Arkidqkono
Регистриран на: Вто Мар 05, 2013 4:12 pm Постове: 121 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Legacy
Телефон: 0887806304
Здравейте, колеги, Извинявам се предварително, ако се повтарям, четох из форума но не намерих достатъчна информация! Проблема при мен е, че колата губи охладителна течност. Следя казанчето и радиатора и за около 10 дни долях един литър , но продължава да изчезва малко по малко и днес пак долях около 400мл. Под колата не капе нищо...не грее...не виждам скъсано съединение. Предположих, че е гарнитура на главата, а може и двете. Днес отидох при майстора при който ходя редовно и потвърди съмненията ми за гарнитурата. Когато подаде газ, в казанчето за течността започва да бълбука. Цената за ремонт е 700лв  , която включва - двете гарнитури + шлайфане на главите и труд. Стори ми се скъпо и мисля да потърся второ мнение. Ще съм благодарен, ако някой колега, който се е сблъскал с този проблем да даде някакво инфо за: 1. колко пари е ремонта + консумативите 2. задължително ли е да се шлайфат главите, ако не са криви Legacy, 2001г., 2.5 AT
_________________ Полезни автоаксесоари за вашият автомобил!
https://protektoperfekto.bg/product-category/avtoaksesoari/
| Чет Окт 10, 2013 6:49 pm |
rnikolov
Регистриран на: Съб Фев 11, 2012 3:41 pm Постове: 8 Местоположение: София
Skype: rossen.nikolov
Автомобил: Subaru Legacy 2.5/156
Телефон: 0895151993
Здрасти, аз имах подобен проблем с моето легаси 2.5 1998 и се наложи да сменя и аз гарнитури и т.н. Нови гарнитури, шлайфане, водна помпа, нов радиатор и труд ми излезе 1200 лева. Според мене цената ти е добра.
| Чет Окт 10, 2013 6:59 pm |
Soflab
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am Постове: 599 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.5 STi
екстра е цената. само че трябва и блока да се види дали не е крив. по-вероятно е и той да е за шлайф. тъй и тъй сваляш главите може и тях да обслужиш - гумички на клапаните хлабини на клапани и тн.
_________________ www.soflab.eu www.torcousa.com www.redlinezone.eu
| Чет Окт 10, 2013 7:50 pm |
aspengolf
Регистриран на: Вто Юни 25, 2013 8:45 pm Постове: 4
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 AT
При различните майстори 500-700 лв. за гарнитури и шлайфане. Само едната гарнитура струва 100 лв.Без шлайфане все едно нищо не правиш.
| Пет Окт 11, 2013 9:39 am |
eddy
Регистриран на: Пет Яну 20, 2012 10:23 am Постове: 339
Автомобил: Spec B
Гарнитура глава не оригинална ти е около 80лв без отстъпки (PAYEN) гумички около 1,5/бр, челния шлайф на глава без нищо друго е 20-30лв/бр.
| Пет Окт 11, 2013 10:32 am |
DK performance
Регистриран на: Нед Фев 01, 2009 12:47 pm Постове: 391 Местоположение: София кв.Обеля ул.Илия Георгов
Skype: Daniel__S1
Автомобил: Subaru под 13 сек на 402м
Телефон: 0888146602
колега колата кара само с оригинални гарнитури въпросните гарнитури са мн тънки и задължително се цепи блока до колянов вал за шлайф и на блокчетата .Мое мнение ако мислиш да си я караш си я направи ка то хората ако ли не прави кот намериш за добре .Виш да не тече от помпата или да има пукнатина в радиатора водния
_________________ 0878146602/0888146602 power tuning repair and maintenance of Subaru powered by Dkperformance
| Пет Окт 11, 2013 12:46 pm |
Arkidqkono
Телефон: 0887806304
Колата смятам да я карам още дълго, освен ако тя не ме зареже  . Нямам намерение да я изоставям, всеки ден бръмча с нея и не спира да ме радва. Благодарен съм за информацията колеги, ще проверя и помпата все пак. P.S Освен гарнитури шлайфане на главите, блока, и регулаж на клапаните + гумички, друго има ли за обслужване по ДВГ?
| Пет Окт 11, 2013 3:16 pm |
mastersvara
Регистриран на: Пет Мар 02, 2012 1:50 pm Постове: 40 Местоположение: София
Автомобил: Lexus IS 200
миналия месец я правих тая процедура при Любо излезе ми 830 лв. със смяна на масло, антифриз и свещи. Питал съм и на други места цената е подобна.
| Пет Окт 11, 2013 4:02 pm |
DK performance
Skype: Daniel__S1
Телефон: 0888146602
mastersvara написа: миналия месец я правих тая процедура при Любо излезе ми 830 лв. със смяна на масло, антифриз и свещи. Питал съм и на други места цената е подобна. Колега янаправи еазбивка на цените всичко по отделно да видим какво е и как. Е защото от озвесно време виждам едни бележки дет се чъда. И мая и се чуд луд ли съм или някои лъже
| Пет Окт 11, 2013 11:00 pm |
Arkidqkono
Телефон: 0887806304
Мен точно това ме тормози, дали ме лъжат или не, защото всеки месец ходя при майстор и сменям по нещо, на който мисля, че имам доверие, до сега не съм имал такава кола и знам, че поддръжката е малко по - скъпа, но давам доста пари по нея. Може и аз да не съм случил на автомобил или просто се вманиачавам и искам да подменя повече неща от необходимото.
| Съб Окт 12, 2013 9:47 pm |
CaesarVarna
Регистриран на: Нед Фев 03, 2013 11:54 am Постове: 147 Местоположение: Варна
Ако ти трябват оригинални гарнитури за главите+ое вложки мога да ти ги дам на доставни цени. Поръчах ги за себе си, но се оказа, че няма да ми трябват viewtopic.php?f=12&t=15287
| Чет Окт 17, 2013 8:34 am |
Arkidqkono
Телефон: 0887806304
Благодаря за предложението, като стигна до ремонта може да се обадя, надявам се да е другият месец.
| Чет Окт 17, 2013 10:24 pm |
CaesarVarna
Дано да не е за първи сняг, че аз вече нямам търпение да покарам субито на бяло
| Пет Окт 18, 2013 8:27 am |
Arkidqkono
Телефон: 0887806304
Не знам, просто за проба, ако сложа прахче за запушване на пукнатини по трасето на охладителната течност, дали мога да прецакам нещо?
| Съб Окт 19, 2013 4:51 pm |
Nikolov
Регистриран на: Съб Окт 27, 2012 9:05 pm Постове: 130 Местоположение: Ямбол
Автомобил: VW Passat
Телефон: 0899 951 395
Arkidqkono написа: Не знам, просто за проба, ако сложа прахче за запушване на пукнатини по трасето на охладителната течност, дали мога да прецакам нещо?  Аз лично не бих го "лекувал" по този начин. Имам неприятни спомени от запушен топлообменник за парното на купето, въпреки че случката беше с друга марка автомобил.
_________________ „Със себе си съм имал повече проблеми, отколкото с всеки друг човек.” (Дуайт Муди) Когато си измия колата, върви по-тихо и вози по-меко.
| Съб Окт 19, 2013 5:17 pm |
Arkidqkono
Телефон: 0887806304
Ето и разбивката, която ми дадоха за оригинални части + труд: Ще се радвам, ако някой с опит изкаже мнение как му се струват цените.
1. Гарнитури глави 2бр. х 82лв. = 164лв 2. Гарнитури всмукателни колектори 2бр. х 8лв = 16лв 3. Гарнитури изпускателни колектори 2бр. х 9лв = 18лв 4. Семеринги разпределителни валове 2бр. = 16лв 5. Семеринга колянов вал отпред = 9 лв 6. Семеринга колянов вал отзад = 20лв 7. Вложки 16 бр. = 45лв (алтернативни) 8. Термостат 32лв 9. Шлайф + проверка глави = 100лв 10. Труд за монтаж и демонтаж + промивка на вътрешните канали на цилиндровия блок (до колкото разбрах от скромния ми опит) = 500лв
Та всичко общо възлиза на 920 лв без масло, антифриз и филтри тях съм ги купил вече.
П.С. Някои от частите може да не са изписани правилно!
| Пон Окт 28, 2013 3:54 pm |
proscrip
Цените са добри, дори доста добри, ако и майстора е проверен - действай. Провери ли при Миро, един съвет - питай кой и къде ще се занимава с главата - да не попадне в Кортех, че там е на случаен принцип.
| Пон Окт 28, 2013 4:23 pm |
Arkidqkono
Телефон: 0887806304
Имена не искам да споменавам все още, но е от списъка с доверени сервизи във форума за Варна. Относно главата не знам къде ще се шлайфа, но ще го питам. Благодаря за съвета.
| Пон Окт 28, 2013 4:43 pm |
CaesarVarna
Оригиналния термостат е 20лв А и за труд ми се струва множко....то това промиване на вътрешните канали на блока става за 10 мин с пистолета с въздух...Повече от 300лв за труд за разглобяването и сглобявнаето на главите не бих дал...
| Пон Окт 28, 2013 6:53 pm |
adddt
Ами не знам ако му свалят двигателя може иначе не знам. но на 2.5 може и без сваляне на двигателя.
| Пон Окт 28, 2013 8:35 pm |
