Отговори на тема стр <  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 40  >
 Съвети за Газова уредба
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Според мен изпарителя трябва да се скачи последователно към парното,тъй като както всички знаем водата си търси по малкото съпротивление/както и тока/ и където е по малко там количеството на водата преминало за единица време е по голямо,което означава ,че при връзване паралелно/с тройник/ има шанс повече топла вода да преминава през изпарителя от колкото през парното при което естествено губиш топлото вътре..
А при последователно връзване това няма как да се получи защото каквото излезе от парното отива в изпарителя..Важно е само да няма кран на парното/при теб няма/ и входа на изпарителя да е свързан към изхода на парното за да не губиш грам топло вътре. :smt023
По повод другите ти въпроси не съм компетентен, но мисля че малко се вживяваш :D ,просто отиди при газаджия с добра репутация и той ще те оправи.. :smt129
Съб Окт 29, 2011 3:09 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Двигателист написа:
jafaar написа:
Благодаря за поясненията :) Аз не смея да пипам много, но ще опитам да видя има ли разлика с минимална и максимална стойност на чувствителността. Не вярвам да доведе до нещо лошо щом има такъв характер :)
И да не забравиш да напишеш резултатите от теста, че и на мен ми е много интересно. :smt023
Почна да губи обороти на празен ход при спиране като намалих чувствителността, даже изгасна веднъж, връщам си слайдера на макс и приключвам с бърникането на тази опция :)
Съб Окт 29, 2011 7:12 pm
Постове: 253
С БРЦ инжекция вече 6 мес. нямам проблем, и с хората, които ми я монтираха в БРЦ-Пловдив не съм се виждал от монтажа до сега(да чукна на дърво),- чека не свети, разхода е нормален, вървежа също. Много приятели ми казваха сложи си Фобос и ще си я настройваш сам....ееее, не мерси, нямам намерение и не искам да се превръщам в роб на някой ГИ и да стоя с часова пред лаптопа да го настройвам. Виждам, че много колеги с ГИ ходат на донастройка след монтажа и се чудя защо - ми то това не е газово с плочкка, та да го донастройват. Най-важно е според мен преди да се сложи ГИ е да се провери дали всичко на бензин е наред и тогава да се слага, за да няма едно абонаментно ходене при газаджийте после.
Сря Ное 02, 2011 8:32 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Има супер много неща да се настройват точно на новите инжекциони, но не по чарковете, а по софтуера. А все повече и повече се убеждавам, че в София няма човек, който да разбира от газов софтуер, па бил той и със 7 дипломи и 5 сервиза зад гърба си.
Сря Ное 02, 2011 9:24 pm
Регистриран на: Вто Апр 12, 2011 7:40 pm
Постове: 113
Skype: kikaha74
Автомобил: Forester 2.0 MT 2001
След 2500 км на газ вече мога да споделя някоѝ впечатления:
-За монтажа: водата ми е свързана паралелно с тройник, изпарителя ми е монтиран възможно най-ниско с мембрана успоредна на посоката на движение, няма видимо излишни кабели и връзки
-За динамиката: субективно аз не намирам разлика във вървенето между бензин и газ (на газ като че ли е една идея по-мудна в ускоряването), постига по-висока максимална скорост(поне 20 км повече), няма дупки/предръпвания в целия диапазон на оборотите в които я карам (до към 6000 об/мин)
-За разхода: на бензин извънградско 7,8-8,2 л - на газ 10-11 л ; на бензин градско Варна 9,6-11 л - на газ 12,5-13,5 л . Напълно приемливо с около 20% повече газ отколкото бензин :smt023
-Други: пали нормално, загрява бързо, парното е бетон : тествано при -10 градуса на вр Тодорка на макс вътре в колата става сауна :smt129
Засега не мога да намеря кусури при стандартните настройки на газовата уредба, дано и за напред да е така. =D>
Не е лесно да си жив
Всичко трябва да се прави толкова просто,колкото е възможно.Но не по-просто. Алберт Айнщайн
Ако има котешки рай, моето сиво коте със сигурност е там. R.I.P. Грей, липсваш ми.
Сря Ное 23, 2011 8:37 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
kikaha1 написа:
При мен разходът е 1:1, но във високите скорости на газ е мудничка доста ;) Затова карам на бензин магистралните отсечки, тъкмо да се поотпуши и да раздвижи нещата :)
Наистина мисля обаче, че 20% е завишение над нормалното, а при дадения от теб разход завишението гони дори 30%. Зависи от настройките де, можеш дори да си създадеш няколко "профила" както на телефоните :)
Чет Ное 24, 2011 9:54 am
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
И при мен май е 1:1. Градско на бензин всъщност не съм го смятал пълен-пълен, но по борд компютър няма разлика. На газ ми дава 17 в София, като избягвам големите тапи. Извънградско не знам още, че нямам достатъчно данни.
Чет Ное 24, 2011 5:51 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Във вървенето мисля, че няма разлика, но не съм се качвал на дино, така, че каквото и да кажа, ще е субективно. Единствения проблем е, че при по-голяма ръчка превключва на бензин и пищи много. Някой идея?
Чет Ное 24, 2011 5:53 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
Аз съм с ГИ Фобос. Имах същия проблем и се оправи с настройка. Превключването при мен става когато налягането в бутилката падне под някаква стойност. При ръчкане превключваше на бензин и при пълна бутилка. След настройка на тази стойност - свалиха я софтуерно, сега намам проблем. Пробвал съм - пълни оборотомера и си седи на газ.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Чет Ное 24, 2011 6:38 pm
Постове: 278
Skype: metodian2
Автомобил: subaru outback
Телефон: 0882705040
Здравейте,аз наскоро си купих субару аутбак 2005-2,5дв но го чакам да дойде ,та си мисля предварително да ми помогнете с малко инфо.относно вида на газовата уредба както и дали не е по добре газта да бъде в течно състояние като се използва.Видях в нета че за сега само в София монтират такива уредби но незнам каква е цената и колко подходяща е за тази кола.
Благодаря предварително
Пон Дек 12, 2011 8:56 pm
metodian написа:
колега ако караш много си вземи,аз си сложих течна фаза и си струва,усеща се повече мощ-по-добре да е виале газовото.
Пон Дек 12, 2011 9:51 pm
Постове: 278
Skype: metodian2
Телефон: 0882705040
абе окло 20000-30000км годишно ,но ми споменаха за едни пари дето незнам кога ще се избият(4000-5000лв)
Вто Дек 13, 2011 6:55 am
metodian написа:
пробвай да посмяташ и виж пак кога си ги избил,след като караш 30000км на година :smt023
Вто Дек 13, 2011 9:38 am
Регистриран на: Пет Юни 24, 2011 3:53 pm
Постове: 75
Местоположение: BG - SOFIA
Автомобил: Субару Аутбек 2.5Llineatronik
Баси , изчетох 18 страници (цялата тема ) Неможах да намеря смислен и конкретен отговор на въпроса ми :waste: А той е толкова прост , пустия му мотор Н - 6 на аутбек 2001 г - 208 к.с става ли за газификация или не ??? И има някой който със такъв мотор се движи на газ ? Умолявам го да даде малко информация по темата :( Разход градско в София-колко , извън градско 120 - 130 км.ч. колко ?? НО, по- скоро ме интересува имал ли е някъкви проблеми със газовата уредба и т.н .... Защо не е походящ този мотор за газифициране така и неразбрах. :waste: Незнам какво да правя , исками се и на мен да се возя по евтинко но уви ... Не намирам отговори на въпросите ми .
Чет Дек 29, 2011 4:45 pm
tito написа:
"Баси",колега аз съм с Н6,газифициран ,и за сега никакви проблеми на газ(течна фаза),проблем стана с това че му сложих компресор на двигателя,но и това ще го управя след нова година.иначе за 30х.км на газ никакви грижи
Чет Дек 29, 2011 4:59 pm
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Има двама колеги с H6 и газ (течна фаза и инжекцион), може и повече да са. Доволно си карат без излишни проблеми.
Нищо му няма на двигателя. Не разбирам пък от къде идват тея слухове за някой си двигател на Субару, че не търпял газ. Сигурно някой "страшно" запознат го казва това, а е виждал Субару само по телевизията.
П.П. @valadares даже си писал преди мен :-D
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Чет Дек 29, 2011 5:01 pm
Постове: 1254
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
И аз съм с н6, само, че 245 к.с. и вече 3-4000 км нямам яд. Инжекцион Романо при Митака монтиран. В самото начало светна чека, донастрои я и никакъв яд. Разход градско - 17-20 на 100, в зависимост от настроението и натиска. Извънградско 10-12 пак така. При мен единствения проблем идва при по-голямо натоварване - превключва на бензин. Според Митко трябва да се махне някакъв клапан и ще се оправи. При течната фаза мисля, че няма такъв яд, но пък и парите там са много модерни. Аз за мойта 7 годишна каляска прецених, че са твърде голяма инвестиция. Ако беше 2008-2009, може би щях да сложа течна фаза.
Чет Дек 29, 2011 5:22 pm
Постове: 75
Хм , турбина чак ... Браво :smt023 Смела постъпка . Аз не разбирам чак до толкова (търговец съм , монтиорската материя ми е чужда ) Течна фаза ми е скъпо за 10 годишна кола ми се свиди такава инвестиция . Едно инжекционче ми се иска и една спринцовка на масалце да охлажда клапаните ... до 2400 - 500 - лв давам. Този Н-6 моят - 2001 аутбек със хидравлични клапани ли е ? Извинявам се за тъпите въпроси ама от 2 месеца го карам та нищо незнам :D Иначе много ми харесва как се държи . Ходих със него до Каламици (Гърця среден ръкав на Халкидики ) там има малко завойчета , баирчета... лееле голям кеф . Чувствствах се като господаря на пътя . :-D
Ще збъркам ли със БРЦ инжекцион. Там при Митака да ми го монтират .
Чет Дек 29, 2011 6:19 pm
Постове: 159
Накратко - Н-6 няма проблем с пропан-бутан. Няма смисъл от система "флашлюб", освен ако не ти се хвърлят пари на вятъра. Щом търсиш уредба за подаване на изпарен пропан-бутан монтирай БРЦ или Принс, ако имаш средства за това. При всички положения с БРЦ няма да сбъркаш.
Лудия
 7
Пет Дек 30, 2011 12:31 am
Регистриран на: Съб Май 15, 2010 12:32 pm
Постове: 58
Skype: svilenspasov
Автомобил: Subaru Outback 3.0/H6
Аз съм с H6 2001 газифициран с Lovato система. :) Никакви грижи няма. Вече 10 000км+ направих.
Слагай и се не бой! :smt023
The old cliché is true: you never get a second chance to make a first impression.
Нед Яну 01, 2012 9:56 pm
Профил ICQ WWW
