Отговори на тема стр <  1, 2
 Липса на мощност във високите обороти - идеи?
Регистриран на: Сря Фев 13, 2013 5:01 pm
Постове: 126
Кофти...
alexmitev написа:
sonda написа:
За 10 литра
Любо твърдеше, че е източил 6 литра и в картера имало още най-много 1.5-2 литра? Което прави не повече от 8?
По спесификация е между 9 и 10 литра!
Вто Май 14, 2013 5:36 pm
Регистриран на: Сря Мар 06, 2013 2:50 pm
Постове: 155
Автомобил: Subaru Outback H6 3.0 AT 2002 бенз.
Кофти...Кофти...
sonda написа:
Значи са големи "разбирачи" хората при Любо - което се доказва и от факта, че твърдяха, че кик-дауна работи, а аз карам автоматик от 100км и пак беше очевидно, че не работи! Ако знаех за Джемини преди това, едва ли щях да потроша там 200 лв. за частична смяна на маслото и 30 лв. за ненужната компютърна диагностика...
 -15
Вто Май 14, 2013 7:46 pm
Постове: 654
Телефон: 0898612194
Абе alexmitev ти ти си... :lipseal:
Вто Май 14, 2013 8:43 pm
Постове: 362
Skype: piccaso_59
изпарител на газта ... ? да е запушен ... ?
Вто Май 14, 2013 11:10 pm
Постове: 155
Кофти...Кофти...
hitmn написа:
Е той е нов - на 1000 км, а и поведението е еднакво на бензин и на газ
Сря Май 15, 2013 8:52 am
Постове: 126
Кофти...
Кикдауна или работи, или не..какво толкова има за диагностициране и чудене? Щом на бензин е аналогична ситуацията, не намесвай газовата, НО дали газаджиите не са оплескали нещо друго при монтажа-това ти трябва да кажеш, защото знаеш как се е държала колата преди това! Започни едно по едно...аз първо бих се запътил към 100%-на смяна на маслото ...а и филтър...! По причина , че казваш , че е имало боклуци в старото масло, което е абсолютно недопустимо! Твърде деликатни са механизмите в автомата..това не е прост диференциал със зъбни колела!
Сря Май 15, 2013 9:43 am
Постове: 155
Кофти...Кофти...
Да, смятам скоро да сменя цялото масло и да пиша какво е станало, дотогава можем да заключим темата :)
Сря Май 15, 2013 9:48 am
Постове: 126
Кофти...
alexmitev написа:
Успех! :good:
Сря Май 15, 2013 9:59 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Мислех да си спестя писането,но ще кажа каква е ситуацията с въпросния автомобил:
1.Пристигна с оплакване в скоростната кутия за не работещ кик.
2.Сменихме маслото и филтъра на кутията - изтече боза/Клиента каза че май е сменявано преди това.
3.На диагностика на кутията показахме на клиента че управлението на електрониката,включително и кика работят.
4.При последваща консултация,Любо му обясни че трябва да се свали мозъка на кутията и да провери механично добре ли са нещата,пакетите също може да не работят коректно - мърсотията която явно дълго е била в кутията е възможно да е довела до дефектиране на някой елемент....до физическо разглабяне на кутията няма как да стане ясно къде със сигурност е проблема,НО повтарям че на диагностика на електрониката на кутията не показва проблем,следователно механично трябва да се търси проблема и ако нещо е необходимо да се подмени.
Та колега,успех в Джемини,не ти прави чест тона...кутия не сме сваляли и ремонтирали!!!
Поздрави,
Пламен
Пламен Маринов
Сря Май 15, 2013 12:04 pm
Постове: 155
Кофти...Кофти...
Добре, извинявам се за тона на горния коментар (напоследък ми идват мааалко в повечко разправиите около тази "кола", мисля че е обяснимо!), но някои неща не бяха съвсем коректни:
1. след смяната на маслото точните думи бяха "върви като стрела", което за съжаление не беше така. Разбирам, че градско трудно се тества, можеше просто да кажете, че не сте я тествали докрай. Съответно да научавам, че ме чакат още разходи по колата "по трудния начин" и да идвам пак да ви убеждавам, че не върви.
2. колко литра събира кутията явно е спорен въпрос, но след като е изтекла боза, можеше да кажете "така и така, при нас няма възможност да го сменим цялото, но има едни колеги еди къде си които биха могли да го сменят цялото и това може да помогне". Тук е и моя грешката, че не проверих ПРЕДИ това какви са възможностите за смяна.
3. след като има теч на масло от гарнитурата, барабар с липса на мощност, можеше да кажете "карай по-полека, не я форсирай много, може да стане беля и да повредиш нещо по двигателя" - както и стана - двигателят изпуши на магистралата (което не беше никак приятно преживяване за мен!), сменихме гумен маркуч, но сигурно можеше да има и по-сериозни поражения.
Както и да е, тук не е подходящото място за такива разговори, предлагам да не драматизираме излишно и да запазим добри отношения :)
 -1
Сря Май 15, 2013 2:37 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Колега,не ти е изпушил двигателя,а ти е стекло масло от теча който установихме при огледа...след смяна на гарнитурите да тече,НЕ нали???
Кик-а се тества и в градски условия,нямаме практиката да се развозваме с клиентски коли на извънградки разходки,тестваме...ако според теб не е достатъчно...колата я тества и Любо и ти с диагностика!?!Говорихме че може да има запушване по изпускателната система...проверка при Дидо и ако е необходимо се ампутират!
Та разговарях и с Любо за кутията и каза че и на машина не е на 100% смяната - защото без да се свали турбината на кутията няма как да се смени изцяло,пак ти казвам че проблема не е в новото масло, а по механиката на кутията :idea:
Аз също спирам да ти обяснявам повече,Любо вече ти обясни нещата.
Държиш се леко дразнещо...ако имаш въпроси на който не ти е даден отговор ми кажи,колата си я купил без предварителен оглед,при нас си сменил масла,филтри и гарнитури на капаците на клапаните +пръстените на свещите,търсиш под вола теле...с нетърпение чакам резултата от Джемини!
Понеже ни проверяваш по други сервизи които ти твърдят че АТ кутията ти няма филтър,да проверят под акумулатора или да бръкнат под левия подкалник...на Н6 е там в ляво(шофьорско) :idea:
Желая ти успех,както каза тук не е подходящо място за такива дискусии,но ти си подхванал-та да ти отговоря,не смятам да го правя за напред в извънработно време :)
Поздрави!
Пламен Маринов
 10
Сря Май 15, 2013 7:54 pm
Постове: 126
Кофти...
По показанията на ламбда-сондите трябва да се разбере ако има недействащ катализатор!
Сря Май 15, 2013 9:55 pm
Постове: 155
Кофти...Кофти...
sonda написа:
Има доста силна миризма на сяра и жега в купето все едно парното е включено, мисля че тези показания са достатъчни :)
Чет Май 16, 2013 11:08 am
