Трудно превключване след смяна на масло на скоростна кутия
jois
Регистриран на: Сря Окт 20, 2010 9:18 am Постове: 15
Автомобил: Subaru Forester'98 2.0 90kW
Здравейте, Преди известно време бащата си смени маслото на ръчната скоростна кутия и на диференцияла с "MOTUL Motylgear 75W-90" (Форестър '98 122hp). Не се бях качвал на колата от известно време, а и той не се оплаквал, но в момента превключването от 1-ва на 2-ра при става трудно, докато не позагрее маслото в кутията. Каза, че зимата е било още по-зле. Та въпроса е кое е правилното масло за тази скоростна кутия. Другото, което ме притеснява е, че като извадиш щеката за нивото на маслото в скоростната кутия (на топла скоростна кутия) и има малко пяна по нея - все едно маслото се е пресекло. Та другия авриянт е да е правилното масло, но да се е пресекло с остатъците от старото... Приемам мнения, предложения, препоръки...
| Пон Юни 04, 2012 12:48 pm |
mando
Регистриран на: Чет Май 24, 2012 2:00 pm Постове: 7
Автомобил: MY03 2.0XT 5MT
Не мисля че има "правилно масло" за скоростната кутия, 75W-90 GL-5 е универсалната спецификация и към това се придържаш. Но от друга страна различни 75W-90 могат да дадат различни резултати. Виждал съм някои да наливат разни коктейли, смесени две масла в различни пропорции, за да видят кое ще работи най-добре с тяхната кутия. Това е добро http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=43&pcid=8За България трябва да се смеси с нещо друго защото през зимата може да стане весело.. Чувал съм за Motul Motylgear 300 75W-90 който е 100% синтетичен хората го хвалят доста, даже го смесват с Redline. С обикновеният не съм се срещал още но не бих го сложил в кутията. Ако изобщо то в задният диф
| Съб Юни 16, 2012 11:48 pm |
jois
| Вто Юни 19, 2012 12:07 pm |
unatata
Регистриран на: Съб Юни 26, 2010 8:34 pm Постове: 57 Местоположение: Стара Загора
Skype: ivailo_klisurov
Автомобил: Subaro Forester 2,0 122
Аз имам същия проблем особено зимата, но мисля че проблема не е във маслото а в синхонизаторите особено м/у 1 ва и 2 ра. Защото при превключване от 2 ра към 3 та примерно, при същите условия температура и масло скоростите си превключват. Явно някой форестъри 98 / 122 са си карани повече м/у първо и втора основно и така. Но като цяло това си е проблем и аз са следващата зима се чудя какво да направя. Все пак някакво по рядко масло ще е по добре, въпреки че проблем най вероятно е в синхронизаторите.
Някой други има ли подобен проблем и как го решава?
Ивайло
| Нед Авг 05, 2012 9:06 am |
unatata
Никой нищо не каза по темата, а зимата идва, има ли някой инфо или мнение? unatata написа: Аз имам същия проблем особено зимата, но мисля че проблема не е във маслото а в синхонизаторите особено м/у 1 ва и 2 ра. Защото при превключване от 2 ра към 3 та примерно, при същите условия температура и масло скоростите си превключват. Явно някой форестъри 98 / 122 са си карани повече м/у първо и втора основно и така. Но като цяло това си е проблем и аз са следващата зима се чудя какво да направя. Все пак някакво по рядко масло ще е по добре, въпреки че проблем най вероятно е в синхронизаторите.
Ивайло
| Пон Окт 15, 2012 4:33 pm |
Geo_Plam
Регистриран на: Вто Яну 24, 2012 9:47 am Постове: 259 Местоположение: София
Автомобил: OBW
Пробвай с двоен съединител и междинна газ, особено при превключване от висока към ниска предавка. От 1 към 2 ск. също не вреди. Като посвикнах с движението, скоростите си влизат "мазно" и приятно дори. Сега доста хора ще скочат с "това да не ти е джуган бе", но автомобилите ни са на по 15 лазарника все пак. Практикуването на този позабравен навик от миналото никак не вреди, дори и за по-нови автомобили. Щади се съединител и скорости.
_________________ Subaru Forester SF first love Subaru Forester SH Subaru Outback Wilderness
| Пон Окт 15, 2012 5:21 pm |
Valio
Колега,точно поради тази причина миналата година разглобявах кутията/много ме дразнеше това твърдо превключване/,смених синхронизаторите на всички предавки,както и два три лагера които бяха тръгнали.Филма по смяна на синхронизаторите се оказа доста голям ,изобщо не се сменят лесно,защото се налага да се разпилеят двата вала на съставните частиТова става трудно заради набити забчатки и втулки на преса,голям зор беше с едната,наложи се да правя и специална скоба и т.н.... Та в основни линии синхронизаторите, които извадих май имаха живот да надживеят още едно купе..Резултата като цяло ми се вижда доста посредствен-не се получи това леко и мазно превключване заради, което се забавлявах толкова време.Остана твърдото превключване,естествено подобрение има но не дотолкова ,че да си струва цялото упражнение,особено като се има предвид и цената на ремонта.. Синхронизатор 1-ва скорост-56лв 2-175лв 3,4 и 5-та-26лв на брой Демек около 300лв само за тях без другите странични лагерчета и т.н.,които ще изкочат в последствие.Не калкулирам цена за труд защото ремонта го направих сам... Моят съвет от това цялото излеяние е : не се занимавай с това,пробвай с други масла и евентуално добавки,резултата ще е доста добър без да харчиш една шапка с пари и ефекта да е посредствен.. Според мен проблема с 2-ра предавка се дължи и на това ,че нейният синхр. е двоен ,заради бавните,там се прехвърля въртящия момент от вала на бавните..
| Пон Окт 15, 2012 8:38 pm |
unatata
Ами точно така правя по навик от москвич почти без съединител, но на студено от 1ва към 2ра и това не помага. Реално вкарвам трета и тогава връщам втора така е по добре. Благодаря за отговора, аз няма да подскоча за джугана, напълно си прав, като умееш да го правиш защо да не, просто е по добре за колата, достатъчно скъпа е кутията Geo_Plam написа: Пробвай с двоен съединител и междинна газ, особено при превключване от висока към ниска предавка. От 1 към 2 ск. също не вреди. Като посвикнах с движението, скоростите си влизат "мазно" и приятно дори. Сега доста хора ще скочат с "това да не ти е джуган бе", но автомобилите ни са на по 15 лазарника все пак. Практикуването на този позабравен навик от миналото никак не вреди, дори и за по-нови автомобили. Щади се съединител и скорости.
| Нед Окт 21, 2012 9:33 am |
unatata
Благодаря за бързите отговори, ами ясно ще пробвам с по тънко масло, та да видим тази зима, старото, което също е сменяна що запазя. За ремонт за сега не съм и помислил, ама много ценна информация ми сподели, супер
| Нед Окт 21, 2012 9:35 am |
unatata
А имате ли идея дали е правилно да се превключва на бавни, когато си на свободна с натиснат съединител в леко движение, понеже колата го позволява, ама се чудя дали все пак е правилно?
| Нед Окт 21, 2012 9:41 am |
jovanni
Регистриран на: Вто Юли 15, 2008 9:30 pm Постове: 753 Местоположение: Асеновград
Щом си натиснал съединителя, нямаш грижи
_________________ Джованни Тач Обслужване и поддръжка Текущи и основни ремонти Монтаж на ГИ Иван Костадинов 0899366111
| Нед Окт 21, 2012 9:45 am |
unatata
Благодаря, понеже имаме и нива при нея това е невъзможно
| Нед Окт 21, 2012 9:56 am |
unatata
Днес смених маслото в кутията с 75W90 та да видим дали има ефект на студено, дано има
Благодаря за отговорите по темата
| Пет Окт 26, 2012 3:24 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Alxx, Google [Bot] и 9 госта |
