D
Последна промяна ImprezaSTI на Пон Сеп 10, 2007 8:55 am, променена общо 2 пъти
Вто Сеп 04, 2007 8:44 pm
Профил ICQ WWW
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
наистина голям жест :D :smt023 \:D/
Вто Сеп 04, 2007 8:59 pm
Постове: 1016
Местоположение: Gotham City
Предполагам ,че теста няма да бъде по магистралата.
П.С. Някой знае ли колко динерос чини новата ЕмпрезЪ?
Вто Сеп 04, 2007 9:11 pm
звездоброец
Постове: 1399
Извинявам се за малкото информация, просто немога да намеря точни данни за 2.0 двигателя, който е на пазара в момента (и който нас ни интересува). Има данни за 2.5 атмосферка, 2.5 турбо и 2.5 WRX, но за 1.5 и 2.0 няма.
Еми това ще е част от изненадата, ще тествате кола, без да знаете какви са нейните динамични характеристики за да прецените сами!
Ето две снимки за тези които не са разбрали още какво ще имат под ръка (някои колеги вече го връткат по американските пътища :-D ):
Изображение Изображение
Сря Сеп 05, 2007 12:12 am
Профил ICQ WWW
Постове: 1187
това субару ли е? :lol:
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Сря Сеп 05, 2007 5:52 am
Постове: 1637
И къде точно ще е теста-в двора ли :evil:
Legacy"90 2.2 GX 4WD
Бесен куриер в Спиди
Сря Сеп 05, 2007 6:20 am
Постове: 1040
zloto69 написа:
Теста ще е кой на къде хване :D
Ще се разбереме с полицаите на карулката да ни пускат да минаваме през мантинелата, така че няма ядове... :wink:
https://selectparts.bg/
Сря Сеп 05, 2007 9:09 am
Регистриран на: Чет Авг 30, 2007 3:07 pm
Постове: 69
Едните ще тест-драйват по пътя, другите ще драйфат под масата :P !
Сря Сеп 05, 2007 11:53 am
Impreza 1.5 (107 к.с.), Impreza 2.0R, 2.0 R-S (150 к.с.) и Impreza 2.5 WRX (230 к.с.)
New 1.5 Litre Engine In Detail
Subaru has built an enviable reputation for reliability, long engine life and accessible performance through the design of its horizontally-opposed, all aluminium ‘boxer’ engines. This ‘flat-four’ layout gives a lower centre-of-gravity for enhanced cornering grip.
It is also ideal when mated to Subaru’s standard symmetrical all-wheel drive system because of the engine’s compactness, light weight and ability to connect with the AWD transmission in a straight line.
Now, the new 1.5 litre ‘boxer’ engine has been designed to offer strong low to mid-range pulling power, known as torque, while also having the ability to rev to high speeds for brisk overtaking.
So despite being the least powerful Subaru, the new Impreza 1.5R makes the most of its power and torque, providing comparable performance to most similar-engined lower-medium hatchbacks.
For example, top speed is 109 mph for the manual, with a 0-60 mph time of 13.7 seconds. Fuel economy is also respectable with 29.4 mpg on the Urban Cycle, 44.8 mpg on the Extra Urban Cycle and 37.7 mpg Combined – 2 mpg better than before. Exhaust emissions are also competitive at 176 g/km.
Power is now 107 PS (2 PS more) at 6,000 rpm and torque is 104.7 lb.ft at a low 3,200 rpm while the compression ratio is 10.1:1. However, the torque is greater at lower engine speeds than with the previous model, improving throttle response and flexibility.
As with all Impreza engines, the new 1.5 litre features twin overhead camshafts per cylinder bank (DOHC) plus an Active Valve Control System (AVCS) which is a form of variable valve timing. This enhances both low-speed pulling power and high-rev response.
Also shared is an electronic throttle for more responsive acceleration plus centrally-located spark plugs, pent-roof combustion chambers and multi-point fuel-injection with an ignition coil for each cylinder.
Of special interest is the 1.5 litre’s bore and stroke dimensions, selected to optimise combustion efficiency for low emissions and fuel consumption while providing strong power and torque.
In fact, the new 1.5 litre shares its 79 mm stroke with Subaru’s four-cylinder 2.5 litre turbo engine. Naturally, its bore dimension is a much narrower 77.7 mm.
Other efficiency measures include low-friction, lighter valve springs and a 4-2-1 equal length, ‘constant-pulsation’ exhaust system which avoids gas flow interference and speeds up the warm-up of the catalytic converter.
New 2.0 Litre Engine In Detail
The new Impreza 2.0R and RX enjoy substantial revisions to their 2.0 litre ‘boxer’ engines which result in stronger low and mid-range pulling power, enhanced flexibility and improved fuel economy with lower exhaust emissions.
And while power drops from 160 to 150 PS at the same 6,400 rpm, torque is 7.4 lb ft (10 Nm) greater, recording 144.6 lb ft at 3,200 rpm.
The result is an improvement of more than 2 mpg on the Combined cycle with the manual now recording 33.6 mpg and the automatic even better at 34.4 mpg. Urban and Extra Urban figures are 25.4 and 40.9 mpg for the manual and 25.4 and 43.5 mpg for the automatic.
Exhaust emissions are also down, now standing at 199 g/km for the manual (was 214 g/km) and 194 for the automatic (was 207 g/km).
The 0-60 mph time for the manual is 9.2 seconds while the automatic records 11.3 seconds. Maximum speeds have yet to be confirmed.
Common to all new Impreza engines are twin overhead camshafts per bank (DOHC), four valves per cylinder and an Active Valve Control System (AVCS) which is a form of variable valve timing. This enhances low-speed pulling power and high-rev power.
For the new Impreza 2.0R and RX, the combustion chambers have been redesigned for increased tumble gas flow, enhanced tow-speed torque and reduced fuel consumption. Also for improved efficiency are a revised intake system, cooling system and catalytic converters.
The new 2.0 litre four-cam ‘boxer’ engine retains the same 92 mm bore and 75 mm stroke as before but with a lower 10.2:1 compression ratio.
Сря Сеп 05, 2007 1:04 pm
brave sir robin
Регистриран на: Съб Яну 20, 2007 6:41 pm
Постове: 211
Местоположение: София-Казанлък
mizko написа:
:-D :-D :-D :-D
PLACEBO RULES
Пет Сеп 07, 2007 11:05 am
brave sir robin
Постове: 211
Е този тест драйв наистина е сензация!!!! Нямам търпение да я видя тая Импреза камоли пък да я карам! :shock: :lol:
PLACEBO RULES
Пет Сеп 07, 2007 11:07 am
Регистриран на: Пон Юли 30, 2007 1:40 pm
Постове: 39
Само да попитам, нали няма да се карате на непълнолетните, които ще пият :-D :-D
http://smartphones-world.com]www.Smartphones-WORLD.com
Съб Сеп 08, 2007 12:49 am
Профил ICQ WWW
Постове: 865
galino написа:
Галине,в мобиле.бг има няколко чисто нови 1.5-най евтината е 26900х.лева със ДДС и е още с найлоните.С пазарлък предполагам ще я харизат и по-тънко.Гледам има си джанти...
http://i.mobile.bg/perl/main.cgi?topmen ... f1=details
Чудя се отде са ги взели,понеже в Subaru.Bg нямат импрези 1.6 в ценовата листа :roll:
Има вероятност да се прибирам към Бг след нова година и умувам какво да правя с моята кола...Ама да стане сигурно и тогава ще му мисля :lol:
Съб Сеп 08, 2007 2:07 am
simbat написа:
За постоянно ?
Съб Сеп 08, 2007 2:49 am
Постове: 1791
E398 написа:
нали знаеш че ще има униформени :-D :-D :-D
ама....от мен да мине,по бира може :lol: :wink:
Съб Сеп 08, 2007 7:01 am
Постове: 865
Impreza '94 написа:
За постоянно ?
Най постоянното нещо в този живот е промяната :D
Съб Сеп 08, 2007 7:40 pm
Постове: 1016
simbat написа:
galino написа:
Тази е продадена, шпециално се обаждах за нея......
а аз питах за новия модел 2008, кач пара? :-D
А за след Нова Гадина , ако си идваш , да се обадиш.... :smt111 :smt039 Надявам се и аз да си бъда тук по това време. [-o< [-o< [-o<
Съб Сеп 08, 2007 8:06 pm
