 Съвет при избора на лети джанти 16-ки :)
Регистриран на: Сря Май 04, 2011 7:51 pm
Постове: 15
Автомобил: Subaru Impreza
Здравейте хубави хора :)
от скоро си взех и аз Impreza комби и сега съм решил да и сложа лети джанти, но немога да си избера точно кои. Всякакви предложения са добре дошли :) .
Колата е тази
Тъмно синя
Комби
имам гуми 16-ки 205/55 R16 -така че джантите ще трябва да са 16-ки за тези гуми
Здравината и тежестта на джантите са от най голямо значение
отзад съм с барабани и си мисля че по затворени джанти по ще и отиват ;)
Цвета ми се струва че златното най много ще и отива :) \:D/
Предварително благодаря за отделеното внимание :waste:
Пон Авг 08, 2011 11:01 am
Постове: 1800
Tires_small.jpg [ 148.32 KiB | Прегледано 2993 пъти ]
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Вто Авг 09, 2011 12:00 am
Постове: 15
Благодаря за инфото:
Гумите с които е обута колата са 205/55 R16
малко е по височка от заводския размер, но пасват идеално и неопира никъде ;)
значи ще търся 16-ки с ширина 6 1/2 J
А до колкото знам няма да е проблем ако са 6J или 7J нали ( може да се варира малко )?
Сря Авг 10, 2011 1:27 pm
Постове: 858
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=6892
Тези джанти на снимката в обявата са чудесни - доста здрави и сравнително леки. Моделът го има и в златно. (показвам ги като ориентир - тези конкретно пише, че са продадени)
Beam me up, Scotty
Сря Авг 10, 2011 1:55 pm
Изгонен
Регистриран на: Вто Май 25, 2010 9:23 pm
Постове: 197
Местоположение: Dobrich
Skype: ivancho_moy
Автомобил: subaru impreza
Кофти...
martin_ написа:
офсета какъв е на тези джанти :) той също е много важен
Сря Авг 10, 2011 2:10 pm
Постове: 378
Местоположение: Габрово
Ето как изглежда Impreza комби с цвят като твоята :) и с оригинални джанти 16-ки от Subaru с гуми 205/50/16 :smt023 :
230520114001.jpg [ 61.82 KiB | Прегледано 2924 пъти ]
Сря Авг 10, 2011 3:02 pm
Постове: 1800
martin_ написа:
205 може и на 6 и на 7. в допустимите граници си. по принцип има таблица с размерите
мен лично михаресват на 6 1/2 J как стоят на джанти от обикновената импреза 2004+ (Стоковите 5толъчки Енкей)
като щяло имаш доста голям избор от оригинални(субару стокови джанти) от импреза,врх, сти, форестер, легаци и оутбек
имаше една тема с размери и снимки на джанти за форестер, немога да я намеря. моля колегите са помогнат ако я знаят. мисля че ще ти е доста полезна
има колеги от форума при които има доста голям избор на оригинални(стокови субару) и неоригинални(автърмаркет)
viewtopic.php?f=10&t=5519
viewtopic.php?f=10&t=5405
viewtopic.php?f=10&t=7238&start=0
Rim-Tyre Fitment.jpg [ 98.57 KiB | Прегледано 2887 пъти ]
Сря Авг 10, 2011 5:07 pm
Постове: 15
@ bad_dog - Тези джанти изглеждат добре, а щом ги ма и в златно боядисани ще са едниния вариант :smt023
@ Ivancho_moy - :smt023 наистина ще трябва да ги погледна сегашните с какво ET са и да сметна дали няма да опират с другите джанти, защото съм с малко по голям размер гуми, а калкулатора показва
"Разлика в диаметрите на двете гуми: +21 мм" височина :waste:
@ P.SUBARUv - :smt136 това също е много добър вариант
@ mitoko - може ли да ми покажеш снимка на тези "Стоковите 5толъчки Енкей от обикновената импреза 2004+"
В нета намерих една тема, за Forester може би за нея говориш http://www.subaruforester.org/vbulletin/f72/subaru-oem-wheels-fit-forester-19106/
А след коя година почват да правят на Impreza STI друго разтояние на болтовете 5х114, да знам да не ги заглеждам изобщо :)
И май си харесах още един вариант: Ето тези:
2000-2001 Impreza RS (clears 4 pots) 16x7 offset +53 - 16 lbs
Пет Авг 12, 2011 10:36 am
Постове: 1800
В нета намерих една тема, за Forester може би за нея говориш http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ter-19106/
2007 Impreza
16x6.5 +55 offset
а има и тема като тази която ти показз, но с 17ки и 18ки там има и от СТИ кои са 5по100 и кои 5по114.3
като щяло има само един модел ББС ковани джанти 5по100 от СТИ само за модела "блоб ай. модала е с 10 спици
Пет Авг 12, 2011 3:24 pm
Постове: 831
http://www.4wdonline.com/Subaru/Impreza ... XSTijp.jpg
еи тия са най - яките ;)
Нед Авг 14, 2011 4:59 pm
Постове: 15
@ mitoko - добре е, но като че ли много отворени ми изглеждат, струва ми се че по затворени по ще отиват на комби :) ... но това е субективно мнение :)
@Kenshin - :smt023 наистина са много яки :) и са едната възможност :)
Аз сега гледам снимки из нета и се чудя, тези двете дали не са подходящи :)
Много ми харесва как стоят :) някой дали знае какви са точно
Пон Авг 15, 2011 9:22 pm
Постове: 135
bad_dog написа:
имам още един такъв комплект джанти, ако се интересуваш цена на лично!
SuBarU
Пон Авг 15, 2011 10:38 pm
Постове: 866
Skype: dessito80
Kenshin написа:
http://www.4wdonline.com/Subaru/Impreza/PiCs37/1998.WRXSTijp.jpg
Такива си купих за моята любима :love: колица ,много съм щастлива .Смятам да и обърна подобаващо внимание ,заслужила си го е. За тези страхотни джанти да благодаря на 1040 и на jovani ,че ни ги даде на тази страхотна цена :good: !
Subaru Workshop 1040
Пет Юни 08, 2012 1:27 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Съмнение няма , тези джанти наистина са доста красиви :)
Тенчо Владев-0896404074
Чет Юни 21, 2012 6:32 pm
Регистриран на: Вто Мар 06, 2018 5:14 pm
Постове: 1
Автомобил: Легаци 2.0 140 к.с.
Телефон: 0896752359
Здравейте, наскоро си взех Легаси 2.0 бензин/газ 140 к.с.Сега трябва да се обзаведа с летни гуми и джанти.Бос съм по темата, за това искам да чуя мнения за размер и на джанти и на гуми.Спрял съм се на 16 цола за джантата
Пет Мар 16, 2018 3:12 pm
Постове: 1871
Ако не търсиш екзотика и индивидуалност, размера на компонентите предвиден от производителя можеш да намериш инфо на колонката на шофьорската врата. повечето от сайтовете за гуми също предлагат инфо като вкараш модела.
Съб Мар 17, 2018 12:05 pm
