vilin_p
Регистриран на: Вто Мар 22, 2011 10:26 am Постове: 7 Местоположение: Plovdiv
Автомобил: Subaru Impreza
Здравейте, от известно време имам проблем с паленето на колата. Пали когато си иска и сътветно ме оставя там където съм паркирал. Запали ли веднъж няма гаснене, но от нас до бензиностанцията например или на късо разтояние ми прави такива пролеми. Въртя ключа стартера върти но не запалва. Няма палене. Чак на другата сутрин въртя и от първия път си пали. ??? Майстора ми каза че проблема е от имобилайзера и трябва да го махна. Може ли някой да ми каже сервиз в Пловдив където да го махна или ремонтирам? Колата е импреза 95г., 115 коня, 2000 л.
_________________ vilindd
| Пон Окт 10, 2011 5:04 pm |
7702ivo
Регистриран на: Пон Авг 22, 2011 11:36 pm Постове: 159 Местоположение: BG Русе
Автомобил: Subaru Impreza ЕJ20
Телефон: 0889253617
Колега;имам го същия проблем.При мен се оказа от датчика на ХОЛ;ако бърка за името колегите да ма поправят.Намира се под генератора(динамото( с леко разбутване на буксата и се оравя паленето;но е временна мярка.Има го при колегата МИМО 13 от Варна и цената му е 156лв
| Вто Окт 11, 2011 8:32 am |
alex5428
Регистриран на: Съб Ное 14, 2009 12:24 am Постове: 1414 Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
_________________"ladies and gentlemen the wing is back  "
| Вто Окт 11, 2011 9:21 am |
Yco
Регистриран на: Вто Мар 30, 2010 10:14 am Постове: 1880 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Forester 2.0
vilin_p написа: Майстора ми каза че проблема е от имобилайзера и трябва да го махна. Може ли някой да ми каже сервиз в Пловдив където да го махна или ремонтирам? Колата е импреза 95г., 115 коня, 2000 л. Мига ли лампата на имобилайзера, като извадиш ключа? към alex5428: "ПП-при мен имобилаизера ако не е разпознат нито светва на контакт нито върти" В моето ръководство пише, че ако поставиш не регистриран ключ и завъртиш - двигателят ще спре след няколко секунди. Явно зависи от годината и модела.
_________________ FSG - Alexander doesn't tested, but Yco did it! Нека вън да веят бури, ...а ний до дъбовото бури!
| Вто Окт 11, 2011 10:13 am |
7702ivo
Телефон: 0889253617
Да това е гадината
| Вто Окт 11, 2011 1:00 pm |
Impreza94
7702ivo написа: Да това е гадината  Това ли излезе?
| Сря Окт 12, 2011 2:20 pm |
7702ivo
Телефон: 0889253617
Impreza94 написа: 7702ivo написа: Да това е гадината  Това ли излезе? Имаш ЛС
| Сря Окт 12, 2011 6:21 pm |
Ba4oMisho
Регистриран на: Вто Дек 09, 2008 6:30 pm Постове: 124 Местоположение: Варна Рейтинг: 41
Проблема е общ, независимо от марката на колата! С бившето ми Ауди / невероятна кола, още я срещам с новия и собственик/ съм ял хурката, ама яко! Включително, транспорт с кола на пътна помощ до сервиз, плащане на разни мошеници за подмяна чипа и "обучение" на ключа, не ме питайте за какви пари те цедят, защото при непалеща кола си в положение "партер" и тн. Та намери се едно момче във Варна, махна ми имобилайзера, и всичко заспа. А нека сега някой да обясни смислено каква е изобщо ползата от тоя имобилайзер, само да вметна че съм имал кола, която имаше скрито ключе за 5 лева и сигурно е била не по-малко защитена! ВИВА Субару!
_________________ SUBARU BOXER DIESEL SUBARU OUTBACK H6 3.0
| Сря Окт 12, 2011 7:23 pm |
7702ivo
Телефон: 0889253617
Дано да е от него;че цената ще е по ниска
| Сря Окт 12, 2011 7:39 pm |
Impreza94
Имобилайзерите са кофти независимо в каква кола са. Създават грижи на законните собственици, но не и на крадците. Имам вграден в алармата и съм го спрял от първия ден.
| Чет Окт 13, 2011 3:26 pm |
Yco
Колега vilin_p, до къде я докара, че ние можем да си пишем месеци наред..без да се усетим  . Да не пробва втория ключ и да тръгна а? Имобилайзера хич не е евтин, то за едно регистриране на ключ ти свалят скалпа до петите.
| Чет Окт 13, 2011 7:55 pm |
vilin_p
Едва днес е закарах на сервиз, нямаше свободно място. Сега чакам да направят тест с компютъра и ще ми кажат какъв е проблема? Ако може да се махне имобилайзера /може и да не може/ окол 150лв. ще е, иначе ремонт там някакъв ще му направят. И се надявам с това да се размина?
| Пет Окт 14, 2011 4:21 pm |
vilin_p
Ха, днес отивам да видя какво става с мойта кола, че не ми се обаждат нещо от сервиза. Майсторчето вика че тя тази кола изобщо няма имобилайзер това зеленото /ключодържателя/ било някъв чип за контакт само. Всеки път когато е пробвали си палила - нямало никакъв проблем. Незнам. Два пъти вече я оставям на паркинг поради причина че не пали.
| Вто Окт 18, 2011 9:55 am |
alex5428
Тая година кола няма ли букса за четене на грешки? При мен веднага си изписа проблема иначе ходи го хвани тоя датчик?
| Вто Окт 18, 2011 10:24 am |
rockton
Регистриран на: Сря Окт 08, 2008 6:18 am Постове: 36 Местоположение: софия
Автомобил: Форестър 2.0 МТ
Телефон: 0896633459
alex5428 написа: Тая година кола няма ли букса за четене на грешки? При мен веднага си изписа проблема иначе ходи го хвани тоя датчик? -Има Диагностичен конектор и ако има Иммо то също се чете. Може и да няма имоо, не съм сигурен точно но мисля че едва от началото на 96та започват да внедряват имобокса в тези модели?!
_________________ "четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0876 294571
| Нед Ное 13, 2011 10:53 am |
