 Проблем с плафона в колата
Постове: 222
Телефон: 08782734sedem pet
Средния плафон ми светеше до преди месец (имам предвид нормално след като затвориш изгася след около 10-15 секунди)
и сега нещо спря мерих с уреда имам постоянен + и - мерих на друга кола та там има и - който е управляващия за тази функция е да ама не при мен няма иначе на таблото отчита отворена врата та има ли някой идея коя електроника и къде се намира тя
мерси предварително
Сря Май 15, 2013 6:27 pm
Постове: 222
Да дам един up никой ли не знае кое правлява тази лампа :cry:
Вто Май 28, 2013 3:08 pm
Регистриран на: Вто Сеп 04, 2012 2:41 pm
Постове: 506
Skype: niggaz_nature_stz
Телефон: 0889855638
Не успях да разбера как мериш + и -. Да приемем че крушката ти е здрава като отвориш врата и като е включено от копчето да светва имаш ли + или не ?
Ремонт на компютърна техника, Pocket PC , навигации , GSM , инсталиране на софтуер , смяна на части идр.
https://www.facebook.com/remont.PC.GPS.GSM.obqvi/
http://niggaznature.bazar.bg
Вто Май 28, 2013 3:22 pm
Постове: 222
niggaz_nature написа:
меря с мултицет на затворена врата
+са и -са са постоянни докато не се изключи не спира да свети ако е на положение ON независимо дали е заключена колата или отключена
така има жак с 3 кабела отзад на палфона там на двата крайни кабела има постоянен + и - когато пуснеш плафона от копчето той свети
а при отворена врата и позиция врата на копчето
не свети защото трябва да има на средния кабел - който от 12 волта след затваряне на вратата и запалване започва да намаля волтажа и така се получава плавното гаснене
(мерил съм на друга кола и кое как става и от там знам че трябва да има -нус )
и даже когато отключиш колата от ключа тя светва при мен не свети
тази функция не бачка
някаква електроника я управлява тази лампа та въпросът ми е коя е тази електроника и къде се намира благодаря предварително
Вто Май 28, 2013 4:10 pm
Постове: 222
Така явно никой си няма на идея каде е тази (ядрена бомба ) ](*,) за това се порових из колата с мултицета
И готово та модула се намиря зад джабката плътно в дясно горе при мен е в бяла кутия беше изгорял дялът за усветлтнието в купето и го дадох на майстор утре ще го взема и ще направя снимки =D>
Междо другото той също е и за централното и мигането на мигачите при заключване и отключване :-~
Сря Май 29, 2013 4:33 pm
Постове: 222
IMG_20130531_182449[1].jpg [ 1.08 MiB | Прегледано 500 пъти ]
това е въпросния модул (гол без кутята)
IMG_20130531_182458[1].jpg [ 895.67 KiB | Прегледано 500 пъти ]
а този малък разбойник беше предал богу дух и от там птоблемат ми така е
този елемент струва 1 лев
по късно още снимки че трябва да ги оръзмерявам лека за сега че бягам :beer:
Пет Май 31, 2013 6:42 pm
Постове: 506
Телефон: 0889855638
При мен на легаси то имам същия модул който се намира на кората под волана ,но си мислех че служи само за осветлението на таблото и копчетата. Явно е и за плафона. Но както и да е при теб се намира на различно място .
Съб Юни 01, 2013 12:13 pm
Потребители разглеждащи този форум: Noonelololo и 16 госта
